Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Спартанец, Лепим из гуана пулю:)
Skampf
 7 февраля 2019 11:13
Сообщение #841
Sorin.56,
На юпаках снял 3 корзины и нету по 2-3 зубы. Мотоциклы ездили норм, можно сделать вывод, что не критично)
Stels2009
 9 февраля 2019 06:27
Сообщение #842
На сайте с: 26.08.2014
Отсутствие пары зубов тоже считаю, что сильно не влияют
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Sorin.56
 9 февраля 2019 17:28
Сообщение #843
На сайте с: 4.02.2014
Stels2009,Особенно если зубья на корзине не стертые.
 9 февраля 2019 17:56
Сообщение #844
Предлагаю вообще считать 1 ряд зубьев основным а 2-й резервным, на случай если в 1 ряде кончается зубья. sarcastic
Sorin.56
 9 февраля 2019 21:02
Сообщение #845
МК,Ну а шо робыть колы зубив нэмае...
 10 февраля 2019 10:02
Сообщение #846
Корзина походит еще
Sorin.56
 10 февраля 2019 17:27
Сообщение #847
Но поврежденные зубья наверно лучше удалить болгаркой, чтоб дальше не крошились.
Stels2009
 10 февраля 2019 18:03
Сообщение #848
Я бы просто сгладил
Sorin.56
 11 февраля 2019 04:44
Сообщение #849
Консилиум стоматологов sarcastic mosking
 11 февраля 2019 18:29
Сообщение #850
Вот:
брмайор
 11 февраля 2019 18:36
Сообщение #851
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
А лампа в фаре какая будет? Мот будет без аккумулятора?
Сообщение отредактировал брмайор - 11 февраля 2019 18:38
Мы могем
Stels2009
 11 февраля 2019 18:41
Сообщение #852
Вроде светодиодную Саша покупал
 11 февраля 2019 19:30
Сообщение #853
Да, попробую её, если она будет ниалё(что скорее всего без сглаживающих устройств), то поставлю обычную 35 на 45.
Катаюсь ночью редко, ну это так, на всякий случай, вдруг там если...
Да, в целях большей автономности. С одной стороны огромный+, а с другой- шаг назад. Понятное дело, что лучше от скутера, с фуозом, но дареному коню под хвост не заглядывают, ставим что есть.
Тем более, система опробована многими; и зарекомендовала себя с хорошей стороны.
 11 февраля 2019 21:22
Сообщение #854
проверена годами эта система!...как то купил планету 1...которая года 3 на улице стояла, зажигание минск, и ничего, завелась как нефиг делать, довольно надежный генератор....вот свет лиш только на хх не очень, ну покрайнеей мере у меня на 3 так было, на хх именно.
 11 февраля 2019 23:05
Сообщение #855
А в чем проблема поставить диодный мост на фару и неск тыщ ничего не стоящих электролитических мкФ ?
Эта тема сейчас недорогая.
Генератор 65Вт? С ним так:
А вот с 90Вт, у которого весь ротор под кожухом и датчик стоит а обмотках, свет тускнеет на холостых если ещё включены по воротники и стоп-сигнал.
К меня на обоих ковровцах 90Вт, ништяк.
 12 февраля 2019 12:18
Сообщение #856
Проблема- в отсутствии таковых, и радиомагазинов тож... Только заказывать.
90Вт, ништяк.
Пока не к спеху))) может когда то и на скутер зажигание перейду.
 12 февраля 2019 14:31
Сообщение #857
А что электриков , радиолюбителей , телемастеров знакомых ,просто рынка-базара нет?
Вообще тайга что ли?
Странно.
У нас эту хрень на помойки выбрасывают и отдают только забери.
А смысл?
 12 февраля 2019 16:07
Сообщение #858
Хуже. Народ такой, снега зимой недопросишься.
У нас наоборот- по помойкам всё собирают. И ту какойто бонз выкупил и закрыл кхуам...
А смысл?
Ну как зачем? Мощность как у ижа, ато и больше, меньше вес конструкции висящей на кв, фуоз.
Всё отмыто и в принципе, готово к установке.
По месту надо будет просверлить и обрезать планшайбу, ну и основная возня будет с проводкой.
Сообщение отредактировал FRAER - 12 февраля 2019 16:07
ukrainskiyChert
 12 февраля 2019 22:25
Сообщение #859
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Зря ты так, они дядьки добрые, а если для дела то молодому поколению деталек не жалеют, тем более те что тебе нужны копеечные)
Сомнительная личность.
 25 февраля 2019 07:22
Сообщение #860
В субботу, ездил в деревню, снял генератор, разметил планшайбу, что где пилить и сверлить. Отверстия по чертежу абсолютно не там где нужно, зря Олег их продырявил, но зато теперь знаем, что лучше пусть все по месту делают.
В общем, шайба как после тира, но зато всё там, где нужно. Встаёт на 2 болта от родного генератора и одно ухо прижато шишиграником с шайбой. Работать будет.
Если погода позволит, то на следующих выходных поеду ставить, пробовать высекать искру.
Сообщение отредактировал FRAER - 25 февраля 2019 07:23
 3 марта 2019 08:40
Сообщение #861
В общем, искры нету.
Прозвонил генератор- исправен. Датчик- исправлен, показания в пределах нормы. Катушка под вопросом, от нормы в - на~30%, при норме сопротивления на клеммах 1,5 у меня 1, на выводе вв 6,46; при норме ~8,5.
Возможно ли как-то проверить коммутатор? Способ от 220в не предлагать, других способов я пока не нашёл...
Насколько критично для катушки вот такая разница?
Миша s12 подсказал в чём причина, у меня коммутатор 252 он 6в, нужен 262... Вполне возможно что он сгоревший если работал с данным генератором...
 3 марта 2019 14:39
Сообщение #862
252 = 6В - цепи освещения.
262 = 12В -цепи освещения.
Цепи зажигания в обоих коммутаторах АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ!
 3 марта 2019 15:38
Сообщение #863
МК,
Да, это тоже уже знаю. Разобрались... Надо пробовать с катушкой от кажулей, но есть подозрение что всё-таки кэт виноват...
Почти книжечные показания.
Не катушка.
Если конечно не межвитковое уже с завода...
 3 марта 2019 18:01
Сообщение #864
Катушки батарейных и CDI систем зажигания разные. Если кэт, то и катушка восходовская должна быть.
Ваш пол?
Мужской
Женский
Мотоцикла без спиц
