Настроение, погода и все все все, Часть 12 |
miha.s12 |
15 мая 2016 08:47
Сообщение #577
Цитата: Me and motorcycle а с каким зазором по юбке в цилиндр входит? Если в маслом то он плавно опускался, Цитата: Me and motorcycle И правильно сделал - сколько я ни вваливал, его ни разу не прихватило А у меня его уже прихватывало,хотя я газу не много прибавил,правда на уже горячем движке,но если где за буксуешь,то лучше сразу руками выталкивать,так как под нагрузкой он сразу нагревается и поршень начинает заклинивать,но я до этого не довожу,сразу глушу. Цитата: Me and motorcycle потом разбило бобышки из-за говняной втулки ВГШ, она палец прихватывала. Вот я только недавно снимал поршень,менял штифты,так как родные сидели глубоко и кольца прокручивались,хорошо что я фаски с колец снял,поэтому их не поломало в окнах.Так вот поршень снял:был след не большого прихвата,я в этом месте поршень притёр,и ещё на пальце были следы от втулки,тоже видимо зажимало слегка,во втулке поверхность ровная,вот думаю звон появляется из-за зажима пальца.Надо попробовать палец поставить другой по-меньше,у меня как раз было два,вот один заходил во втулку по-свободней,его и поставлю. Цитата: FRAER А чо кран закрыт? Не,открыт,просто краник какой-то не-русский -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
15 мая 2016 08:55
Сообщение #578
Цитата: miha.s12 Не,открыт,просто краник какой-то не-русский Первый раз такое вижу -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
15 мая 2016 11:19
Сообщение #579
Цитата: Me and motorcycle Да, Илья, вваливал, особенно в прошлом году ну, тады красаучег Цитата: FRAER Вот и у меня такая же проблема 68м карбом, все заслонки балтаются... Думаю обстукать чоль... чё у вас за карбы... у меня всё норм с дросселем на 68. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
15 мая 2016 11:42
Сообщение #580
borodman, Тот что на юпе- оригинал, там всё норм, а вот на втором китайском, чот не норм. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
15 мая 2016 11:56
Сообщение #581
Цитата: miha.s12 менял штифты,так как родные сидели глубоко и кольца прокручивались у меня тоже такое было, я сделал П-образную 'крышечку' на штифт из кусочка латуни: Две такие крышечки счастливо отъездили со мной, пока палец не стал болтаться как несмытая какашка в колодце унитаза. Цитата: miha.s12 вот думаю звон появляется из-за зажима пальца. не, у меня поршень не звенел, а только глухо хлябал, что, собственно, меня и насторожило. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 15 мая 2016 11:57 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
15 мая 2016 12:09
Сообщение #582
Цитата: Me and motorcycle у меня тоже такое было, я сделал П-образную 'крышечку' на штифт из кусочка латуни: А как они держатся? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
15 мая 2016 12:22
Сообщение #583
Цитата: parfent А как они держатся? Крышечка просто надевается на штифт, а сверху держится усиками кольца. Чтобы все это безобразие затолкать в цилиндр, крышечки обмазал литолом и следил за ними пристально, чтобы не сбежали. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Vensab |
15 мая 2016 12:38
(Автор темы) Сообщение #584
-------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
borodman |
15 мая 2016 12:51
Сообщение #585
Цитата: Vensab неужто ходят и ходят? в теории должны... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
15 мая 2016 14:15
Сообщение #586
Цитата: Me and motorcycle Крышечка просто надевается на штифт, а сверху держится усиками кольца. Прикольно.. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
15 мая 2016 17:37
Сообщение #587
Цитата: Vensab неужто ходят и ходят? Свое отходили Прошли 2,5 тысячи, потом я поменял поршень из-за разбитых бобышек. Проблем с кольцами не было. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
15 мая 2016 20:13
Сообщение #588
Цитата: Me and motorcycle у меня тоже такое было, я сделал П-образную 'крышечку' на штифт из кусочка латуни: Даже не знаю что проще,замена штифтов или установка крышечек и последующая установка в цилиндр. У меня на снятие цилиндра и поршня,высверливание штифтов,закрутку латунных винтов взамен и обратную установку,ушло два часа. Цитата: Me and motorcycle не, у меня поршень не звенел, а только глухо хлябал, что, собственно, меня и насторожило. А у меня звон появляется на горячем движке и начиная со средних оборотов,а выше средних он начинает затихать,но при этом за жопу кто-то начинает держать.А вот когда едешь ещё на холодном движке,звона ни на каких оборотах нет и мот прёт. Цитата: FRAER Первый раз такое вижу Руки ещё до него не дошли,я вот когда первый раз заводил,открыл кран,нажал на утопитель и сижу жду когда бензин закапает,минут пять сидел ждал... -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
15 мая 2016 20:40
Сообщение #589
Цитата: miha.s12 высверливание штифтов Как ты их высверливаешь, чтобы они высверливались? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
15 мая 2016 20:57
Сообщение #590
Цитата: parfent Как ты их высверливаешь, чтобы они высверливались? Полотном по металлу сперва сточил заподлицо,а потом сверлом на 2.5 высверлил -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
15 мая 2016 21:31
Сообщение #591
Цитата: miha.s12 закрутку латунных винтов кстати, как ты это делаешь? насквозь сверлишь, нарезаешь резьбу М3, вкручиваешь винт и отрезаешь? Или еще что-то - фиксаторы, раскернивание... После того, как я наткнулся на армированные юпитеровские поршни, желание переносить стопоры у меня как-то поубавилось. Хотя забитые насквозь штифты уже 4 тысячи пробегали. Цитата: parfent Как ты их высверливаешь, чтобы они высверливались? Я планетовский срубил узким долотом, чтоба значить плоскость прилегания кольца не повредить. Это был третий стопор. Вы думали я на два крышечки надел, а этого в покое оставил? Не-а. Я его вообще перенес Но это совсем другая история Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 16 мая 2016 14:13 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
15 мая 2016 23:35
Сообщение #592
Цитата: Me and motorcycle кстати, как ты это делаешь? насквозь сверлишь, нарезаешь резьбу М3, вкручиваешь винт и отрезаешь? Или еще что-то - фиксаторы, раскернивание... Тупо закрутил без нарезания резьбы,так как метчика нужного не оказалось,а шляпки сами отламывались,одна как раз там где нужно отломалась,а другую пришлось чуть подточить,а на третьем пришлось срезать шляпку,а отверстия я только одно сделал сквозным-первое,но так как винтик всё равно не закрутился полностью,шляпка отломалась,я другие не стал сверлить насквозь. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
15 мая 2016 23:49
Сообщение #593
Цитата: miha.s12 Тупо закрутил Фига ты маньяк Я пробовал в отверстие без резьбы латунный винт вкручивать - он в извивающегося червя превращается, а в дырку нэ лэзе. Цитата: miha.s12 а отверстия я только одно сделал сквозным-первое,но так как винтик всё равно не закрутился полностью,шляпка отломалась,я другие не стал сверлить насквозь. А я думал система есть отлаженная по переносу стопоров. И не боишься что вылетят? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
16 мая 2016 13:12
Сообщение #594
Цитата: Me and motorcycle И не боишься что вылетят? И это спрашивает человек, у которого Цитата: Me and motorcycle Крышечка просто надевается на штифт, а сверху держится усиками кольца. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
16 мая 2016 14:12
Сообщение #595
вк |
Me and motorcycle |
16 мая 2016 14:15
Сообщение #596
alex.zolkin2013, чё там? у меня не открывается. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
alex.zolkin2013 |
16 мая 2016 14:48
Сообщение #597
Me and motorcycle |
16 мая 2016 14:58
Сообщение #598
16 мая 2016 18:57
Сообщение #599
Сегодня опять сожгли машину в нашем дворе, она стояла в 5-ти метрах от моего Ижа и в 20-ти от Днепра. Передняя половина машины сгорела до тла. А вчера, через пару кварталов от моего дома, сожгли автобус. Ну его нафиг, будет у меня машина - буду ставить её на платную парковку или в гараж. Это не Ижак, на который никто не позарится. Про автобус даже написали в новостях. Вот его фото: -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
16 мая 2016 19:54
Сообщение #600
Цитата: Me and motorcycle И не боишься что вылетят? Как это возможно?Был бы от Юпитера поршень,тогда бы могли выскочить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
