Настроение, погода и все все все (часть 11), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
МК |
12 февраля 2016 15:39
Сообщение #4681
Цитата: FRAER Да льёт правый цилидр Частит, греется сильнее... и на ходу тоже... Да и в целом, смесью пиздячит с глушителей, льёт короч... Уменьшил уровень, поставил другой жиклёр хх и главный на 270, меньше не нашёл... Завтра посмотрим что он нам скажет... Может показалось? Человек ведь посмотрел и сказал: четко работает, все ОК! Свечи, что говорят? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
12 февраля 2016 15:40
Сообщение #4682
запорную иглу глянь, саня. И да, может искра не всегда есть. У тебя датчик холла? миша прав был, пока технику не отрегулируешь, её не назвать хорошей. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
12 февраля 2016 15:45
Сообщение #4683
Цитата: МК вечи, что говорят? Если ты о цвете нагара, то скорее всего его еще не успеломестобыть, свечи на двигателе еще не работали. Пока что они могут сказать есть ли нет искра и то это не объективно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
12 февраля 2016 15:46
Сообщение #4684
Цитата: parfent запорную иглу глянь, саня. Норм) Цитата: parfent И да, может искра не всегда есть. У тебя датчик холла? Да, дх, искра стабильная. Цитата: parfent пока технику не отрегулируешь, её не назвать хорошей. Грешу на пустой глушитель Цитата: Vladimir AN)) А другого заведомо исправного карбюратора нет? Не, второй хуже... Цитата: МК Человек ведь посмотрел и сказал: четко работает, все ОК! Свечи, что говорят? Да работает нормально, правый ток частит... Чёрные, льёть... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
12 февраля 2016 15:48
Сообщение #4685
Цитата: parfent запорную иглу глянь, опять же, по своему опыту, если не держит запорная иголка, бенз скорее побежит из карба ручьем чем из глушителя,Цитата: FRAER Грешу на пустой глушитель Зря наверно... я ездил без глушака на Хонде когда он лопнул, рев, потеря мощности да, но на основных характеристиках ДВС это не сказалось, не нагрелся боольше обычного, работал ровно, смесь хз из-за конструктивных особенностей скутера визуально наблюдать не мог летела она живьем или нет... хотя в прошлом году заводил без глушителя и обвеса, вылетало синее платя топливо не вылетало. Хотя хз то же не ИЖА да, подобный трабл был на УРАЛе когда я выставлял будильник на обум, без метки, У тебя все там с ВМТ норм выставлено? Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 12 февраля 2016 15:55 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
12 февраля 2016 15:54
Сообщение #4686
что значит частит? Как цилиндр может частить? Ты имеешь ввиду он схватывает больше одного раза за один оборот коленвала? Карбы менял, а дроссель менял? Мне кажется глушитель не причём. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
Сообщение #4687
Цитата: FRAER искра стабильная. Понятно что стабильная, вот только вовремя ли? Цитата: FRAER Чёрные, льёть Обе черные, или? Поставь сухие свечи , запусти на пару минут, выверни, если пропусков зажигания нет - свечи будут сухие. Цитата: FRAER Грешу на пустой глушитель Смесь вылетает? Цитата: Vladimir AN)) опять же, по своему опыту, если не держит запорная иголка, бенз скорее побежит из карба ручьем чем из глушителя, Обычно так. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
12 февраля 2016 16:00
Сообщение #4688
Цитата: parfent Ты имеешь ввиду он схватывает больше одного раза за один оборот коленвала? Тип того. Цитата: МК Обе черные, или? Поставь сухие свечи , запусти на пару минут, выверни, если пропусков зажигания нет - свечи будут сухие. Обе, но правая чуть больш. Цитата: МК Смесь вылетает? Смесь с обоих летит... Не покидает ощущение что его льёт -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
12 февраля 2016 16:14
Сообщение #4689
не может быть такого. Значит не этот цилиндр частит, а другой работает через раз. Его не заливает. Определённо у тебя пропуски воспламенения. В первую очередь внимательно посвети фонариком под головки и убедись в отсутствии течи. Затем попробуй запустить мотор от полностью заряженного акб, исключив возможность плохой зарядки. Если не поможет, знчит неисправна система зажигания. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
12 февраля 2016 16:33
Сообщение #4690
Цитата: FRAER Не покидает ощущение что его льёт Вспомнил что еще бывает: Если на карбе неправильно отрегулирован трос обогатителя-монетки и он держит его чуть приоткрытым, то движок как-бы переливает и при этом на Юпе больше смеси достается именно правому цилиндру. Цитата: parfent Ты имеешь ввиду он схватывает больше одного раза за один оборот коленвала? Цитата: FRAER Тип того. Когда у меня было такое же БСЗ, мне тоже так казалось, что подвспыхивает и в НМТ, искра же идет одновременно. Но потом оно совсем наипнулось. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
12 февраля 2016 16:48
Сообщение #4691
Цитата: МК Вспомнил что еще бывает: Если на карбе неправильно отрегулирован трос обогатителя-монетки и он держит его чуть приоткрытым, то движок как-бы переливает и при этом на Юпе больше смеси достается именно правому цилиндру. А вот это может быть! Потому что у меня обогатитель от урала стоит! И дымить сильно! На оборотах выше средних как раз звучит будто обогатитель не закрыт... Завтра всё проверю! Цитата: parfent полностью заряженного акб, исключив возможность плохой зарядки. На оборотах ничего не меняется. Цитата: Vladimir AN)) А да, подобный трабл был на УРАЛе когда я выставлял будильник на обум, без метки, У тебя все там с ВМТ норм выставлено? Ды вроде максимально хороший момент ловил... Заводится нормально, едет тоже... Цитата: parfent Мне кажется глушитель не причём. Да всёравно разное сопротивление встречает левый и правый, правому понятно легче без перегородок -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
12 февраля 2016 16:50
Сообщение #4692
Цитата: МК Когда у меня было такое же БСЗ, мне тоже так казалось, что подвспыхивает и в НМТ, искра же идет одновременно. Но потом оно совсем наипнулось. Второму то юпу пох на это Цитата: slava11 Мож уровень топлива в поплавковой камере высокий? Был оч большим, да. Исправил, завтра проверю. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
12 февраля 2016 16:56
Сообщение #4693
Цитата: МК Когда у меня было такое же БСЗ, мне тоже так казалось, что подвспыхивает и в НМТ, искра же идет одновременно.Но потом оно совсем наипнулось. Цитата: FRAER Второму то юпу пох на это Не, у меня видимо что-то было уже неисправно в БСЗ с ДХ. В принципе искра в НМТ ничего поджигать не должна, более 5 лет наш Ю3 ездил с тиристорно-емкостной БСЗ и никаких даже намеков на двойное воспламенение не было. Цитата: slava11 вопрос насколько сильно различаются свечи. Но черные в любом случае быть не должны. Если не ездить, то свечи будут черными в любом случае, кроме случаев когда двигатель работает на газе. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
12 февраля 2016 17:00
Сообщение #4694
Цитата: саня Да всёравно разное сопротивление встречает левый и правый, правому понятно легче без перегородок ну и что такого, не пойдут же теперь поршни в разнобой, они же жёстко маховиком связаны. У меня вон левый цилиндр первого ремонта, а правый номинальный, да ещё и компрессия разная, и ничего же - синхронно работает! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
12 февраля 2016 17:06
Сообщение #4695
maceto858 |
12 февраля 2016 17:37
Сообщение #4696
Nik-Sero ! как дела ? давно тебя тут небыло ! А ЧТО ЗА Х С ПОИСКОМ ПО САЙТУ? КТО ПОМОЖЕТ ? НУЖНА СХЕМА ИЛИ КАРТИНКА БПВ С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ ПЛАТА СТОИТ ПОД ПЛАСТМАССКОЙ ?! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
12 февраля 2016 18:16
Сообщение #4697
Цитата: FRAER Да льёт правый цилидр JC_exclamation Частит, греется сильнее... и на ходу тоже... Да и в целом, смесью пиздячит с глушителей, льёт короч... Уменьшил уровень, поставил другой жиклёр хх и главный на 270, меньше не нашёл... Завтра посмотрим что он нам скажет... Так ведь с Планетовским карбом,он по-любому будет хавать больше и смесь будет богатой,а карб не может влиять на работу горшков по отдельности,тут скорее играет роль техническое состояние горшков и исправность свечей.Если правый богатить и скажем это льёт карб,то значит в левом есть подсос,раз его не богатит,или в нём компрессия мала и он топлива меньше всасывает.В отношении глушака,можно вообще оба снять и посмотреть,как будет работать,свечи можно местами поменять. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
12 февраля 2016 18:20
Сообщение #4698
Цитата: miha.s12 Так ведь с Планетовским карбом,он по-любому будет хавать больше и смесь будет богатой Ну почему? У меня можно на К65И довести на юпитере нагар до почти белого цвета опусканием иглы. Но наибольшая тяга при коричневом нагаре. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
miha.s12 |
12 февраля 2016 18:25
Сообщение #4699
Цитата: maceto858 КТО ПОМОЖЕТ ? НУЖНА СХЕМА ИЛИ КАРТИНКА БПВ С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ ПЛАТА СТОИТ ПОД ПЛАСТМАССКОЙ ?! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
12 февраля 2016 18:38
Сообщение #4700
миха, схема есть в руководстве по эксплуатации. Кстати, я переделал свой бпв гораздо лучше, чем писали в той статье. При этом контрольная лампа осталась рабочей, плюс на неработающем моторе на ротор подаётся меньше напряжения. В общем, всё осталось в стоке, только регулятор напряжения сделал вазовский. Если интересно, расскажу. Только не сегодня, тк спать иду! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
12 февраля 2016 18:41
Сообщение #4701
chto takoe,na post oshibka poiavliaetsia? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
12 февраля 2016 18:43
Сообщение #4702
Цитата: parfent сделал вазовский а в кратце ? случайно не на я112в? Цитата: miha.s12 chto takoe,na post oshibka poiavliaetsia? а у меня Цитата: maceto858 Х С ПОИСКОМ ПО САЙТУ? -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
12 февраля 2016 18:44
Сообщение #4703
opiat na russkom ne prinimaet posti Ап Чё за глюки опять? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
12 февраля 2016 18:51
Сообщение #4704
в общем вот какая ситуация я собирался переделать бпв 14 под интегральный рр. я112в вот по ЭТОЙстатье плату с бпв и нижние 2 диода я демонтировал но я не учел что в теме блок БПВ от ижей 4 модели а там всё по другому и дорожки а в 5 бпв их нету теперь суть в том что я не знаю что и куда припаивать и что перемыкать вот фотки -------------------- болен ИЖами!!! |
