 МОТО-помощники (и не очень мото), Машины, которые нам помогают.
SlavikSmoll
 17 декабря 2015 22:00
Сообщение #49
На сайте с: 14.10.2013
Добрался до деревни. Вот решил сфоткать и выложить главного "и не очень мото" помощника, этот тарантас помогает во всем, дров заготовить, огород обработать, мусор вывезти, да очень много в чем, что рассказывать когда сами все знаете
Так же есть ещё самоходная косилка, каких лохматых годов, если я не ошибаюсь чешского производства.
Посмотрел видосы про дровокол, задумался сделать, но сделать не от мотора, так как не имею 380 в, а от ВОМ трактора. Но, все равно, мне кажется, дровокол - это медленно, по крайней мере, я колю быстрее. Разминка опять же.
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 17 декабря 2015 22:02
© В. Цой
 18 декабря 2015 03:32
Сообщение #50
Прикольная самоходка...
 18 декабря 2015 07:34
Сообщение #51
Вроде как из пушки по воробьям стрелять.
Электромотор дешевле в эксплуатации. 3 фазы не обязательно, вполне можно от 1 фазы с кондерами.
SlavikSmoll
 18 декабря 2015 09:33
Сообщение #52
МК,
да думал, через кондеры, но слабоват мотор становится. да на тракторе, это пока только мысли, как я уже говорил, меня и топор в полне устраивает.
© В. Цой
 19 декабря 2015 06:23
Сообщение #53
Естественно слабее на 30...50%, но там и мощность большая не нужна, главное в нужном диапазоне оборотов и момента.
Большая дрель в 600Вт и то справляется.
Есть в продаже недорогие стационарные движки УД-1, УД-2 от 3 до 8тр.
(Пока армейские склады дербанят, можно прикупить недорого, начиная от БСЛ, каски и заканчивая ЗИЛ-131-ПАРМ.)
Посмотрел устройство - да это же просто вечный двигатель по сравнению с моторчиками китайского производства.
На нем можно замутить дровокол или что-то подобное.
Заводской ресурс на полной номинальной мощности 3000часов (военное производство), в отличие от хваленых очень хороших движков хонда, бриггсов с ресурсом 1000ч и 300ч у 2т.
У меня есть электростанция с таким движком, в принципе кроме того что тяжелая, больше недостатков и нет, не подводила.
SlavikSmoll
 19 декабря 2015 12:39
Сообщение #54
МК,
Посмотрел, интересные варианты. Но все-таки, если делать дровокол, то лучше от электромотора. А из такого мотора я бы помпу замутил...
© В. Цой
bristol
 18 января 2016 17:53
Сообщение #55
На сайте с: 28.11.2014
Коровы стараются, уже половину запасов сена (около 4 тонн) утоптали:
https://www.youtube.com/watch?v=gNzuJm-eAII
Но блин, всё равно навоза на 10 соток огорода мало... Хочу навоза тонн 50 сразу. А ещё хочу гусеничный экскаватор с обратной лопатой объёмом 3 кубометра. Чтобы на радостях высадить пару бутылок чего-нибудь горячительного (чтобы вся дурь наружу попёрла), включить на всю катушку "Раммштайн", завести экскаватор, дать полный газ и "не спеша и аккуратно" прикопать навоз в землю... Потом такие классные огурчики вырастут - обоссышся...
Вот это я называю красивая жизнь
 18 января 2016 17:56
Сообщение #56
bristol,
Ты че курил? ? 813864017
Bercerk
 18 января 2016 18:30
Сообщение #57
На сайте с: 24.04.2013
Чёто моловато они у тебя едят .
50 тон на 1о сотак капец твоим огурцам сгорят от переизбитка.
Демон живут в наших сердцах
 19 января 2016 04:20
Сообщение #58
сгорит все после первого дождя, и огурцы.
Я без трахтора-экстоватора с тележкой и вилами обрабатываю свои несчастные 8 соток, трахтор смех туда загонять)) огурцов на зиму хватает, картохи тоже в окурат. Че жадничать то))
JC_thinking Простите, может я чего то недопер...
красивая жизнь это на гусиничном экско под рамштайн после двух бутылок на рыло мотаться по огороду со скоростью 8кмч, скорее всего ломая заборы, сортиры, и всякие хозпостройки....
класс)) дайте два!
 19 января 2016 07:53
Сообщение #59
Не трогал бы ты экскаваторы, как экскаваторщик тебе говорю.
Сахарный песок в чай совковой лопатой накладываешь?
50т-есть над чем потрудится только древнему ЮМЗ-Белорус-2621, для других даже с ковшом 0.2куба работы на полдня.
bristol
 19 января 2016 14:17
Сообщение #60
Да нет, 50 тонн навоза на 10 соток - это даже мало. Обычно под огуречный парник я копаю траншею длиной 4...5 метров, шириной 1...1,5 метра, глубиной 0,7...1 метр. Вся траншея доверху заполняется свежим навозом (чтобы выделялось тепло) и присыпается сверху слоем грунта.
А кабачки с тыквами и вовсе можно сажать на кучу навоза, им это только в кайф.
Вот поэтому было бы супер со всего участка снять слой грунта толщиной 0,5...1 метр, настелить слой навоза толщиной 1...1,5 метра и засыпать грунтом. И делать это желательно осенью, чтобы за зиму грунт и навоз дал усадку.
Была бы возможность, я бы вообще карьерный экскаватор взял, с объёмом ковша больше 10 кубометров. Но у меня вокруг несколько линий электропередачи, из-за них на нём неудобно (хотя и можно).
А ещё хотелось бы огород где-то на краю реки или озера... Чтобы как настанет сухой период - выкатить из гаража центробежный насос с двигателем А-41 (от трактора ДТ-75), развернуть шланги, залить водой всасывающий рукав, да ка-а-а-к дать полный газ - сразу проблема недостатка влаги исчезнет
 19 января 2016 14:30
Сообщение #61
Цитата: bristol
Да нет, 50 тонн навоза на 10 соток - это даже мало. Обычно под огуречный парник я копаю траншею длиной 4...5 метров, шириной 1...1,5 метра, глубиной 0,7...1 метр. Вся траншея доверху заполняется свежим навозом (чтобы выделялось тепло) и присыпается сверху слоем грунта. А кабачки с тыквами и вовсе можно сажать на кучу навоза, им это только в кайф.
Я не колхозник спорить не буду.
Так это любым экскаватором можно, причем тут 3куба или карьерный.
Сейчас наоборот модно взять маленький импортный экскаватор-погрузчик, и дрочить на нем 3 дня, вместо того чтобы взять нормальный полноповоротник и сделать за день.
И еще судя по тому как ты описываешь нужно сделать, если бы у тебя был бы реальный экскаватор, любой, не получилось бы - нужен другой подход, без проблем и гигантомании.
Если я не продам часть привезенного навоза, то я так и сделаю пару-тройку грядок, спасибо.
bristol
 20 января 2016 07:37
Сообщение #62
МК, так от пункта А до пункта Б тоже можно дойти пешком, доехать на велике, мопеде или мотоцикле Минск (как у меня). Но нет, большинству обитателей этого форума всё это нафиг не нужно - им подавай Иж-юпитер, Планету-спорт, Яву или "Палача" (см. соседнюю тему)...
Вот и меня от всякой экскаваторной мелочи не прёт, хочу экс больших размеров.
И ломать в нём практически нечего - сухого сцепления нет, коробки передач нет, одна гидравлика.
 20 января 2016 08:22
Сообщение #63
Ну ты сравнил...
 20 января 2016 08:32
Сообщение #64
Там ломается гидравлика, которая стоит в десятки раз дороже сухого сцепления, коробки передач итп...
И не надо мне рассказывать, что там ломать нечего - ковши отлетают и стрелы падают, рукояти рвутся, это помимо заморочек с гидравликой, на поиск причины отказа иногда месяцы уходят.
Доехать можно, да. Но Минск стоит как Юпитер или дороже, (в нашей местности), так зачем мне трястись на ишаке, когда столько же нормальны й скакун стоит?
bristol
 21 января 2016 18:23
Сообщение #65
МК, а я это, типа, интеллектуал. Даже образование есть высшее, инженерное. Я торчу от гидравлики.
Сейчас у меня чисто для понта есть 2 единицы техники - мотоцикл Минск и грузовой УАЗ. В коммерческих целях они практически никогда не используются, никакой прибыли не приносят. Годовой пробег не превышает 1500 км.
Неужели у меня хоть когда-нибудь будет свой гусеничный полноповоротный экскаватор? Изрядно потрёпанный, но живой? Без долгов, кредитов и необходимости срочно окупать его стоимость?
 21 января 2016 19:04
Сообщение #66
нет конечно. Зато всегда есть пара бутылок горячительного, раммштайн и лопата. sarcastic
 21 января 2016 19:09
Сообщение #67
нет конечно.
Почему-же?Пусть зайдёт в "Ашан" и покупает,новенький,блестящий,только лопату на железную поменяет и вперёд! sarcastic
 21 января 2016 19:31
Сообщение #68
bristol
 21 января 2016 20:01
Сообщение #69
Автомобиль Камаз у меня уже был... Правда, не свой личный - я тогда работал автомехаником в одной мелкой частной организации. Но пока начальство не видит, можно было немного покататься... Ну, чтобы расход топлива был в пределах внутригаражных расходов.
Тем кто жил в начале 90-х, повезло - там колхозы раздербанивали, много сельхозтехники нахаляву растащили. У меня так один мужик из деревни нахаляву "приватизировал" ДТ-75МВ, хотя сам был гол как сокол. Причём в хорошем состоянии - долго на нём за грибами в лес ездил. Потом он его пропил
 21 января 2016 20:07
Сообщение #70
Продай огурцы -купи экскаватор, скоро они пойдут по цене чермета =7р/кг.
Огурцы дороже!
bristol
 21 января 2016 20:13
Сообщение #71
На огурцы пока нет спроса... Вот молоко берут, по 40 рублей за литр. Ещё иногда берут творог и сливочное масло.
Процесс получения сливочного масла: https://www.youtube.com/watch?v=yLdr1mHfg-A
SlavikSmoll
 22 января 2016 16:00
Сообщение #72
bristol,
Я хоть и не колхозник, но вырос как раз-таки в колхозе, и всю эту хню огородную знаю и вижу каждый год... Но!
Это бред! Они сгорят к херам не успев взойти!
© В. Цой
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
он же
