ИЖ Ю 4 Нестандарт от Hemicuda. |
Me and motorcycle |
16 декабря 2015 20:08
Сообщение #217
parfent, я в электрике ответил. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
20 января 2016 19:19
(Автор темы) Сообщение #218
начал устранять звон пальцев, поменял втулки и развернул советской нерегулируемой развёрткой. попробовал палец стандартный 13,95мм, пролетает со свистом, зазор оказался большой. благо были пальци нахромированые до размера 14,04мм, они как раз и не лезут. сегодня забрал со шлифовки до размера 14,02мм, думаю будет отлично. также занялся подгонкой под один приблезительный размер окнав штанах и на левом цилиндре, под размер правого окна, оно больше. литье штанов желает лучшего, форма кривая до ужаса. полирнул немного поршня, взвесил из оба 264г. я мягко говоря в шоке, от того что они одного веса. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
20 января 2016 19:46
Сообщение #219
Цитата: hemicuda также занялся подгонкой под один приблезительный размер окнав штанах А переход со штанов в цилиндр без ступенек?Я у себя как делал,брал прокладку от штанов прикладывал к окнам цилиндров,фиксировал винтами,что бы она сидела как положено,потом обрезал по окну,затем прикладывал эту прокладку к штанам,так-же зафиксировав её винтами,что бы она сидела как её положено,и мне наглядно было видно где и сколько надо было убирать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
20 января 2016 20:05
(Автор темы) Сообщение #220
miha.s12, Миш так я так и делал, вырезал прокладку по правому котлу и потом разметил на штаны. Потом размеру на левом цилиндре. Сообщение отредактировал hemicuda - 20 января 2016 20:05 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
20 января 2016 20:19
Сообщение #221
Цитата: hemicuda Миш так я так и делал Ну да,по-другому никак не увидишь и не отметишь ступеньку У меня после выравнивания окон и перехода со штанов,движок стал работать очень ровно,а вот если бы я ещё отбалансировал коленвалы,тогда была бы вообще песня О только заменил,что ты прорези сделал под средние болты,в таком виде штаны удобней ставить и снимать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
20 января 2016 21:31
Сообщение #222
нет, скорее просто на нижнем фото уже другие штаны - от ю5, а на предыдущих, скажем, от ю3 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
20 января 2016 22:38
(Автор темы) Сообщение #223
miha.s12, На последнем фото штаны под йиков. На первом от юпитера 4 под К62. Качество литья паршивое, все в раковинах. Штаны под йиков сделаны намного лучше, поверхности гладкие. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Skampf |
20 января 2016 22:50
Сообщение #224
Недавно смотрел свои штаны от ю3... Достаточно качественные штаны. А вот прокладка на них стояла это ужас... Пол окна перекрывало, я не знаю как прошлый владелец ездил... УЖС -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
hemicuda |
27 января 2016 19:14
(Автор темы) Сообщение #225
заменил поршня, кольца, пальцы, втулки. пальцы сидят чуть свободно, после запуска стоит такой звон. помимо пальцем есть ещё какой то звон, предлагайте выслушаю все предложения. зазор меж поршнем и цилиндром 0,1мм, знаю что много, должно быть от 5 до 7 соток. двигатель нагрел примерно градусов до 30-40, звон непроходит. Сообщение отредактировал hemicuda - 27 января 2016 19:15 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
27 января 2016 19:33
Сообщение #226
hemicuda, у менятакое ощущение что поршня об головы звенят ! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
27 января 2016 19:35
Сообщение #227
hemicuda, Да уж,на первом видео,он у тебя можно сказать не звенел,по сравнению с теперешним звоном,вроде как будто и кольца звенят Цитата: maceto858 у менятакое ощущение что поршня об головы звенят ! Не тогда бы стоял стук,было у меня такое.Может всё таки пальчики плотно сидят и поршня звенят,тем более они свободно сидят? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
27 января 2016 19:40
(Автор темы) Сообщение #228
maceto858, может и так, мне Саня Фраер тоже так сказал. miha.s12, что то да! у меня есть предположение , что юбки доставали до картеров. Сообщение отредактировал hemicuda - 27 января 2016 19:42 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
Сообщение #229
Цитата: miha.s12 Да уж,на первом видео,он у тебя можно сказать не звенел,по сравнению с теперешним звоном,вроде как будто и кольца звенят Цитата: miha.s12 Не тогда бы стоял стук,было у меня такое.Может всё таки пальчики плотно сидят и поршня звенят,тем более они свободно сидят? хороший стук наружу вылезет так говорид передрей ! я со своим сколько ипался ?! но так и ездил со звоном накатал около 15 тысяч и так и угнали со звоном ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Me and motorcycle |
27 января 2016 19:43
Сообщение #230
Цитата: hemicuda предлагайте выслушаю все предложения Ну, здрасте юпитер называется. Юбки колотят, тем более с таким зазором. Собирал поршневую с положенным по инструкции зазором в 2-3 сотки, ничего не стучало. Но и поршни там были заводские. Новоделу зазор в десятку полезен будет, стопудова не прихватит. И пальчики у тебя трещат когда газ сбрасываешь. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
27 января 2016 19:46
(Автор темы) Сообщение #231
miha.s12, Миш пальцы в поршнях сидели плотно, а вот во втулках свободненько. но не от пальцев же такой треск стоит?! Me and motorcycle, Андрюх все возможно,я уже незнаю что с ним делать. есть пальцы на 14,02 их еще хочу поставить, так как развертка дала размер 14,02. хочу немного подправить и все. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
27 января 2016 19:49
Сообщение #232
Цитата: hemicuda у меня есть предположение , что юбки доставали до картеров. Тогда очень сильный стук должен быть, рукой ощущаемый не? hemicuda, Ну смотри, если поршни об картер не бьют, криминала нет, втулки нормальные, хоть и с зазором, какие проблемы? Ездить будет. Ну и пусть себе бренчит. Большинство юпитеров бренчат. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
27 января 2016 19:54
Сообщение #233
Цитата: maceto858 у менятакое ощущение что поршня об головы звенят ! Цитата: hemicuda у меня есть предположение , что юбки доставали до картеров. Цитата: Me and motorcycle Тогда очень сильный стук должен быть, рукой ощущаемый не? В обеих случаях будет повышенная вибрация,рукой ощутимая Цитата: hemicuda Миш пальцы в поршнях сидели плотно, а вот во втулках свободненько. но не от пальцев же такой треск стоит?! Треск стоит от поршней,юбками бьются,по почему так звенят,вон ездят юпитеры в которых поршня от балды вставлены,зазор там ого-го,но так не звенят,может всё-таки пальчики во втулках зажимает? Цитата: hemicuda во втулках свободненько. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
27 января 2016 20:12
(Автор темы) Сообщение #234
Согласен с вами парни, но а если все таки происходит неполный контакт поршня с головкой или картером, а чисто на очень легкое касание. Ладно это все гадание на кофейной гуще, соберу ещё раз поплотнее пальцы во втулках и уберу все предположительно точки касания поршня головки и картера. Если и потом будет звенеть тогда в бак кампот ему. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
27 января 2016 20:14
Сообщение #235
Вот еще мысль: если у тебя не та латунь/бронза, которая наволакивается на палец, то пальцу трудно будет в ней вращаться. И со временем он во втулке заклинит. У меня такое на планете было. В итоге разбило бобышки поршня. Ты с материалом не промахнулся? От тугого вращения, сам понимаешь, стучать сильнее будет Цитата: hemicuda двигатель нагрел примерно градусов до 30-40, звон непроходит. Вот, поршни нагреваются, отпускают палец и он начинает свободно вращаться в них. У меня подобная шляпа на юпитере с игольчатыми подшипниками. В одной шейке отверстие мало, с небольшим натягом подшипник с пальцем засовывал. Заводишь, полминуты проходит - юбка начинает колотить, значит нагрелся палец, расширился и стал подклинивать подшипник. Потом все прогревается и стук исчезает. Минут через... 5-7 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
27 января 2016 20:24
Сообщение #236
Цитата: Me and motorcycle Вот еще мысль: если у тебя не та латунь/бронза, которая наволакивается на палец, то пальцу трудно будет в ней вращаться. И со временем он во втулке заклинит. У меня такое на планете было. Вот у приятеля на Планке тоже был ужасный звон,хотя мы и палец во втулке посадили свободенько,пришлось втулку менять и стало нормально. Цитата: Me and motorcycle Ты с материалом не промахнулся? Вот я тоже к этому вёл. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
27 января 2016 20:57
(Автор темы) Сообщение #237
[Me and motorcycle, Андрюха втулки медно-графитовые, зазор меж пальцем и втулкой 0,025мм. По заводу 0,014-0,028. Тоесть его зажать недолжно, движок стучит как на холодную так и на чуть портретом одинаково. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
27 января 2016 21:16
Сообщение #238
hemicuda, Про зажать я имел в виду со временем, когда она размажется по пальцу и все заклинит нахрен. Сейчас, хоть зазор и геометрия нормальные, палец все равно может с излишним трением проворачиваться во втулке. Палец в говняной втулке сразу вязнуть начинает, а в нормальной бронзовой гладенько скользит. Вообще, сейчас с этими втулками беда. Там любая латунь не проканает. Вот братан мой, повадился направляйки клапанов точить из первого попавшегося прутка латуни, так они зависать стали и получать по башке поршнем. В том числе на урале, когда в крым ехал. Прямо на трассе клапана с направляйками менял :) Но это совсем другая история, я это к тому, что правильный материал в таких местах должен быть Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 27 января 2016 21:16 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
1 февраля 2016 21:48
(Автор темы) Сообщение #239
всем привет! вообщем собрал я заново, поршня до картеров не достают, до головок тоже, пальцы во втулках и поршнях сидят плотненько. во втулках думаю зажать не должно. вообщем завёл, звенят поршня как и звенели, торохтят юбки бай боже. при прогреве немного стук стихает, но всё же есть. первое видео когда холодный, на втором уже прогретый. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
1 февраля 2016 22:03
Сообщение #240
hemicuda, втулки решил не менять?... -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
