18 страниц 1 2 3 ... 16 17 18 Далее
 МОТО-помощники (и не очень мото), Машины, которые нам помогают.
Sorin.56
 18 апреля 2019 14:18
Сообщение #409
На сайте с: 4.02.2014
МК, Да как ты мог подумать... Будем молчать как рыба об лёд.
 18 апреля 2019 15:33
Сообщение #410
господа афицеры!
Эта он шас с кем разговаривал?belay
Sorin.56
 18 апреля 2019 16:11
Сообщение #411
Ну видимо с нами, с кем же ишо...
bristol
 18 апреля 2019 20:44
Сообщение #412
На сайте с: 28.11.2014
По-моему, проще всего замутить электролебёдку из транспортёрного мотор-барабана - достаточно сделать борта на барабан, и опорную раму с двумя бугелями...
Вот только не помню, подходит ли для лебёдки частота вращения обечайки мотор-барабанов
 18 апреля 2019 21:11
Сообщение #413
Проще всего замутить из того что доступно в данный момент.
Вот я присмотрел эту недоделанную лебедку в обьявлениях, посмотрел, решил что подходит, купил, привёз, и фактически за 1 день почти сделал.
Вот это просто , почти просто.
А мечтать что где-то что-то от подводной лодки подойдёт это не мой метод.
Sorin.56
 21 апреля 2019 09:22
Сообщение #414
МК,Как таскать её будешь? Иль колёсики уже придумал?
 22 апреля 2019 16:46
Сообщение #415
Придумал, придумал, но...не сделал!
Да потому что до проверки в работе больше не стоит на неё.
Паэтому:
Сегодня, с знакомым, провели испиримент в моём имении.
Что можно сказать, пашет, нормально так пашет. Мотор тянетбесшумно и вроде без нагрузки.
Скорость примерно около 1м/сек.
Это паханое осенью.
Развернули на целину.
Пашет, но мотор уже пошёл в нагрузку но не опрокидывается и прет.
Какие то жалкие 1,5кВт но от 380В тащат как Восходовский мотор, при этот стоит тишина и лишь камни скребут по лемеху.
Где же шум, дым и расход бензина литр на сотку.
По игрался минут 15, посмотрел счётчик, на нем квтчасы теже.
В общем электропривод - вещь!
Механизьм будет награждён съёмными колесами.
Потом как-нибудь...
bristol
 11 мая 2019 21:04
Сообщение #416
За предыдущие 3 дня посадил всю картошку (40 вёдер)...
Это типа кронштейн для установки карбюратора К-65 на Дружбу с цилиндром под карбюратор КМП-100АР (который с патрубком):
 12 мая 2019 06:46
Сообщение #417
Вчера за вспахал плугом с электролебедкой 2,5 сотки, потом взрыхлил электрокультиватором ЛопЛош, и посадили ведер 6 картохи, что должно дать урожай достаточной чтобы не покупать в Ленте или у горбоносых.
Слава оллаху, что не купил готовую мотолебедку с приводом от Дрюжбы!
Электропривод продемонстрировал несомненные преимущества в :
1) Простоте и надёжности как двигателя как и управления им
2) По шуму категорическое преимущество, что позволило вытащить из земли целую тачку крупных камней, благодаря возможности дать команду СТОП, просто голосом и в тишине выбрать вывернутые плугом камни и кирпичи.
При использовании мотолебедки, остановить голосом было невозможно и если оператор лебедки смотрит на намотку троса , а не на пахаря, то будет ехать до конца загона.
А потом уже не найти камни.
Соседям тоже по-приятнее, чем слушать шум бензомотора.
3) на все про все оказалось достаточно 2,5 кВтч электроэнергии на сумму менее 10 руб, по сравнению с 2...2,5 литрами бензина , не считая отработки для смеси.
Примерно в 10 раз менее затратно.
4) электролебедка уверенно тянула плуг с такой скоростью, что идущему по борозде за плугом не хотелось быстрее, те мощности и производительности достаточно.
5) нет дыма!
Недостатки:
1) Вес не меньше чем у бензолебедки
2) Необходимо хотя бы 220В, а лучше 380В.
Двигатель лебедки на 380в почти не грелся, а двигатель такой же мощности лоплоша, на 220в, те однофазный ощутимо грелся и даже пришлось дать остыть полчаса.
3) Нет дыма, а дым двухтактника нам сладок и приятен.
Как то так, бензолебедка безоговорочно капитулировала, перед электроприводом.
Сообщение отредактировал МК - 12 мая 2019 06:50
 12 мая 2019 16:28
Сообщение #418
а я сегодня пахал садить хз когда буду, погода не устойчивая, взможен снех.
bristol
 12 мая 2019 19:48
Сообщение #419
МК, у меня нет 3 фаз - ни в одном из моих домов...
Городить конструкцию из стартёрной аккумуляторной батареи 190...250 амперчасов, однофазного сварочного инвертора и двигателя 12/24 В постоянного тока я тоже не хочу...
Без всего этого про электролебёдку для вспашки (с моими почвами и скоростями движения плуга) мне можно навсегда забыть...
 27 июня 2019 11:07
Сообщение #420
Купил бензогенератор на 2,5 кВт. СССР. Использовался на железной дороге. Неисправен двигатель. Но впридачу с ним отдали рабочий движок, надо только установить.
Взял за 1500 рублей. От него можно будет запитывать сварочные аппараты. 599844038
Не знаю, выгодно ли я его взял... Новый китайский бензогенератор на 2,5 кВт у нас продают за 6000 рублей dontknow
 27 июня 2019 22:26
Сообщение #421
У меня новый военный бензогенератор на 4 кВт с 2 цилиндровым 4т УД-2, при сварке 3-кой задыхается и теряет частоту.
3 электрод: 90А*30В =2.7кВт только в дуге + потери.
Не тянет даже сварку 2-кой от инвертора Сварог, глохнет приводной двигатель аж в 6.5л.с.
По опыту кое как что-то присрать можно лишь от гены 3.5+кВт, а варить 5.5+ кВт.
У меня на сварочном генераторе двигатель от трактора Т-40 Д-144 , 37л.с при 1500об/мин.
Варит сколько угодно, хоть 5-кой.
20л дт в день расход, не выключая.
 6 июля 2019 13:55
Сообщение #422
Использовал пахотную электролебедку для поднятия ведер с раствором на перекрытие 2-го этажа.
Ништяк , когда механизм исполняет самую тяжкую часть работы!
Кнопка вверх, кпопка вниз, затормаживание обеспечивает червячный редуктор.
Раствор мешали вместо мешалки прямо в ведрах - трехфазной электродрелью made in USSR.
(Я тут где-то выше упоминал про ее приобретение.)
Это танк, а не дрель.
Быстро, тихо и совершенно не греется.
Какие то жалкие 830 СОВЕТСКИХ Ватт!
Да ... были дрели в наше время, не то что нынешнее племя...!
bristol
 6 июля 2019 19:41
Сообщение #423
Я тоже хочу когда-нибудь попробовать свою мотолебёдку с Дружбой для подъёма грузов... 100 кг должна поднимать влёгкую, возможно поднимет даже 150 кг (без палиспаста).
Вот только редуктор у неё прямозубый цилиндрический, и тормозов нет... Так что если груз вовремя не втянуть на перекрытие - он грохнется на землю...
Сообщение отредактировал bristol - 6 июля 2019 19:50
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 25
