Спартанец, Лепим из гуана пулю:) |
Stels2009 |
5 марта 2018 18:02
Сообщение #481
Цитата: FRAER да кхуль там, взял м8, взял тад 17 w80 на 90, смешал, добавил пару грамм бензина Че то сильно сложно, может готовую МГП купить? Она везде есть. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
5 марта 2018 19:14
Сообщение #482
брмайор, Не хочу навязывать свое мнение. И с маслами сталкивался только на практике. Не знаю что говорит теория, но я бы не стал смешивать моторное масло с трансмиссионным и разбавлять бензином. То или другое масло, если надо снизить его вязкозть, я бы разбавил соляркой. (не претендую на окончательную истину.) Сообщение отредактировал брмайор - 5 марта 2018 19:15 -------------------- Мы могем |
МК |
5 марта 2018 20:55
Сообщение #483
Тоже так думаю, бензин испарится и будет хзч. Соляр лучше. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
6 марта 2018 08:25
(Автор темы) Сообщение #484
А моя практика показывает, что никуяшчки не будет. Проверено уже не раз. Собрал одно перо. С жидкостью масла угадал идеально! Короче, победителей не судят Сальники норм, кроме одного. Но продавец любезно согласился выслать другой, без всяких там разговоров. Уважаю таких людей! Я понимаю, вина не его, но стоит быть повнимательнее, всё-таки за свою копейку потом возмещать. Произвел процедуру натяжки пружинок, так как нужно мне, чтобы быть уверенным уже. Винты под шестигранник- понравились. Перо собрал то, которое с косяком по хрому, никаких соплей, воздух за 2 часа нестравило, переодически нажимал на перо. У второго хром в идеале, думаю соберу как есть, с таким сальником. Если уж с пластиковыми сальниками оно воздух держало, то с таким и подавно. На сборку пера ушло минут 10. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
6 марта 2018 16:47
Сообщение #485
Цитата: FRAER а сборку пера ушло минут 10. Вот что значит опыт -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
6 марта 2018 17:10
Сообщение #486
Цитата: FRAER На сборку пера ушло минут 10. Главное попасть в дырдочку быстро ) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
6 марта 2018 18:40
(Автор темы) Сообщение #487
Цитата: Stels2009 Вот что значит опыт Разбирается проще обычного, мне так кажется ну и конечно же инструмент приготовленный, играет большую роль. По итогу дня: вилка собрана, как есть. Ничего нигде, всё нормально, воздух держит. Применены винты под шестигранник, нравятся даже не столько с эстетической точки зрения, а удобством. Легко затягиваются, легко откручивается. Ато под шлиц пропил разбился на 2х винтах, еле открутил, хотя вроде не сильно затягивал. Договорился с челом, он мне индивидуальный комплект болтов соберёт, для травес, для амортов, крыла переднего. Бонусом прислал для заднего кожуха винты, но их поставлю, когда уж задний кожух покрашу. В планах, перевести маятник на подшипники. Но это уже позже освещу -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
6 марта 2018 18:48
Сообщение #488
FRAER, Симпатично. -------------------- Мы могем |
серый 03 |
6 марта 2018 19:25
Сообщение #489
я тоже люблю шестигранники, правда у нас их в изобилии! А как то не давно заехал в пункт приема металла, а кто то сдал в метал болты разного размера и длинны и все под шестигранник, длинные,короткие и даже каленные и все новые, насобирал целую банку, а больше не чего не нашел, говорю пацанам что должен, а они да не чего, я там частый гость и их не обижаю, и вот бонус Сообщение отредактировал серый 03 - 6 марта 2018 19:31 |
Jeka |
6 марта 2018 21:44
Сообщение #490
Бывалый Репутация: 113 Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 57 На сайте с: 9.11.2014 |
FRAER, Вилка же на юпитере стояла. На 6-тигранник контроля уровня масла резьбу перерезал? Я этот винт потерял, там мелкая(резьба). В чём + маятника на подшипниках? Сообщение отредактировал Jeka - 6 марта 2018 21:48 |
Skampf |
6 марта 2018 22:17
Сообщение #491
Цитата: FRAER В планах, перевести маятник на подшипники. Но это уже позже освещу Тоже нужно, т.к. втулки умерли. Насчет шестигранников. На крыло нужны такого типа. КРасиво будет. Я бы себе тоже поставил. Но не доверяю качеству. Как по мне они все из мебельного магазина, а не авто. т.е. как шпилки. Ну не знаю. Но разбитые шлицы на винтах это бичь) Помню пришлось аж грудью лечь на отвертку FRAER, Кстати, отверстие для вывода проводки надо тоже себе сделать аля юпитер. Удобно же -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
7 марта 2018 03:31
(Автор темы) Сообщение #492
Цитата: Jeka Вилка же на юпитере стояла. Да, но пришёл к выводу обычной хватит. Жалко по таким ебеням убивать. Цитата: Jeka На 6-тигранник контроля уровня масла резьбу перерезал? Я этот винт потерял, там мелкая(резьба). Нет. Винт в комплекте был, такой, какой нужен. Цитата: Jeka В чём + маятника на подшипниках? Практически не требует обслуживания. Не такой площади трущихся деталей. Как ни крути- современнее, на всех практически современных подвесках применяется подшипники. Сам по себе узел становится вечным. Цитата: Skampf Но не доверяю качеству. Прочность 8.8 как у нормальных болтов, усилие держит хорошо. Цитата: Skampf Но разбитые шлицы на винтах это бичь) Помню пришлось аж грудью лечь на отвертку Да, пришлось мотоцикл на бок класть и всем весом падать... Цитата: Skampf Удобно же Особенно когда двигатель снимать нужно, открутил генератор, положил на раму, и больше не мешает))) Сообщение отредактировал FRAER - 7 марта 2018 13:34 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
10 марта 2018 14:44
(Автор темы) Сообщение #493
Skampf |
10 марта 2018 14:59
Сообщение #494
FRAER, какой у тебя красивый колпачок на ниппеле -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
10 марта 2018 15:36
(Автор темы) Сообщение #495
Skampf, Будут какие-нибудь другие))) уже занят подбором Главное с колесом всё в порядке теперь)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
10 марта 2018 15:43
Сообщение #496
FRAER, Мне надо тоже собрать своё. Обязательно намажу обод литолом, что бы не ржавел снутри гад) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
10 марта 2018 17:26
(Автор темы) Сообщение #497
Цитата: Skampf Обязательно намажу обод литолом, что бы не ржавел снутри гад) можно каким-нибудь атикором. на юпитере так и сделано)) краской 3 в 1 по ржавчине. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
13 марта 2018 15:03
(Автор темы) Сообщение #498
Stels2009 |
13 марта 2018 17:12
Сообщение #499
Саша, съездил в деревню. Резинки в крыло не нашел, но нашел пару резинок на бак. Но как писали выше, они больше. Если что могу их отправить. Цитата: FRAER страдаем чем попало пока Это не чем попало! Красиво получается! Сообщение отредактировал Stels2009 - 13 марта 2018 17:14 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
13 марта 2018 17:32
Сообщение #500
Stels2009,FRAER, На корнете вообще все болты хромированные.. Даже ножки в хроме -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
13 марта 2018 17:37
Сообщение #501
Цитата: Skampf На корнете вообще все болты хромированные Вот! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
13 марта 2018 18:23
(Автор темы) Сообщение #502
Цитата: Stels2009 Саша, съездил в деревню. Резинки в крыло не нашел, но нашел пару резинок на бак. Но как писали выше, они больше. Если что могу их отправить. Благодарствую! Думаю не стоит, тебе самому мож пригодятся ещё. Цитата: Skampf На корнете вообще все болты хромированные.. ну писец болтам Завтра пойду остальные полировать сегодня бомбануло у меня, и понеслась душа в рай завтра покажу, сегодня весь день в делах пробегал. а! Ещё ж машинку пришлось в субботу опять перебирать! При первой чистке провафлил один момент и опять побежала Этот раз уже, начал досконально изучать что за хня опять, и таки выяснил! Под второй резинкой была коррозия, есестна она плотно к штоку не прилегала и результат не заставил себя ждать... Коррозию почистил, к штоку приклеил, уж не знаю насколько это правильно было Но пока всё держит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
13 марта 2018 18:45
Сообщение #503
Цитата: FRAER ну писец болтам Один фиг, такогого результат не будет. Болты с таким плавным бугорком) Ну это я так) У меня у бати самодельные такие стоят. Он себе их специально на заводе делал, когда тот еще работал. Я даже не знаю, где шас такие купить. Цитата: FRAER машинку А я у себя даже вскрывать не стал. Только суппорт полирнул и все) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
14 марта 2018 09:59
(Автор темы) Сообщение #504
Цитата: Skampf Один фиг, такогого результат не будет. Болты с таким плавным бугорком) Ну это я так) не важно, вызов принят! Цитата: Skampf Я даже не знаю, где шас такие купить. Да я чот тоже особо таких и не встречал... Цитата: Skampf А я у себя даже вскрывать не стал. Только суппорт полирнул и все) Зря! Там поверь, сток говнища сейчас, мало кто моет и обслуживает этот узел. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
