 Иж Юпитер 3 by pawelpanteleew
 15 апреля 2015 20:29
Cегодня купил Иж Юпитер 3 за 500 руб., считай что даром т.к. еще и акб был сухой за 800 р, ему всего 1 сезон. На нем нет колес, и не было зарядки. Зарядку уже сделал, не подсоединен был 1 провод на РР1 с генератора, заводил на 1 цилиндре, ставил катушку 12 в от жигулей. Заводил пока что на 1 цилиндре, нет ВВ проводов. Завтра куплю и заведу на обоих цилиндрах, посмотрим что из этого получится.
Ну а пока фото таким, каким я его забрал(фару снял уже сам)
И еще вопросик. Тут движок родной?
Bercerk
 15 апреля 2015 20:36
На сайте с: 24.04.2013
Удачи в востановлении. goodgood
Демон живут в наших сердцах
 15 апреля 2015 21:04
Цитата: pawelpanteleew
Тут движок родной?
вроде родной, могу ошибаться. крышка левая очень интересная. удачи в востановлении! goodgood
 15 апреля 2015 21:52
Тут движок родной?
У меня вот есть инструкция от 4-ки и так изображена именно такая крышка с круглым люком.Может движок 4-ый,посмотри номер.
 15 апреля 2015 21:57
Хорошо, посмотрю, но генератор там 6в. Завтра ототру номер и скажу
 16 апреля 2015 17:24
На двигателе не видно номера, по шильдику могу сказать, он 79 г.в.
Сейчас поискал в интернете, это скорее всего иж юпитер 3-02, двигатль 4 с 6в оборудованием и троешной облицовкой
tema46rus
 17 апреля 2015 00:15
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
он 79 г.в.
ю3-01
Не верь жене и тормозам!
 17 апреля 2015 00:34
Цитата: tema46rus
ю3-01
Нет, 3-02.
Именно. yes У моего друга такой же. Редкий экземпляр. Удачи, восстанавливай, катайся, береги! smile Кстати, мощи у этой модели хоть отбавляй, в дыбы встаёт с ходу от одного только открытия ручки газа. wacko2
tema46rus
 17 апреля 2015 00:42
Регион: 46
а я говорю 3-01, если бы сосед не продал свой ю-3-01, то даже сфоткал бы птс, точь-в-точь такой же был, только 78 года, и крышка такая же левая
На 3-01 стоял так же как и на 3-02 двигатель ю4 сб-1 с 6в генератором, но карбюратор был к36д(сосед брал мот с нуля) поэтому у них различия в 1 лошадь. 3-01 - 27л.с, 3-02 - 28 л.с
Сообщение отредактировал tema46rus - 16 апреля 2015 23:48
 17 апреля 2015 01:34
А у нас 80-го года. sarcastic
Самое главное выяснить, в 1979 году уже начали выпуск 3-02 или всё-же оставались 3-01.
Но я сомневаюсь, что на всех 3-01 были четвёрошные движки. Потому что модели 3-01 прописаны свечи А-23, а на четвёрошные движки прописаны А-17. Скорее всего четвёрошные движки стали ставить на поздние 3-01, а потом и на 3-02.
Посмотри внимательно, там на шильдике надпись "Иж Юпитер 3", а снизу мелким шрифтом должно быть написано "Комплектация 3-01/3-02".
Вот у этого 3-01 троешная движка:
 17 апреля 2015 09:12
3-01 серия вышла в 78 году и выпускалась по 80, а 3-02 в 80 и выпускалась по 81 (юпитер) и по 83 (Планета). Отличались они от простых 3 немногим:
1. Боковой прицеп БП 2 (как на 4 ижах), но вроде ставили и бп 1.
2. Появился противоугонный замок
3. Появилось другое переднее крыло
4. Блокировка заднего тормоза (так называемый ручник)
5. Сам двигатель был неким подобием 6 вольтовой 4 серии (те самые 4 планеты и юпитеры с 6 вольтовым генератором)
6. Глушители другой формы, разборные с 2 точками крепления
7. Амортизаторы с открытой пружиной (как на 4), имеющие регулировку на 3 положения по жёсткости
8. Появилась лягушка переднего стоп сигнала
9. Появилось зеркало заднего вида
10. Введены дуги
1 ЦПГ Нового образца
12. Карбюраторы к 62 (но были Юпитеры и с К28Ж 78 год)
13. Изменились рычаги сцепления и тормоза (пластмассовый кружок)
14. Изменилась ручка газа
15. На вилки появились крепления для крыла
16. Введены складывающие подножки пассажира
17. Руль повыше
18. Ручка для ухвата пассажира, сменена на ремень
19. Немного изменились повторители поворотов (на длинных ножках)
20. Изменилась форма седла, ее мягкая часть.
21. Изменились щитки карбюратора.
22. С завода комплектация другими шинами.
23. В ребрах цилиндров появились резинки.
24. В 79 году изменилось зеркало заднего вида. Стало круглым как на ю 4
25. Фара покрашена в черный цвет независимо от цвета мото.
А вот и серия 3-02
Отличие серии 3-02 от 3-01.
Собственно, та же 6 вольтовая 4 серия, но уже, обновились:
1. Бак (как на 4). Крепления стало на резинках.
2. Крыло заднее на некоторых версиях было как у 4 ижей
3. Изменилось крепление звукового сигнала и его место.
4. Стоп сигнал такой же как на ю-3-01, но другое крепление по выше (в 82 году сменили)
5. С 82 года изменилось крепление крыла на вилке
6. На Ю 3-02 мощность была на 1 л.с выше, за счёт другого жиклера в карбюраторе. А так же другая крышка двигателя, с лючком, для доступа регулировки сцепления
7. С 82 года стали ставить переключатели рулевые как на 4 сериях
9. Появилась комплектация с хромированными крыльями
кому интересно про все отличии смотрите ТУТ
чет головки больно похожи на 4шные
tema46rus
 17 апреля 2015 17:08
Регион: 46
Опередил, я только хотел это выкладывать))
Но то что это ю3-01 это факт, я писал, у соседа был полностью стоковый 3-01 с таким же движком, только сам мот был оранжевый, карб стоял к36д и левая крышка была с лючком как на фото
 17 апреля 2015 18:45
Да, исходя из года выпуска и лючка на крышке КПП это точно Ю 3-01.
Не соглашусь только с одним:
В 80 году ещё был старый бак.
 17 апреля 2015 20:05
я хз, я просто скопировал инфу, если хочешь поспорить то найди в вк Ланковича, Александр Ланков, и спорь, он любит это делать)
 17 апреля 2015 20:51
Всем спасибо, прокатился сегодня уже, трогался как на планета, быстро спуская сцепление, обычно планета не буксует, но он буксом пошел! Только вот беда, проехал 500 метров и начал отказывать правый цилиндр, через 100 метров вообще отказал и ще через 100 заглох, коротнуло где-то, акб сел, расплавилась + клемма на катушке, завтра посмотрю, поменяю катушку, посмотрим что будет
Там как на 5, ничего кроме номера, а внизу еще 79
 19 апреля 2015 10:17
Ну вот и я покатился на нем, около 10 км проехал, блин так не привычно, он так быстро разгоняется. ПОменял катушки, стало все нормально, осталось зажигание отрегулировать, левый цилиндр на средних подчихивать начинает, скоро видео залью
 19 апреля 2015 10:24
Значит стёрся... Должно быть вроде этого:
yes goodgood
Bercerk
 19 апреля 2015 10:28
фото и видои вылажуй.
Сообщение отредактировал Bercerk - 19 апреля 2015 10:52
 19 апреля 2015 10:30
 19 апреля 2015 10:45
Неа, там только номер, незнаю даже почему, там шильдик такой же как на планете моей
 19 апреля 2015 11:01
Просто всё стёрлось со временем, у меня так же, только номер)))
 19 апреля 2015 11:50
У меня на Юпе тоже просто номер... А полгода назад был красивый шильдик... sad
alex.zolkin2013
 19 апреля 2015 14:00
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Ну так замени : My Webpage
 19 апреля 2015 15:11
Цитата: alex.zolkin2013
Ну так замени
Мне это не к чему. + ко всему в Украине сейчас ситуация не совсем хорошая. Неизвестно дойдёт ли.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
