Подъёмный кран или гидроманипулятор на мотоциклы Урал/Днепр |
bristol |
22 мая 2016 18:26
Вот такая мысль появилась - что будет, если на тяжёлый мотоцикл с коляской (Урал или Днепр) поставить стреловой канатный кран, кран-манипулятор или гидроманипулятор для погрузочно-разгрузочных работ? Например, чтобы можно было загрузить автомобиль Газель 5-метровыми брёвнами или 200-литровыми бочками с дизтопливом Сообщение отредактировал bristol - 22 мая 2016 18:26 |
lex122 |
22 мая 2016 19:03
22 мая 2016 22:13
А ты не подумал, что Урал или Днепор просто перевернётся, если начнёт оперировать этим краном? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bristol |
22 мая 2016 22:22
(Автор темы) Сообщение #4
Уралы и Днепры весят около 300...400 килограммов, поэтому при малом вылете стрелы опрокидывание не грозит |
lex122 |
22 мая 2016 22:25
Цитата: parfent А ты не подумал, что Урал или Днепор просто перевернётся, если начнёт оперировать этим краном? ты чО?! он выдвижные гидравлические опоры сделает! не шаришь ты Андрюха)))) |
22 мая 2016 23:09
Цитата: lex122 ты чО?! он выдвижные гидравлические опоры сделает! не шаришь ты Андрюха)))) Мне кажется, что даже с опорами он перевернётся. Если только не сделать их по 3 метра в каждую сторону. Цитата: bristol Уралы и Днепры весят около 300...400 килограммов Но при этом они очень лёгкие! Инфа 146%! Цитата: bristol поэтому при малом вылете стрелы опрокидывание не грозит Ты когда-нибудь оперировал оппозитом? Он, конечно, устойчивее Ижа, но всё-равно очень лёгкий. Ветром перевернёт! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maks2018 |
22 мая 2016 23:23
твои темы меня убивают -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
Me and motorcycle |
22 мая 2016 23:46
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 22 мая 2016 23:47 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
23 мая 2016 06:49
Цитата: bristol Например, чтобы можно было загрузить автомобиль Газель 5-метровыми брёвнами или 200-литровыми бочками с дизтопливом И то и другое в газель проще и быстрее закатить, чем ипаться с таким краном, который опрокинется не оторвав груз от земли. Кран начинается от КС-2561, и то с натяжкой. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
23 мая 2016 19:01
(Автор темы) Сообщение #10
При собственной снаряжённой массе мотоцикла 300...400 кг такой кран должен поднимать груз массой не менее 100 кг при вылете стрелы 1,5 метра. И не менее 150 кг при вылете стрелы 1 метр. Без применения выносных опор. Чтобы догрузить мотоцикл при работе крана, на места водителя и заднего пассажира можно посадить двух человек. Которые потяжелее, 100 кг и более (у меня вес 110 кг)... И тогда масса базового шасси составит 550...600 кг. В особо экстремальных случаях можно добавить ещё двух человек, стоящих ногами на левых подножках. Кстати, не все грузы такие тяжёлые. Например, есть рассыпное сено: |
lex122 |
23 мая 2016 20:12
делай! а мы посмотрим, ждем результат! а не слова, задумки. |
23 мая 2016 22:43
Цитата: lex122 делай! а мы посмотрим, ждем результат! а не слова, задумки. Ты чё с дуба рухнул? bristol создаёт эти темы не для воплощения задумок в жизнь, а просто чтоб было. У него и Урала-то даже нет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
3 декабря 2016 22:27
Цитата: bristol что будет, если на тяжёлый мотоцикл с коляской (Урал или Днепр) поставить стреловой канатный кран, кран-манипулятор или гидроманипулятор для погрузочно-разгрузочных работ? Цитата: parfent У него и Урала-то даже нет. Ну УРАЛа может и нет, а у СОРОКИНА подобные КРАНЫ есть. Вот думаю не приладить ли такой к 66? Сообщение отредактировал МК - 3 декабря 2016 22:28 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
4 декабря 2016 00:26
Цитата: МК Вот думаю не приладить ли такой к 66? А что бы и нет? Уралу (ИМЗ) он конечно не нужен, но на Шишиге может и пригодиться. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
4 декабря 2016 07:02
Цитата: parfent на Шишиге может и пригодиться Может-то может, но нечасто, и стоит ли деньги отдавать? Хотя в прошлый год он мне мог понадобиться несколько раз: 1) Перевезти мацицыкл, чтоб в кузов поднять и потом аккуратно спустить без досок. 2) Перевезти бетономешалку, подзаипались ее туда корячить. 3) Захватить попутно растворный ящик на базу - вот он вообще выеп. Если бы не китайская ленточная лебедка, которую предусмотрительно захватил, вообще не втащили бы его в кузов, весит около 200кГ. Сообщение отредактировал МК - 4 декабря 2016 07:03 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
4 декабря 2016 10:58
МК,У нас огромной популярностью пользуються ТОЙОТные грузовички от 1,5 до 3Т грузоподьепности с краном манипулятором японского пр-ва, у нас они зовутся "воровайки". Редкость огромная, потому что такие ввезти уже не реал, а продавать никто не продает. А если грузовик полноприводной то вобще четка. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
bristol |
4 декабря 2016 20:37
(Автор темы) Сообщение #17
МК |
5 декабря 2016 05:52
Цитата: Vladimir AN)) У нас огромной популярностью пользуються ТОЙОТные грузовички от 1,5 до 3Т грузоподьепности с краном манипулятором японского пр-ва, у нас они зовутся "воровайки". У нас такойже популярностью пользуются японские, корейские грузовички г/п 5т (грузят до 8т) -18- 20т (4-5 осные, с манипулятором 8-11т/стрелой до 24м), а также много полноприводных КамАЗов с крантиком от 3т/8м до 7т/18м. Мелочь не катит, почему-то. Кстати во всех соседних областях их зовут "воровайки", но у нас строго "манипулятор". Цитата: bristol А что если "скрестить" вот эти две штуки: Какая из этих штук у тебя или меня есть? Стоят они не кисло, а если их купить и скрестить, то денег отдашь как стоит маленький, но тем не менее полноценный кран КС-2561. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
5 декабря 2016 21:24
(Автор темы) Сообщение #19
Да вряд ли шасси одноосного прицепа с лысыми покрышками стоит дороже 10 тысяч рублей. Мне лет 6 назад предлагали полностью комплектный одноосный прицеп от трактора Т-25 за 5000 рублей. Сильно б/у работоспособные краны Пионер стоят 10...15 тысяч рублей. Что толку от покупки механического автокрана на шасси ЗИЛ-130, если у него сразу начнётся "то понос, то золотуха" - все агрегаты сильно изношены, топливо жрёт как крокодил, везде течёт масло, трескаются и не держат воздух колёса, ломаются рессоры... |
ЛЕХАН |
5 декабря 2016 22:27
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 83 На сайте с: 10.05.2016 |
Цитата: МК Кстати во всех соседних областях их зовут "воровайки", но у нас строго "манипулятор". А у нас в основном называют "мультик" |
МК |
6 декабря 2016 06:20
Цитата: bristol Что толку от покупки механического автокрана на шасси ЗИЛ-130, если у него сразу начнётся "то понос, то золотуха" - все агрегаты сильно изношены, топливо жрёт как крокодил, везде течёт масло, трескаются и не держат воздух колёса, ломаются рессоры... Да, полно наговаривать! У нас был такой кран, ничего подобного не было, хотя доставалось ему, ни единожды УРАЛом по раскисшему полю таскали. Единственно, чтобы от длительного холостого хода не засирались свечки, и был четкий прием с малых оборотов при 1-кратном нажатии на газульку, поставили ГБО. На бензе -начинаешь поднимать груз или стрелу - все, он попер на холостых но медленно, решишь ускориться - нажимаешь газ, он чих-пых - и заглох нафик. На газе, как инжектор, сразу мощный подхват. Вообще четкая машина для мелкого хоз-ва: Нужно установить двигатель - 1 передача и кран опускает-поднимает по мм, нужно быстро кидать, легкий груз - 5 передача+ газу -гидравлика за ним не угонится, только шум-грохот стоит! (По заводской рекомендации - 4 передача). Сообщение отредактировал МК - 6 декабря 2016 06:21 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
F.F. Preobragenskiy |
6 декабря 2016 22:40
Бывалый Репутация: 42 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 88 На сайте с: 25.07.2014 |
Цитата: МК Вообще четкая машина для мелкого хоз-ва: А как стрелу на нем в узел завязывают не видел? И причин для этого уйма. |
МК |
7 декабря 2016 06:12
Цитата: F.F. Preobragenskiy А как стрелу на нем в узел завязывают не видел? Видел! И как развязывают тоже, и как ездят за ней за 300км,тоже видел. И как эту тоже, туды ее в качель, через год. И как эту вторую развязали и потом сами сварили новую, испытали и работали с ней 3 года. Только вся разница, что стрела завязывалась просто долпоепами: 1 раз отключился крановщик с предыдущего перепою в момент затягивания стрелы, переломил ее через стойку. 2 раз, в крановой кабине была включена стреловая лебедка, и включен рычаг реверса на подъем стрелы, вместо нейтрали + тумблер включение ОГБ-2 в крановой установке тоже остался включенным, а при включении раздатки все и произошло, крановщик был только что с училища, не заметил, что кран пошел в нагрузку - пошел высталять опоры, когда до него дошло, стрела уже была Г-образной формы. Если бы ОГБ было выключено - то выжалось бы автоматически сцепление! Как при срабатывании от перегруза! Нарушение правил эксплуатации! Мало того, был 1 д...еб, который умудрился на КС-4561 стрелу об стойку переломить, 10 лет работал раньше на таком кране, а тут забыл как выключить грузовую лебедку при затягивании в транспортное положение. Те забыл как правой рукой, которой сам и включил, вернуть контроллер в нейтральное положение, и забыл еще, что весь кран в любой момент можно выключить кнопкой СТОП главного пускателя. Что у них в башке, кроме опилок? С тех пор - ну их нах, всех этих крановщиков и экскаваторщиков, больше ни 1-го не брали, ну и ни одной аварии больше не было. Случайность? Сообщение отредактировал МК - 7 декабря 2016 06:20 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
7 декабря 2016 22:23
Цитата: МК Случайность? Или скорее излишняя самоуверенность. В молодости в бытность мащинистом автокрана КС-35715 согнул выдвижную секцию. Хорошо никого не придавил. И когда приходилось участвовать в разборе аварий зачастую причиной всему "человеческий фактор". Да и ребята из-за "бугра" тем же грешат. Сама по себе техника не падает и не взлетает. Кстати, был случай когда на 2561 замерз пневмопровод и сцепление включить не получилось и как результат стрела на полшестого. Сообщение отредактировал F.F. Preobragenskiy - 7 декабря 2016 22:26 |
