Моргание дальним светом, как? |
Skampf |
21 сентября 2015 20:21
Как сделать моргание дальним светом через обычную кнопку? Киньте схемку :3 спасибо:) Принцип: Если дальний включен или выключен, я нажимаю на кнопку, то включается дальний. ВОоот! Сообщение отредактировал Skampf - 21 сентября 2015 20:23 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
21 сентября 2015 20:38
Skampf, Я где-то слышал что на китайских пультах уже встроенная такая кнопка.P.S. Я заказал такие теперь жду... |
Skampf |
21 сентября 2015 20:41
(Автор темы) Сообщение #3
alex.zolkin2013, Обычная кнопка и у меня есть :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
21 сентября 2015 20:44
Skampf, Дак ты + на дальний кинь через кнопку эту параллельно. Но желательно через разгрузочное реле а то кнопку спалишь быстро! -------------------- болен ИЖами!!! |
alex.zolkin2013 |
Skampf, My Webpage |
Skampf |
21 сентября 2015 20:49
(Автор темы) Сообщение #6
maceto858, не уж то не нужно не какие диоды впаивать :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
21 сентября 2015 20:54
на яве так с завода)) на 638. отдельная кнопочка на дальний, что бы моргать. глянь схему проводки ява 638, может поймешь. кнопка в левом пульте. |
maceto858 |
21 сентября 2015 21:11
Skampf, А для чего они там нужны? Просто через разгрузочное четырех контактные реле кинь + на контакт дальнего света. Стоит оно 60 рублефф. Не и работы минут 15 -------------------- болен ИЖами!!! |
Skampf |
21 сентября 2015 21:29
(Автор темы) Сообщение #9
maceto858 |
21 сентября 2015 21:40
Skampf, -------------------- болен ИЖами!!! |
21 сентября 2015 22:10
На моём Иже такая кнопка с завода стояла в правом пульте. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
21 сентября 2015 22:17
parfent, это для запуска мотора когда акб подсажен |
maceto858 |
21 сентября 2015 22:23
lex122, Но потом почему-то от нее отказались !? Сообщение отредактировал maceto858 - 21 сентября 2015 22:24 -------------------- болен ИЖами!!! |
21 сентября 2015 22:30
Цитата: lex122 это для запуска мотора когда акб подсажен Нет, у меня это дальний был. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
21 сентября 2015 22:57
(Автор темы) Сообщение #15
parfent, у меня на 4-той планете в обоих пультах есть кнопка наверное тоже дальний -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
22 сентября 2015 00:25
Цитата: parfent На моём Иже такая кнопка с завода стояла в правом пульте. Цитата: lex122 это для запуска мотора когда акб подсажен Цитата: maceto858 Но потом почему-то от нее отказались !? На четверках кнопка на правом пульте (черная) - дает полное напряжение на якорь генератора, т.е. при разряженном аккумуляторе когда заводишь, генератор сразу же возбуждается и начинает отдавать максимальную мощность на маленьких оборотах. На П5-01 эта кнопка красная на дальний свет: Про обычные пятерки не знаю, могло быть по всякому. У меня на Ю5 89 года она красная и отвечает за генератор. На другом Ю5 92-го года ее нет вообще. Сам думаю, что для моргания дальним она очень хорошо подходит, но если едешь с ближним, его хорошо бы отключать на время моргания. Схему пока не родил. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
lex122 |
22 сентября 2015 08:47
Цитата: maceto858 Но потом почему-то от нее отказались !? ага, только почему хз. Цитата: Me and motorcycle На П5-01 эта кнопка красная на дальний свет: не может быть?! узнаю ка я у владельцев 5 - 01) потом отпишусь. ааа, там же пластиковые пульты... возможно.... |
22 сентября 2015 16:56
Цитата: Me and motorcycle но если едешь с ближним, его хорошо бы отключать на время моргания. А зачем? На авто же вроде ближний не отключается. Хотя сделать просто, нужно установить реле в цепь ближнего света, которое будет размыкаться при нажатии кнопки. Цитата: Me and motorcycle На четверках кнопка на правом пульте (черная) - дает полное напряжение на якорь генератора, т.е. при разряженном аккумуляторе когда заводишь, генератор сразу же возбуждается и начинает отдавать максимальную мощность на маленьких оборотах. И как подключается данная кнопка? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
22 сентября 2015 17:51
(Автор темы) Сообщение #19
Цитата: Me and motorcycle но если едешь с ближним, его хорошо бы отключать на время моргания. не знаю как у вас... Но у меня ближний это постоянный +, а дальний просто поднимает шторку в линзе. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
22 сентября 2015 17:57
Цитата: Skampf не знаю как у вас... та у нас просто по дедовски, лампы накаливания, ога... вы молодёжь поди и не помните уже таких, ну дык оно и понятно. Хотя у меня тоже не лампа, у меня только ближний на светодиоде, дальнего нет. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
22 сентября 2015 18:04
Цитата: borodman та у нас просто по дедовски, лампы накаливания, ога... вы молодёжь поди и не помните уже таких, ну дык оно и понятно лампа ильича форева! меня устривает |
Skampf |
22 сентября 2015 18:10
(Автор темы) Сообщение #22
Цитата: borodman лампы накаливания Один раз видел... На полке у отца -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
22 сентября 2015 18:16
Цитата: Skampf Один раз видел... На полке у отца осторожно возьми через мягкую тряпочку, крайне аккуратно положи в контейнер и храни как зеницу ока! Детям будешь показывать артефакт -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Skampf |
22 сентября 2015 18:19
(Автор темы) Сообщение #24
Цитата: borodman Детям будешь показывать артефакт Хорошо :D P.S. А вообще я ездил на такой изначально. Потом галогенка была:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
