Урал стоящий в углу |
miha.s12 |
16 ноября 2017 20:35
Цитата: dvigok ещё в планах поставить тракторный генератор Г 700. 700ват И лебёдку спереди люльки и будет вообще вертолёт -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
dvigok |
20 ноября 2017 10:52
(Автор темы) Сообщение #26
поставил вчера новую цпг помучился заводить ,завёл но опять левый цилиндр дымит вот думаю либо масло канал либо направляйки клапанов,хотя головы я капиталил шарошил притерал. вобщем товарищи жду коментариев по поводу дыма ... канавки в поршне под стопора были узкими ножом прирезал их заодно и руку себе. Сообщение отредактировал miha.s12 - 20 ноября 2017 19:57 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
серый 03 |
20 ноября 2017 12:27
А там в левом головке нет обратки как на днепре? ну и можно попробывать поставить сальники клапанов от ВАЗа. |
20 ноября 2017 12:45
Цитата: dvigok вобщем товарищи жду коментариев по поводу дыма ... Что за поршневую ты поставил? Можно увидеть фото поршней с боков? В канавках под маслосъёмные кольца должны быть сквозные отверстия, чтобы масло уходило внутрь поршня, а оттуда стекало обратно в поддон картера. Такое чувство, что маслосъёмные кольца абсолютно не выполняют свою задачу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
dvigok |
20 ноября 2017 13:19
(Автор темы) Сообщение #29
parfent, с поршнями все впорядке отверстия там есьть. серый 03, слив масла есьть и здесь вот думаю может канал в картере забит. и колпачки клапанов на этих движках умрут очень быстро от рабочей температуры в 110 120 гр потому как воздушники ... -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
серый 03 |
20 ноября 2017 15:49
Цитата: dvigok колпачки клапанов на этих движках умрут очень быстро от рабочей температуры в 110 120 гр потому как да фиг с ним, на сколько быстро? температура кипения современных авто зачастую имеет 130 гр. при этом если закипит то сальники остаются живые, и масло в двс ведь выдерживает значит сальники точно будут работать. |
20 ноября 2017 20:16
Цитата: серый 03 да фиг с ним, на сколько быстро? температура кипения современных авто зачастую имеет 130 гр. при этом если закипит то сальники остаются живые Поддерживаю. Во-первых резиновые детали рассчитываются с запасом, а во-вторых не такие уж воздушники и горячие! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
dvigok |
20 ноября 2017 20:34
(Автор темы) Сообщение #32
серый 03, parfent, это замечательно ,но у урала итак смазка хреновая там по сути давления то и нет вовсе а масленый туман так вот если я ещё колпачки поставлю то направляйки вообще без смазки будут и заклинят. но попробывать можно.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
22 ноября 2017 04:03
Цитата: dvigok но попробывать можно.. Попробуй. Может наоборот дымить перестанет, и всё наладится. Ну в противном случае просто можешь снова снять эти колпачки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
22 ноября 2017 05:44
Цитата: dvigok опять левый цилиндр дымит Точно ли масло дымит, при пересосе тоже бывает ещё как дымит и не чёрным а синеватым дымом. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
dvigok |
22 ноября 2017 20:11
(Автор темы) Сообщение #35
МК, думал над этим ... но ведь при богатой смеси чёрный дым! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
МК |
22 ноября 2017 20:34
Цитата: dvigok МК, думал над этим ... но ведь при богатой смеси чёрный дым! Тоже так думал, но именно на моем урале при богатой смеси - синий дым. Свечи черные? Как только добился норм нагара на свечах дым вообще пропал, а тоже на поршневую и направляшки думал. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
dvigok |
22 ноября 2017 22:43
(Автор темы) Сообщение #37
МК, ладно буду мутить с карбами! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
23 ноября 2017 09:19
Цитата: parfent Поддерживаю. Во-первых резиновые детали рассчитываются с запасом, а во-вторых не такие уж воздушники и горячие! А я не поддерживаю! И дело тут не в температуре(хотя и в ней тоже). Тема изъезжена уже вдоль и поперёк. Цитата: МК Точно ли масло дымит, при пересосе тоже бывает ещё как дымит и не чёрным а синеватым дымом. + Цитата: dvigok масленый туман так вот если я ещё колпачки поставлю то направляйки вообще без смазки будут и заклинят. ++ Сообщение отредактировал FRAER - 23 ноября 2017 09:20 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
серый 03 |
23 ноября 2017 10:58
Цитата: FRAER Тема изъезжена уже вдоль и поперёк. Наверное крутыми спецами?, а они может еще рекомендоваль литол в редуктор? чтобы масло не вытекало? Почему на авто не клинят? на зазиках где воздушное оглаждение? Но влюбом случае хоть с ними или без них дымить не должно. После работы если открутить левую крышку сколько масла вытекает? Сообщение отредактировал серый 03 - 23 ноября 2017 11:51 |
23 ноября 2017 12:11
Цитата: серый 03 на зазиках где воздушное оглаждение? Маслосъёмные колпачки на ЗАЗе? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
23 ноября 2017 13:31
Сообщение #41
Цитата: parfent Маслосъёмные колпачки на ЗАЗе? Да в основном всегда ставили с москвича, и проблем не было. |
25 ноября 2017 07:12
Сообщение #42
Цитата: серый 03 Почему на авто не клинят? Потому что тепловой режим, однако. Цитата: серый 03 на зазиках где воздушное оглаждение? Цитата: серый 03 Да в основном всегда ставили с москвича, и проблем не было. Ну да, наверное крутые спецы. Цитата: серый 03 а они может еще рекомендоваль литол в редуктор? чтобы масло не вытекало? Нет, они рекомедоваль масло для кепепе, и сальники заморские, да герметик буржуйскый. Сообщение отредактировал FRAER - 25 ноября 2017 07:12 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
серый 03 |
25 ноября 2017 08:46
Сообщение #43
FRAER, Сань ну если клапа сделаны не по технологии то конечно заклинят или прогорят, или тепловой зазор будет не соответствовать. Если двс имеет больше рабочую температуру это еще не значит что клапана работают в более горячей температуре, есть еще много факторов! Допустим зазор клапнов МТ 0,1 а допустим жигуля 0,15. Конечно клапан ваз длиннее, но температура двс ниже на много. |
dvigok |
27 февраля 2018 15:59
(Автор темы) Сообщение #44
всем привет ,отстроил я карбюраторы снял новую поршневую по причине подозрения что шатун левый кривой ,но это подозрение пока что. поставил старую цпг и поршни работает и едет нормально дыма сизого как раньше нет . в будущем куплю хороший кв и соберу уж точно хороший мотор с новым кв и цпг ,а на этом буду катать пока не встанет колом. замутил себе сухой фильтр от минска , колпак сделан из ковшика. теперь жду тепла для постановки на учёт. [attachment=46483][attachment=46484] Сообщение отредактировал dvigok - 27 февраля 2018 16:12 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
27 февраля 2018 16:55
Сообщение #45
dvigok, ну ты ряху себе отрастил -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
27 февраля 2018 17:02
Сообщение #46
dvigok, Здоров. Куда пропадал? -------------------- Мы могем |
dvigok |
27 февраля 2018 22:25
(Автор темы) Сообщение #47
брмайор, всё как обычно много всяких дел и проблем, FRAER, это как положено на зиму! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dvigok |
16 марта 2019 21:32
(Автор темы) Сообщение #48
Всем здаровенько решил обновить темку,, проездил сезон на нём много не накатал около 500км в основном немного переделывал его под себя. поставил сёдла лягушки переднее съёмное если что то можно вернуть обратно сплошное за 10 мин. мне они гораздо удобнее и мягче сплошного едешь как по волнам, поставлена фара от касика в неё внедрён замок зажигания обычный за место флажка . запилил рычаг включения задней что очень удобно! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
