Проблема с щеткой иж юпитер 5, щётка греется |
Sergeyzhivaikin |
25 июня 2015 15:47
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 5.05.2015 |
Всем привет. Вообщем проблема такая, ижак заводится нормально, но после того как перебирал двигу, все поставил, зажигание выставил, но греется щётка левого цилиндра. Всю проводку пересмотрел, вроде все в порядке. Незнаю что за беда |
Иван Дульнев |
25 июня 2015 15:58
Участник Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 36 На сайте с: 18.06.2015 |
Sergeyzhivaikin, щётка левого цилиндра? у меня беда с зарядкой,но ты меня рассмешил)))) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Sergeyzhivaikin |
25 июня 2015 16:05
(Автор темы) Сообщение #3
Иван Дульнев,не понял щас? |
Bercerk |
25 июня 2015 16:35
Цитата: Sergeyzhivaikin но греется щётка левого цилиндра. Цитата: Sergeyzhivaikin не понял щас? Такого понятия я не слышалы. просто. какие щётки илты имелы веду чото другое.-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Sergeyzhivaikin |
25 июня 2015 16:55
(Автор темы) Сообщение #5
Извиняюсь. Щётка генератора греется, одна нормально стоит а другая плавится |
Bercerk |
25 июня 2015 17:21
тут 2 варианта либа якарю хана либа смотри соидинеие щотки с выходом на рыле. или у тебя просто гдето идёт подмыкание. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Иван Дульнев |
25 июня 2015 17:48
Sergeyzhivaikin, обмотка якоря замыкает на массу) или провод который от щётки к реле регулятору идёт) Sergeyzhivaikin, Сними статор, включи мультиметр в режим омметра,один щуп приложи к одному токосьёмному кольцу,а другой на сам якорь,ну или на движок) омметр должен показывать бесконечность( цифра 1)! Если показыват цифры-то меняй якорь)....и чуть не забыл,и второе кольцо тоже) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Sergeyzhivaikin |
25 июня 2015 17:57
(Автор темы) Сообщение #8
Что может быть с якорем? Ведь заводиься он и работает нормально Иван Дульнев,попробую и отпишусь) |
Иван Дульнев |
25 июня 2015 18:09
Sergeyzhivaikin, давай удачи)) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
10RUS |
25 июня 2015 22:15
Sergeyzhivaikin, Щетка случайно не новая, не в тряпичной обертке? -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
мусорный бак |
26 июня 2015 06:16
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 14.06.2015 |
Цитата: Sergeyzhivaikin Что может быть с якорем? Ведь заводиься он и работает нормально это зарядка , а не зажигание |
Sergeyzhivaikin |
26 июня 2015 17:12
(Автор темы) Сообщение #12
10RUS,новую ставил, в тряпичной она сгорела махом, поставил старую, она плавится |
Sergeyzhivaikin |
28 июня 2015 20:16
(Автор темы) Сообщение #13
Ребят всем спасибо. дело было в якоре. Кривой Коленвал. Поставил другой-все норм)) |
