 Настроение, погода и все все все (часть 13), кидаем сюда все что хотим
 12 октября 2018 09:12
Сообщение #2161
Цитата: F.F. Preobragenskiy
такой вот мопед
Хорош.
Но прикладывая к себе, мне такой без надобности.
Новый или с реставрации, не заменит старого доброго потертого ослика, только одни переживания.
Брмайор.
Было дело ставил на Ю3 с новой поршневой, думал будет как Ява, а ездит также как и с 62, но ещё и нестабильно заводится.
Снял, не все то золото, что блестит.
Цитата: Skampf
МК,
Только парни я надеюсь вам не к спеху?) И есть контакты, например в вк?
Не не к спеху , конечно, а к обеду в самый раз!)))
В вк не состою, а что очинь нужно?
Зато есть випер, емейл и даже почта России неподалёку.
Сообщение отредактировал МК - 12 октября 2018 09:45
Skampf
 12 октября 2018 14:23
Сообщение #2162
випер, емейл
Это пойдёт! Что бы вести беседу)
 14 октября 2018 00:57
Сообщение #2163
F.F. Preobragenskiy
 14 октября 2018 23:08
Сообщение #2164
На сайте с: 25.07.2014
Иков в мороз хер заведешь - у него утопителя поплавка нет. А так норм карбюратор, у меня нормально заводился летом.
Привет. Мотор заводится, но на ходу еще не пробовал. Единственно какой то непонятный мне шум из движка. Особенно когда газанешь. Чем то похоже на работу двигателя мотороллера. А по поводу карбюратора Jikov расскажу если угодно не большую историю. У меня есть Ява 638 1988 г.в. уже наверное года 3. Так вот я не как не мог добиться нормальной работы мотора, особенно на оборотах близких к макс. В этом году поставил чешское зажигание Vape, основное достоинство его супер надежность и точность. Но все равно чего то не то. У меня скопилось 4 штуки полно комплектных карбюраторов и 2 как доноры. Из них 2 тайвань 2 польша и 2 чешские! 1-н из них совсем плохой т.к. отверстие в которое входит игла дросселя со временем стало овальным (1 умный человек подсказал и разглядеть можно только с лупой, ну или с хорошим зрением). У всех 4 с небольшими отклонениями было одно и тоже. При полностью открытой заслонке двигатель сильно дымил и как будто кто держит за жопу. И вот как то решил на пробу собрать чисто чешских карб. Вид у него непрезентабельный, но... У этих карбюраторов имеется система "экостат" как работает толком не знаю, но бензин из поплавковой камеры попадает в коллектор уже! после дросселя. Т.е. из поплавковой камеры по медной трубке и отдельному каналу подается через эмульсионную трубку сверху за заслонкой. Из описания понял, что эта система обеспечивает работу двигателя на макс оборотах. Так вот из 5 карбов работала она только на 1-м чещском! В остальных либо забита шариком, либо не продувается. Теперь работа мотоцикла почти идельна. Пока не могу добиться устойчивых холостых. Где то подклинивает либо трос, либо заслонка.
Кстати Андрей ты бы заехал как нито. Послушал бы работу нового Юпитера?
И вот еще кто нибудь знает ключ от зажигания должен подходить к замку блокировки руля?
 14 октября 2018 23:34
Сообщение #2165
Интересно. Надо будет свой иков погонять.
Времени нет, до морозов переселиться в мастерскую нада, каждый день расписан.
 15 октября 2018 09:43
Сообщение #2166
Не. На Него отдельный ключ, чисто металлический.
брмайор
 16 октября 2018 19:27
Сообщение #2167
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
https://zen.yandex.ru/media/moto/top-samyh-neobychnyh-motociklov-ij-5bb69be84e70c700a9363797?&from=feed
Мы могем
 17 октября 2018 04:10
Сообщение #2168
Знаком с мужиками, которые строили иж 49 для бонневиля. 160, по обычной дороге, он идёт в лёгкую.
брмайор
 17 октября 2018 07:47
Сообщение #2169
Регион: 16
Это с каким двигателем
Мы могем
 17 октября 2018 08:17
Сообщение #2170
брмайор,
Но это старый проект, они весной на боневиль ездили с новым проектом, и новый рекорд поставили. Мастерская имени Чкалова на Ютьюбе канал. Но чот видос с боневиля смотрю удалили...
 20 октября 2018 14:02
Сообщение #2171
Чот все куда-то пропали...
брмайор
 20 октября 2018 16:18
Сообщение #2172
Регион: 16
Да совсем скучно стало на мотопланете. Постоянных планетян можно на пальцах сосчитать. Все в основном молчат. Даже Андрей П. Редко что чиркнет.
Я тут на ижа недели 2 не садился. На козявке катался, обкатывал. Вчера сел так он огромным показался, и офигенно динамичным, прям ураган.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 октября 2018 16:24
Мы могем
 20 октября 2018 16:45
Сообщение #2173
брмайор,
Это классно, когда есть разнообразие!
Я последние 3 дня думал как установить карб, и фильтр к нему и таки смозговал, даже заработало.
Осы в деревне, в гараже остаебaли! Осень тёплая чересчур, десятка 3 перебил. На ходу не потестил, т.к у соседа загнулся аккумулятор...
брмайор
 20 октября 2018 16:54
Сообщение #2174
Регион: 16
Ждём полноценного отчёта по работе карба. Уверен до весны откладывать его испытания не будешь. Раз уж поставил, все равно прокатишся. А так думаю , он с таким дифузором для планеты лучше подойдёт , чем на юп.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 октября 2018 16:55
Мы могем
 20 октября 2018 17:27
Сообщение #2175
Думаю так и будет!))
Первое впечатление произвёл! запустилась со второго раза, и сразу устойчиво заработала. Жиклёры поставил не самые большие(средние) из набора. В случае чего есть возможность поставить ещё больше. По равнению с 65 и 68 серией, очень отчётливо реагирует на винт количества смеси, почти как солекс на 9ке!
брмайор
 20 октября 2018 17:53
Сообщение #2176
Регион: 16
Набор разных жиклеров шёл в комплекте с карбюратором или отдельно заказывал?
Мы могем
 20 октября 2018 17:57
Сообщение #2177
 22 октября 2018 09:19
Сообщение #2178
Вот и держу тьму машин и мотоциклов, чтобы возвращать впечатления.
Вчера Краз КС-4561 вывел прогуляться и поработать на свой дом (2-й этаж возводят каменщики), ух как он прет и орет, как танк.
Сейчас отправляюсь "домой" во Владимир, на свою дорогу - лоточки, бордюрчики итп.
Не до мотов пока, но все впереди, пока на зиму делаю заготовки в сбербанке))).
Сообщение отредактировал МК - 22 октября 2018 09:19
 24 октября 2018 11:40
Сообщение #2179
Смена поколений и ценностей, естественный процесс. Я бы с радостью чего рассказал про мотики, да нечего - не в седле уже давно. Для водителя я хреново вижу, хотя мне никто не запрещает ездить. Но как-то сам отошел от езды. Раньше мне было пофиг, потом пришло понимание, что это не дело, риск и т.п. Опять же, этап взросления. Проблема в том, что я не могу носить линзы либо очки один к одному или близко к единице. Из-за этого у меня зрение садится. В слабых линзах опять же ездить в современных дорожных условиях невозможно, все же водитель должен видеть максимально хорошо. Такие дела
Сообщение отредактировал John - 24 октября 2018 11:41
брмайор
 24 октября 2018 14:02
Сообщение #2180
Регион: 16
John,
Да дело даже не в езде. Просто душа просит. Хотя бы придти в гараж выкатить мотоцикл. Завести. послушать как работает . что нибудь подкрутить. Сесть на него, ну и по возможности прокатиться немного, не выезжая на дороги общего пользования. И это уже бальзам на душу. Я зимой иногда так поступаю.
Сообщение отредактировал брмайор - 24 октября 2018 14:03
Мы могем
 24 октября 2018 15:28
Сообщение #2181
Пришёл к тем же выводам спустя 3 месяца безмотоциклетия.
Ходишь такими серыми обычными днями, ничего не хочется, а потом собрал мотоцикл из говна и палок, выехал, прокатился! И сyка хорошо-то как! И МИР ЦВЕТНОЙ! И всё плохое, не такое уж плохое! И хочется двигаться дальше!
Особый кайф в этом! ДОП- так или иначе, это всё равно какие-то рамки, ты едешь туда, куда эту дорогу сделали и никак иначе, по ней едут так же как и все тысячи людей! Едут туда куда её проложили! И лишь единицы едут, тогда, когда дорога кончается или отсутствует вообще! ДОП- это ещё не полная свобода...
Толи дело, вышел в поле, выпучил глаза, открутил вонючку и дал на пропалую через всё что видишь!(иногда еле успеваешь увидеть) sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 24 октября 2018 15:29
 26 октября 2018 00:52
Сообщение #2182
Здрасти народ! Нужно тачку срочно обработать, зема на носу. Что вы там используити нигрол ярославского заводу? Чем его разбавлять? Градусов десять тепла хватит? Некомпрессором можно сделать? Подскажите кому не шибко лень)) Спасибо да.
NB88
 26 октября 2018 07:11
Сообщение #2183
Регион: 056
На сайте с: 3.03.2016
нигрол можно подогреть, что бы лучше растекался, мазать можно кисточкой.
ИМХО все это мертвому припарка, период полураспада не остановить, если надумаешь восстанавливать корыто, потом изматеришься при сварке/болгарке, а если перекантоваться а потом на свалку, то пох, для успокоения души можно помазать
з.ы. по опыту нигролы есть очень вонючи, и при жаре будешь ездить как в газовой камере
Сообщение отредактировал NB88 - 26 октября 2018 07:12
чем дальше влез, тем ближе вылез
 26 октября 2018 08:18
Сообщение #2184
137 чел. читают эту тему (гостей: 137)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
