Спартанец, Лепим из гуана пулю:) |
19 марта 2016 13:59
Сообщение #169
FRAER, Из чего собран спидометр? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
19 марта 2016 14:23
(Автор темы) Сообщение #170
parfent, Из шариковских внутренностей и корпуса от стандарта. Пластику ток хана вот. Ну в будущем заменю. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
19 марта 2016 14:34
Сообщение #171
Многие ставят на Ижи спидак с 2106. Но мне вот интересно, как им удаётся сделать, чтобы спидометр показывал правильную скорость и пробег? Сообщение отредактировал parfent - 19 марта 2016 14:35 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
19 марта 2016 15:54
(Автор темы) Сообщение #172
parfent, Скорость до 70 км/ч показывает точно правильно. Насчет одометра сказать точно не могу. Но думаю тоже примерно правильно показывает. Хочешь совсем точности купи и запрограммируй велокомп))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
19 марта 2016 18:18
Сообщение #173
Цитата: FRAER Скорость до 70 км/ч показывает точно правильно. Насчет одометра сказать точно не могу. Но думаю тоже примерно правильно показывает. Значит выходит, что приводы спидометров у Ижа и 2106 имеют одинаковое передаточное отношение. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
19 марта 2016 20:30
Сообщение #174
Цитата: parfent Многие ставят на Ижи спидак с 2106. Но мне вот интересно, как им удаётся сделать, чтобы спидометр показывал правильную скорость и пробег? Если смотрел мою тему то ты видел что стоит 6-ая шкала и китайский ижевский корпус, насчёт скорости ничего сказать не могу. Причина замены не из-за того что мне он понравился( как вы предполагаете) просто когда я ехал в гору на ферму ск 60 км/ч и вдруг стрелка спидометра подняла скорость до 120 и держалась 5 сек и таких примеров много, и я отламал шток на суточный пробег |
miha.s12 |
20 марта 2016 13:50
Сообщение #175
Цитата: FRAER Из шариковских внутренностей и корпуса от стандарта. а тросик спидометра ижевский подойдёт?Просто у меня валяется спидак от ваз2105,тоже хочу на планету переделать,но там резьба,под гайку тросика,мелкая и по диаметру меньше,а на ижевском тросике гайка с крупной резьбой и она побольше по диаметру.((( -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
20 марта 2016 16:12
(Автор темы) Сообщение #176
Цитата: miha.s12 а тросик спидометра ижевский подойдёт? Неа( Цитата: miha.s12 мелкая и по диаметру меньше,а на ижевском тросике гайка с крупной резьбой и она побольше по диаметру.((( Пффф, мотаешь изоленту и все дела, года 2 так ездил и ничего не отваливалось. А если совсем гурман То можно и втулку переходную выточить)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
20 марта 2016 17:25
Сообщение #177
Цитата: FRAER мотаешь изоленту и все дела точно,про чудо-изольду забыл Цитата: FRAER А если совсем гурман То можно и втулку переходную выточить)) Да ну на...,я вот вспомнил,что у меня от 3-ки спидометр лежал,вот с него и переставил механизм,пару дыр просверлил и всё,и циферблат перестал от новодела. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
21 марта 2016 09:55
Сообщение #178
Цитата: alex.zolkin2013 Причина замены не из-за того что мне он понравился( как вы предполагаете) просто когда я ехал в гору на ферму ск 60 км/ч и вдруг стрелка спидометра подняла скорость до 120 и держалась 5 сек и таких примеров много, и я отламал шток на суточный пробег У меня тоже два спидометра уже накрылось. Поэтому думаю, как бы так вставить внутренности от другого спидометра в этот, чтобы и внешний вид не изменился, и самое главное пробег правильно мотал. А скорость в принципе пружинкой регулируется. А пока я вычисляю пробег по Яндекс картам. Очень геморное занятие - после каждой поездки записывать, сколько намотал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
21 марта 2016 22:21
Сообщение #179
Цитата: parfent записывать, сколько намотал. Делать тебе нех -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
21 марта 2016 23:34
Сообщение #180
Цитата: disc122333 Делать тебе нех Ага, лучше на Пятарде боком валить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
22 марта 2016 00:13
Сообщение #181
Цитата: parfent боком валить. Не, я щяс редко езжу, страховка кончилась. Мотоциклы к сезону готовлю. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
29 марта 2016 14:16
(Автор темы) Сообщение #182
Пришло магнето, метчики, будем посмотреть как это дело теперь приколхозить))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
29 марта 2016 19:39
Сообщение #183
FRAER, оно будет прилично торчать...генератор минска рулит! |
Bercerk |
29 марта 2016 20:10
Сообщение #184
lex122, Цитата: lex122 оно будет прилично торчать...генератор минска рулит! +1 -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
30 марта 2016 05:00
(Автор темы) Сообщение #185
Цитата: lex122 оно будет прилично торчать...генератор минска рулит! Покуй))) у него задача сугубо назначению работать, а не быть самым красивым) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sorin.56 |
31 марта 2016 21:07
Сообщение #186
Магнето будет исправно работать пока не завалишься на бок....либо ездить с коляской. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
1 апреля 2016 07:47
(Автор темы) Сообщение #187
Sorin.56, Ды что вы говорите Ну чо вы такие наивные, у меня если вы забыли- дуги стояли?! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sorin.56 |
1 апреля 2016 11:54
Сообщение #188
FRAER,И вправду забыл -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
17 апреля 2016 13:39
(Автор темы) Сообщение #189
Bercerk |
17 апреля 2016 13:43
Сообщение #190
Давай продолжай проэкт. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
17 апреля 2016 13:45
(Автор темы) Сообщение #191
Bercerk, Хочу запустить как-нибудь, магнето думаю как прилепить, пока ничего внятного в инэте не нашёл... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
17 апреля 2016 13:51
Сообщение #192
Цитата: FRAER Хочу запустить как-нибудь, магнето думаю как прилепить, пока ничего внятного в инэте не нашёл... А обычный генератор пока поставить не вариант? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
