 ИЖ Юпитер 4, Восстанавливаю
127486
 4 октября 2015 16:26
На сайте с: 17.08.2015
Всем привет.
Восстанавливаю движок Ю4, хочу заменить все болты двигателя на шестигранники, так как половину при разборке двигателя пришлось вообще спилить.
А также заменить подшипники на импортные.
У кого есть справочник?
Типоразмер всех болтов на двигателе.
Типоразмеры подшипников двигателя.
Ну и может у кого есть чертеж монифольдов под ЛК совинные.
За раннее спасибо.
 4 октября 2015 16:35
мотор юп 5
2 болта длиной 55 мм м6
7 болтов длиной 35 мм м6
правая крышка:
2 болта длиной 55мм м6
1 болт длиной 35 мм м6
левая крышка:
 4 октября 2015 16:37
Молодца.
Введи в поисковике по сайту "библия ижа".
Да ради Бога:
Широкий
 4 октября 2015 18:37
Регион: 413750
На сайте с: 17.07.2014
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=125_80&product_id=7408
весь набор шестигранников на юп
 4 октября 2015 21:47
Цитата: hemicuda
203 - 2шт 17/40/12(промвал КПП); 6-205К - 3шт 25/52/15(корен. кв.); 304К - 1шт 20/52/15(корен. кв.); 204 - 1шт 20/47/14( вал первич.); 104 - 1шт 20/42/12(барабан сцепления); 192206КМ - 1шт 30,3/52/13,6(вал вторич.)
Размеры через дробь это Ф внутр/Ф наруж/ширина
 5 октября 2015 07:31
Всем большое спасибо.
Не могу вычислить размеры развертки на юпитер.
И еще бы параметры болтов на впускной коллектор на цилиндры.
 5 октября 2015 07:46
14мм, если мне память не изменяет.
 5 октября 2015 07:52
 5 октября 2015 07:55
Вот думаю что после того как поставлю ЛК, давление то в движке поднимется, сальники помрут.
И для чего монифольды соединяют между собой?
Сообщение отредактировал 127486 - 5 октября 2015 07:56
 5 октября 2015 08:21
Дану брось ты, степень сжатия на сальники не влияет)
 5 октября 2015 08:52
М8х1.25х20
 5 октября 2015 10:16
Не большей фотоотчет.
 5 октября 2015 13:15
Зачёт
 6 октября 2015 09:31
Вот не удержался прикупил.
Комплект подшипников японских, не нашел только 192906КМ, либо 192206КМ, точно неизвестно пока его марку, поэтому ищу оба.
2 прокладки под цилиндры.
Комплект винтов под шестигранник.
Фильтр новый, так как тот пострадал нечаянно.
Ну и проводку новую.
 6 октября 2015 10:26
В топку нулевики!
 6 октября 2015 15:57
А че их в топку то сразу? Мне показалось что по пропускной способности он лучше штатного. Единственное что меня смущает так это его эффективность очистки, слижком уж у него фильтра на вид ни какие.
 6 октября 2015 16:07
во первых нулевик и 2т не совместимы ваще! необходимо ему сопротивление, во вторых родной масленый фильтр очень хороший! очищает и пыль, и монетки sarcastic хз откуда у меня они там взялись, ладно другая история sarcastic
 6 октября 2015 16:48
Причём ещё необходим определённый свободный объём. smile
и монетки
 6 октября 2015 18:17
и монетки
Кто-то принял за бардачёк sarcastic
В топку нулевики!
Ещё вчера пальцы чесались,но подумал что он его модернизировал как-то для лучшей очистки.
 6 октября 2015 18:42
а знаешь в чем самый сок? то что стоят защитные кожухи карбюратора sarcastic
 6 октября 2015 18:55
Значит приняли за копилку и бросали монетки в щель! xaxa
 6 октября 2015 19:24
 7 октября 2015 09:04
А от Ю5 на Ю4 подойдет вторичный вал?
А то я так подшипнику на него найти и не могу, предлогают вал вместо с подшипником купить.
 7 октября 2015 09:09
Конешь)
Двигатель
Электрика
Ходовая
