Восход 3 не схватывает ни разу., Пробовали уже все почти |
Victormsk |
2 июля 2015 05:10
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 15.06.2015 |
1) Восход-3 1982 г. 6 вольт 2) После чего появилась проблема: Был перебран двигатель из за разлетевшегося поршня. После сборки все работало как часы, со временем появлялись проблемы с заводом мотоцикла, заводился либо только на горячую (прогреваю теплопушкой и только потом заводится) затем только с толкача на горячую, после чего перестал заводится вовсе, любые манипуляции не заводят мотоцикл. Мотоцикл не схватывает, не схватил ни разу за 4 недели манипуляций. С толкача так же не схватывает. 2.1) Что было предпринято: -Был поменян КЭТ с 6в на заведомо точно рабочий 12в (подключен правильно, вы подсказывали мне около месяца назад за что огромное спасибо) -Был поменян Карбюратор 62 на заведомо рабочий и чистый 65 (пробовали заводить и с тем и с тем) -Была поменяна свеча и катушка -Компрессия 8,5 2.2) Искра есть. Бензин в камеру поступает. Лили бензин под свечу, так же не схватывает. Трубы не забиты. Зажигание выставлено. 3) Подскажите что может быть, что упустили? |
Vladimir AN)) |
2 июля 2015 05:22
Начни со свечи, сам недавно через это прошел. Дело в том что бывает что искра искрит на свече и не важно какого она цвета эта искра. Вообщем берешь свечу, вставляешь в свечник, макаешь в бензин, кладешь на цилиндр, тыркаешь. Если бензин на свече не воспламенился ( бензин должен быть без воды и прочей хни) такую свечу не глядя в помойку, чтобы она не ипала мозг больше и не путать ее с нормальными свечами. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Victormsk |
2 июля 2015 05:46
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: Vladimir AN)) Начни со свечи, сам недавно через это прошел. Дело в том что бывает что искра искрит на свече и не важно какого она цвета эта искра. Вообщем берешь свечу, вставляешь в свечник, макаешь в бензин, кладешь на цилиндр, тыркаешь. Если бензин на свече не воспламенился ( бензин должен быть без воды и прочей хни) такую свечу не глядя в помойку, чтобы она не ипала мозг больше и не путать ее с нормальными свечами. попробую, но пробовал уже 3 свечи. |
МК |
2 июля 2015 08:32
Цитата: Victormsk Был перебран двигатель из за разлетевшегося поршня. А что именно перебрано и как? Может была х-вая компрессия, а стала еще хуже в 2 раза. У меня В3м тоже заводился то так себе, то вообще херово, то почти никак. Просто поставил новую поршневую (цилиндр с поршнем, причем из моих старинных запасов лично приобретенными в 91г в магазине города Ковров), мотоцикл стал заводится на раз-два, можно даже заводить на спор, пуск отменный, после мучений, даже не ожидаешь что тырк и работает. Причем мерять на 2т верхнюю компрессию бесполезно, новые притертые кольца ее создадут, но болтающийся в цилиндре поршень не всасывает смесь с карба, она в цилиндр не попадает, а просто оседает в кривошипной камере, затрудняя последующий пуск. Чтобы 2т уверенно пускался нужно чтобы зазор между юбкой поршня и цилиндром был минимальный 3...5сотых мм. Ну, а для начала проверить работоспособность зажигания, взять новую свечу, залить в цилиндр неск мл смеси и должен схватить и раскрутиться если зажигание исправно и хоть какая то компрессия есть, причемс делать это можно и без карба. Сообщение отредактировал МК - 2 июля 2015 07:35 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Victormsk |
2 июля 2015 14:30
(Автор темы) Сообщение #5
Цитата: МК Может была х-вая компрессия, а стала еще хуже в 2 раза. Цитата: Victormsk -Компрессия 8,5 Цитата: МК Ну, а для начала проверить работоспособность зажигания, взять новую свечу, залить в цилиндр неск мл смеси и должен схватить Цитата: Victormsk Искра есть. Бензин в камеру поступает. Лили бензин под свечу, так же не схватывает. Трубы не забиты. Зажигание выставлено. Блин все сделано, но не схватывает, где в электрике могут быть еще проблемы? |
МК |
2 июля 2015 19:11
Цитата: Victormsk Блин все сделано, но не схватывает Чудес не бывает - или нечему гореть или нечем поджечь. Без вариантов. Искра идет не вовремя. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Bercerk |
2 июля 2015 22:48
Смотри салиники. я иза этого буду калоть двигатели. всё вроде работаит единое маслянистая свеча. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
МК |
3 июля 2015 06:55
Цитата: Bercerk Смотри салиники Если лить бензин в цилиндр -заработает даже без сальников. Если не заводится при наличии верхней компрессии даже наливая бензин в цилиндр . то 100% проблема в зажигании: 1. Сильно сбито опережение зажигания 2. Плохая свеча, нет искры под давлением в цилиндре. 3. Плохая катушка зажигания, тоже самое. 4. Неисправна обмотка зажигания, (применительно к Восходу) Искра должна пробивать на открытом воздухе зазор минимум в 5мм, лучше 7...8. Проверяю на скорую руку обычно так, отгибаю боковой электрод на свече, вставляю в ВВ-провод, кладу на головку, смотрю искру, если она пробьет такой зазор, то в цилиндре под давлением, как-нибудь 0.6мм прострелит, если искры нет, то ищи неисправность в системе зажигания, это значит что конце такта сжатия в цилиндре искры просто нет. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Victormsk |
3 июля 2015 16:17
(Автор темы) Сообщение #9
Спасибо огромное за советы, почти все уже пробывал. Цитата: МК 4. Неисправна обмотка зажигания, (применительно к Восходу) Это что такое не понял особо, что за обмотка?) Цитата: МК Искра должна пробивать на открытом воздухе зазор минимум в 5мм Попробуем. Цитата: МК 1. Сильно сбито опережение зажигания Выставлял раза 4 уже, может как то не правильно делаю? так что бы катушка проходила магнетто (проходила искра) когда цилиндр в максимально высоком положении. |
МК |
3 июля 2015 17:43
Цитата: Victormsk Выставлял раза 4 уже, может как то не правильно делаю? так что бы катушка проходила магнетто (проходила искра) когда цилиндр в максимально высоком положении. Начнем с того что на моих мотоциклах цилиндр почему-то прикручен к картеру намертво и находится всегда в одном положении. У меня обычно вверх-вниз двигается поршень. Что еще характерно, процедура называется: Регулировка момента ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания. Слово опережение ни на что не намекает? Опережение момента зажигания до прихода поршня в ВМТ - максимально высокое положение. ТЕ искра подается не в ВМТ, а за некоторое время до прихода поршня в ВМТ, чтобы смесь успела разгореться и создать давление в начале рабочего хода поршня. На моторах Восход опережение зажигания обычно составляет от 2.5 до 3.5мм до ВМТ, в зависимости от года выпуска и системы зажигания. Цитата: Victormsk Это что такое не понял особо, что за обмотка?) Обмотка создающая ток высокого напряжения для зарядки конденсатора в коммутаторе, который в момент подачи искры с помощью тиристора подключается параллельно первичной обмотке катушки зажигания. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
