Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Спартанец, Лепим из гуана пулю:)
 25 сентября 2018 06:38
Сообщение #697
с чистого листа.
 25 сентября 2018 09:49
Сообщение #698
Так, это что? Это старый Юпитер на старой фотке? Это старый Юпитер на НОВОЙ фотке? Или это перекрашенный новый Юпитер на новой фотке? sarcastic
Андрей1977
 25 сентября 2018 10:02
Сообщение #699
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Или это новый проект ... в старой теме?...)))
 25 сентября 2018 10:12
Сообщение #700
Да sarcastic но будет сначала sarcastic
Тоже да или нет sarcastic mosking
Только на этот раз уже он мой, и никуда не денется)))
Stels2009
 25 сентября 2018 18:03
Сообщение #701
На сайте с: 26.08.2014
Я не понял, это твой бывший Юпитер, который стал нынешним?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 25 сентября 2018 18:16
Сообщение #702
Рассказали тут недавно, что бывают случаи, когда человек ищет свое проданное авто и выкупает обратно)), так что Саня не удивил))
 25 сентября 2018 18:32
Сообщение #703
Да, всё верно.
Знаешь, мысли материальны и дорогу осилит- идущий по ней.
У меня был картер планеты, я захотел собрать мотор. И знаешь, всё как-то само собой всё пошло, я не прилагая никаких усилий, находил детали, само всё в руки шло, мне оставалось только собирать. Так же с юпитером, я просто в последний выезд начал понимать, что не моё, позавчера обслуживал планету, потом поехал вывозить мусор, на обратном пути, увидел дядьку курящего на лавочке около дома, там же стояла планета, поговорили о том сём, прокатился на планете, как-то убеждения укрепились. Потом он сказал что продал бы куда нибудь юпитер, что занимает место в гараже, и весь ЗИП. Ну поговорили, поехал домой, а вечером осенило! А ведь это какой-то знак, всё идёт само собой и так как мне нужно, и совместно с моими желаниями... Целенаправленно я не пытался его купить, оно само собой вышло...
Сообщение отредактировал FRAER - 25 сентября 2018 18:36
 2 октября 2018 05:39
Сообщение #704
Ну коли судьба отводит от дел с дядькой, купил китайскый косокриво.
Будем пробовать. Возможно потом и на будущий проект сгодится, дырка на 32.
брмайор
 2 октября 2018 19:35
Сообщение #705
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Для юпитера диффузор великоват будет.
Мы могем
 3 октября 2018 05:12
Сообщение #706
Возможно, но думаю будет самое то.
Помимо, планирую паралоновый фильтр. Т.к мне кажется он проще в обслуживании, да и фильтровать будет лучше. Легче снять/поставить, значит обслуживание можно делать раз 2-3 выезда, пропитка маслом губки грубой очистки, будет задерживать больше пыли. Хотя не исключено что и сток применю с доработками.
Stels2009
 13 октября 2018 08:57
Сообщение #707
А почему сток и этот не использовать в комплексе? Простое его вставить через переходник.
 13 октября 2018 13:04
Сообщение #708
Сток неудобно обслуживать, что бы снять фильтр- надо открутить карбюратор, чтобы обслужить- надо его разобрать...
Много манипуляций, а тут, ослабил хомут, снял, момыл, пропитал и вернул на место.
Закрыл сегодня сезон, больше тёплой погоды не ожидается.
Разболталась рулевая колонка, сразу подтянул. Плохая зарядка на четверти хода ручки газа, из-за этого перебои на малых оборотах, а может из-за карба... Короче бпв надо наверное менять. Смесь нормальная, показалось что беднит, крутанул чуть винт, забогатило... Сменил свечу, вернул как было, опять поехало. В полную дырку едет хорошо, но на 75 как в стену упирается, вроде дырка открыта, открываешь больше, меняется чуть звук, а больше не едет, особенно ощущается на 3-4 передаче. Хз что это, возможно из-за карба...
Специально жпс-ом на телефоне замерял, максимальную 75- в небольшой подъем, 81- с горы и попутным ветром.
Хорошо покатался сегодня.
lomaster
 13 октября 2018 16:50
Сообщение #709
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
в инструкциях пишут такое поведение бывает когда бедная смесь или позднее зажигание
я вот недавно крутил зажигание (в теме про бедную смесь есть) сделал позднее около 1.7 на обоих цилиндрах, поехал и когда привычно на асфальте отвернул ручку газа мот сильно затупил на средних
на всякий случай я почистил карб и на днях поеду тестить попробую зажигание пораньше и смесь обогатить
Stels2009
 13 октября 2018 17:30
Сообщение #710
Ну и пристроить этот фильтр на входе в стоковый фильтр, шоб было удобно снимать
 14 октября 2018 11:17
Сообщение #711
Цитата: lomaster
позднее зажигание
Вполне возможно, зажигание выставлял на глаз, не пинает, запускается, едет, большего и требуется. Надо вертать бсз, на будущий сезон...
Усложнение конструкции sarcastic не вижу смысла в таком, т.к впуск на новом кривобюраторе 50мм, против 36-38, на обычном фильтре.
 16 октября 2018 18:51
Сообщение #712
брмайор
 17 октября 2018 07:45
Сообщение #713
Регион: 16
Ждём отчёт по работе карбюратора
Мы могем
 17 октября 2018 08:31
Сообщение #714
брмайор,
Боюсь что теперь только весной. Фильтр только через месяц придёт, а в холод отстраивать- Филькина грамота, по теплу потом настраивать заново... И в добавок, верну бсз.
Как-то так pardon
 20 октября 2018 12:48
Сообщение #715
Jeka
 24 октября 2018 19:51
Сообщение #716
Регион: 13
На сайте с: 9.11.2014
Он ведь без ускорительного насоса?
 25 октября 2018 05:06
Сообщение #717
Без. Не вижу в нём большой необходимости.
Skampf
 26 октября 2018 14:51
Сообщение #718
power jet у него!)
брмайор
 26 октября 2018 19:30
Сообщение #719
Регион: 16
Skampf,
То что он без ускорительного это понятно. Он на 2х тактах не к чему. А вот
Цитата: Skampf
power jet у него!)
разясни в двух словах на Русском.
Сообщение отредактировал брмайор - 26 октября 2018 19:32
Мы могем
Skampf
 26 октября 2018 22:10
Сообщение #720
На высоких оборотах или на средних вообщем я хз точно сказать не могу из поплавковый камеры подаётся бензин через жиклёр в начало диффузора карбюратора (тобишь сразу после воздушного фильтра). Тем самым обогащая смесь.
И подача тоже регулируется.
На али видел, набор состоящий из 2 штуцеров, трубки, жиклёра. Ценой 100-300р и его можно даже внедрить в К65 например)!
Видео - https://vk.com/video_ext.php?oid=13736414&i...40fd40c86beaa0d
Сообщение отредактировал Skampf - 26 октября 2018 22:12
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Мотоцикла без спиц
