 ИЖ Ю 4 Нестандарт от Hemicuda.
 1 сентября 2015 21:08
Всем привет! 1357525377 Юпитероводы принимайте в свои ряды! На днях разжился движком от легендарного ИЖ Юпитре 4 сборки завода именни Малышева. Эксплуатация движка в последнее время была очень суровой и печальной, так как друг на нём гонял без воздухана по полям. 4 сердце обзавелось котлами от 5 модели, вместо родных 4 канальных. Цилиндры от 5 были расточены до 2 ремонта, что мне не очень нравится. Вчера полностью разобрал движок и моей печали нет предела, за качество фото не ругайте снимал на телефон.
 1 сентября 2015 22:07
Что сказать. Такова печальная участь многих ижевских движков...
Поздравляю со вступлением в ряды юпитероводов! smile
 2 сентября 2015 02:24
hemicuda,
Так вот он какой
 2 сентября 2015 07:50
Ага, убитый и не живой! sarcastic
 2 сентября 2015 08:09
hemicuda,
Один вопрос как поставили цилиндры от ю 5 там же расстояние между шпильками разное? ! Или мож с переходки какой нибудь ? Т.к по фланцам видно что это ю 5 цилиндры. Правда я встречал цилиндры ю 5 с фланцами под гайку и растоянием между шпильками как на ю5!
 2 сентября 2015 08:28
пересверлены отверстия под шпильки 4.
вроде
 2 сентября 2015 14:04
 3 сентября 2015 00:09
всем привет! занялся поготовкой двигателя к сборке, пока восстанавливаються коленвалы. отмыл и почистим картера, отхонинговал и помыл цилиндры, надеюсь завтра получиться завтра заскочить на рынок и прикупить польские поршня фирмы Алмото; кольца; пальци и втулки вшг. немного доработал крышки КШК, расверлив имеющееся отверстие и просверлив ещё одно для смазки подшипника. хотя я вообще не пойму как через них может попадать масло в подшипник, если наружная обойиа закрывает наглухо канал с подточкою. чем думали конструкторы на заводе.
на последнем фото примерял головы от 3.
 3 сентября 2015 05:12
preved JC_goodpost
 3 сентября 2015 05:15
От 4ки лучше)
Мы тут как-то недавно разговаривали с Димкой Калугиным, в общем суть такова: пометь местами сальник и подшипник, что бы подшипник смазывался тем маслом, что в картере. smile
 3 сентября 2015 05:32
меня тоже долго терзал этот вопрос sarcastic
 3 сентября 2015 05:35
Оно обтекает sarcastic Обойму sarcastic
 3 сентября 2015 08:01
Оно обтекает Обойму
оно пропитывает обойму
 3 сентября 2015 08:06
Как губку, потом обойма отдаёт масло на протяжении всей работы sarcastic
 3 сентября 2015 08:44
Шутники епт! sarcastic
От 4ки лучше)
Там резьба хана, в одной точно. В другой уже под гужон нарезана
 3 сентября 2015 10:32
Печалька...
 3 сентября 2015 19:14
Печалька...
да в принипе и не пичалька, можно и во второй голове нарезать резьбу под гужон и вкрутить. будут уже две головы с гужонами и уже фиг резьбу сорвёшь. и так цилиндры сегодня отдал под расточку, скорей всего под 3 ремонт. сегодня ещё начали востанавливать цафпы на кв, прошлифовали две внутрение щеки, завтра дошлифуют остальные две и будут налаживать хром и снова шлифовать в размер. также впринципе завтра можноо будет забрать и котлы с расточки или в суботу. вчера ещё купил почти все комплектующие на зажигание бсз. покаместь всё, завтра займусь дальше мойкой деталей.
 3 сентября 2015 19:40
hemicuda,
Бсз на дх?)))
Petya174
 3 сентября 2015 20:55
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
У 4 юпитера 2 канальная продувка. Желательно подточить каналы на картере под цилиндры от 5 юпитера.
Меня убивает теория о цилиндрах с переходной пятерки! На 5 переходном юпитере ставились только одни цилиндры.
А то увидели харьковский мотор с маркировкой и названием Иж юпитер 5, и стали считать, что есть такие "переходные цилиндры с 4 канальной! продувкой. Что за ересь.
 3 сентября 2015 22:33
Бсз на дх?)))
да. надо будет сделать крепёж датчика подвижный, что б можно было подводить зажигание заньше или позже.
ты насчёт 4 движка с 4 каналкой? да есть такие котлы рубашка охлаждения от 4 а гильза стоит от 5. лично в руках держал, такие котлы причём с этого движка.
shors
 3 сентября 2015 22:48
На сайте с: 22.02.2015
Petya174, я на них езжу
жмем
 3 сентября 2015 22:53
Цитата: shors
я на них езжу
тоже у меня такие на Ю2
Petya174
 4 сентября 2015 04:37
Регион: 174
Это цилиндры с харьковского мотора, с завода таких не выпускали. цилиндры от 3 юпитера с 4 канальной продувкой выглядят точно так же, как и цилиндры от 4 юпитера.
Я про то, что такие цилиндры не ставили на переходные юпитеры.
 4 сентября 2015 04:46
небось механическая ручная регулировка опережения будет? sarcastic
Да хрен там, когда серия подходила к концу, лепили из того что было и оставалось, поэтому такой разнобой не редкость.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Урал(ДПС)
