Светодиодная подсветка в фару , светодиодная подсветка в фару |
nikolaiknn |
4 мая 2015 00:55
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 2 На сайте с: 3.09.2011 |
Всем привет.сделал себе подсветку в фару Группой по 4 шт. Резистор общий 10ка. Не стал паять к каждой группе 150 ом.Суть не в этом.На холостых оборотах светодиоды моргают в такт работы двигателя.На оборотах горят постоянно.При не работающем двигателе тоже всё норм.Ставил стабилизатор L7812 тоже моргают(мерцают) и горят немного слабее.Что нужно для нормальной работы светодиодов? Сообщение отредактировал nikolaiknn - 4 мая 2015 00:02 |
4 мая 2015 07:35
Цитата: nikolaiknn Что нужно для нормальной работы светодиодов? Зарядку стабильную с холостых)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
4 мая 2015 08:41
nikolaiknn, попробуй подобрать конденсатор или группу конденсаторов, они сгладят пульсации. Цитата: nikolaiknn Резистор общий 10ка. Не стал паять к каждой группе 150 ом Не понятно. Как это один общий. Сколько номинал? Не погорят ли. Диоды прозвони в БПВ ещё. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
DPbIH |
4 мая 2015 17:54
хреново. что ты общее на все сопротивление воткнул! сгорает один. два диода и вылетают следом остальные :) и как в такт мигают? плавно? чисти клеммы! :) а так можно кандёр вольт на 25-30 с пару тыш микрофарат вокнуть перед диодами. а стабилизатор тут не прокатит на 12в. он у тебя толком работать будет. только на полном газу. так как ему для работы над 2-3вольта с верху тут только стабилизатор на 5 или 3в можно замутить |
