 Ауди parfent'а, добро пожаловать в очередную флудилку!
 15 января 2018 18:14
Сообщение #49
развеяло мои сомненья))
Вот видос запуска на холодную:
Первый раз раскрутилась и тут же заглохла, потому что я поздно нажал на пусковую форсунку. А так она всегда с полтыка пускается.
- Спасибо, не надо?- не в этот раз?
- не страшно, оставлю сибе!
Ни в коем случае! Возьму 10 литров. На пару обработок днища хватит, да? Куда тебе перевести деньги?
колпачков (Андрюхин П подними документацию на автомобиль которую накопил, посмотри они там есть, а то может спорим о рыбьей кожуре)
Тогда почему этот немецкий машин таки прет 180?
Хз, может 180 для него - ни скорасть? negative
Банальный общий износ, в некоторых цилиндрах. Что не слишком влияет на максималку, но очень влияет на мощность... динамику разгона, корочи если грузануть машин то сразу очучается кирдык мотора)
Очень похоже на то. Потому что, как мне показалось, динамика разгона ухудшилась. Раньше она была бодрее. Раньше в сиденье вжимало. Раньше до 150 км/ч она разгонялась на одном дыхании, практически без газа. Раньше я случайно кинул сцепление, забыв про включённую передачу, и Ауди, работая на холостом ходу, дёрнулась с визгом резины на асфальте и так и не заглохла, пока я не выжал обратно сцепление.
А теперь как-то вяло она едет, несмотря на неплохой коричневый нагар на свечах. Замечаю, что чтобы держаться в потоке, надо раскручивать двигатель до высоких оборотов. Да, что-то явно с ней не так!
Андруха П поднеси газету к выхлопу)) а друг пусть газанеть если да то да...
Да чё тут проверять, двигатель весь сухой, а из трубы валит сильный маслянистый дым, которого не было раньше! Значит жрёт она масло.
Машина раньше не дымила. Масло не жрала, однако оно лилось чуть ли не ручьём с маслонасоса. Потом машину я разобрал. Она стояла без движения 3 месяца. Во время простоя я видел через свечные отверстия образовавшуюся ржавчину на гильзах цилиндров. После трёхмесячного простоя я машину собрал и завёл. Уже после первого запуска она начала сильно дымить масляным дымом.
Цитата: серый 03
при этом попытка отмыть не такая трудоемкая и дорогая, и если там действительно кокс, то еще и полезная
Во-первых масло стоит 200 рублей за литр, то есть 1000 рублей за 5 л. Плюс стоимость всех этих ваших промывок. Да я лучше куплю за 1000 р нигрола и обработаю им кузов, чем буду тратить деньги непонятно на что!
Какой там может быть кокс после газа в пол на трассе?
Цитата: серый 03
А вообще там проблема в том что двс не стандарт, имеет лишний цилиндр, который я думаю немецкий деверсант, установленный для поедания лукойла, и я думаю это тот один, который достает до клапаннов! это как цианит в воротнике, уничтожит масло и ликвидирут двс!
А я кстати сейчас вообще 4-цилиндровые двигатели всерьёз не воспринимаю. Хз почему так, но мне кажется, будто в них чего-то не хватает.
 15 января 2018 19:37
Сообщение #50
Й
серый 03
 15 января 2018 21:15
Сообщение #51
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Ну да обрабатывать днище, особенно снаружи да еще и нигролом, это самое полезное, но дело ваше!
Причем здесь цена масло? Оно все равно вылетит в трубу! Промывки выйду рублей 500, ну хрен с ними, вот она ездила,ездила а три месяца постояла и все, ту ржавчину что ты видел, это следы конденсата, забей. Скорее всего сальники клапанов, скорее всего раньше был дефицит масла в головке!
Сообщение отредактировал серый 03 - 15 января 2018 21:17
 16 января 2018 02:53
Сообщение #52
Купи трехцилиндровку литровую и снова все будет окей))
Или у тебя проблемы? надо по больше, больше чем у остальных))
Мне уже без разницы скока там цилиндров один на 49сс, или два на 650сс или четыре на 1600сс, главное чтобы они работали))
Вот если УРАЛ с 9ой парой соберу, буду снова ЗАЗик брать или еще лучше Москвич 412)) для души.
Забей Андрюхин, это не причина, за три месяца раковин не будет, а то что ты видел удаляется обычным войлоком от валенка. У меня года два лежит цилик от скутера, он так же заржавел, протер войлоком и смазал обычной отработкой.
ХЗ может если она до этого лет 5 простояла в сыром месте.. вообще без завода мотора.
Может банальность скажу, но походу сцепление у нее просто буксует
Банальный старческий износ фрикционов от предидущих гонщигов. А ты дорасходовал ресурс))
За видос спасибо, я конечно не буду корчить из себя знатока моторов со страбоскопом, который слушает мотор, но мне почему то показалось что мотору плохо... по звуку.
Для жителей больших городов, где дороги обрабатывают реагентами которые жрут снег, асфальт, обувь горожан и металл автомобилей не разбирая Лада это или Мерен, и к тому же если у автомобиля нет дома это жизненная необходимость чтобы мех-вод через дно не вывалился.
Мне можно принебреч этим. Тк в больших городах зимой я бываю редко, дороги реагентами не сыпят, федеральные трассы чистят механически, прочие дороги укатывают просто они так и ровнее. У домов работают по старинке дворники.
И у меня есть гаражик хоть и хиленький.
 16 января 2018 06:35
Сообщение #53
Погоди мне.
В екб, Ойл-ком, Космонавтов 107, т+7 (343) 336-98-93, в рекламе есть нигрол тм-1, зимний и летний, продажа от 1 л, 10л = 440р.
Сходи, посмотри.
Должно быть чёрно - коричневое, густое масло, практически без запаха.
Зелёные трансмисионки, даже если они называются нигрол тэп-15, это не то, они гораздо легче смываются водой и напоминает густую моторку.
Если там это оно, а по заявленной марке и уровню цены, вроде так и должно быть, то бери лучше летний он гуще.
Останется вопрос в распылителе и компрессоре.
Сообщение отредактировал МК - 16 января 2018 07:10
shors
 16 января 2018 08:04
Сообщение #54
На сайте с: 22.02.2015
двигатель троит. ой, пятигоршковый Alex_01 короче не все цилиндры пашут..
жмем
 16 января 2018 10:05
Сообщение #55
Погоди мне.
Объясни мне одно... как ты умудрился на них выйти? Вот у меня вечно проблема с поиском компаний, продающих какие-то полезные вещи. До этого искал уже нигрол тм-1 в Екб, так и не нашёл. pardon
И хз, где ты увидел тм-1 летний и зимний. В прайслисте у них указан просто "Нигрол" неизвестно какой:
Ладно, съезжу, гляну! Очень похоже, что это настоящий нигрол. Потому что ТЭП-15 там отдельно от него продаётся.
Правда съездить туда мне обойдётся рублей в 300 sarcastic, далековато весьма.
За 200 рублей в автомагазине продаётся садовый опрыскиватель. Разбодяжу нигрол 92-м бензином, залью в опрыскиватель, накачаю воздух и вперёд.
Да вроде не буксует.
Цитата: shors
двигатель троит
Ну это он только на холодную так - просто топлива мало подаётся. smile Минуту-две поработает, и уже станет лучше. Правда какие-то перебои на ХХ всё-равно имеются, и они всегда были.
 16 января 2018 11:00
Сообщение #56
Как-как, набрал на смарцфони в гугле:
Нигрол тм-1 в екб, и нашёл толи на флагме , тили забыл где.
По зимний и летний я тоже узнал там в описании, я не знал что он бывает разный, теперь буду знать , если конечно кто не рекламная опьеба.
Садовый в автомагазине, или я ослеп?
Садовый должен продаваться в магазине " Симяна", " урожай", "сат-огорот", не?
Кстати может вполне вариант.
Разводить лучше уайт-спиритом, не так аонюч и быстрее испариться, но можно и по нищебротски бензином.
Если нужно чтобы не так быстро застывало, то можно ещё соляры добавить, она долго испаряется и состав длительное время будет очень жидкий, правда я не знаю зачем это надо.
 16 января 2018 13:23
Сообщение #57
я бы звякнул для начала, поговорил с консультантом или кто там у них .
 16 января 2018 14:02
Сообщение #58
Я тожи удивился! Но раз такая штукенция продаётся в автомагазине, это говорит о том, что автолюбители используют её весьма часто.
Ну эт разумеется. Шоб не получилось, что я приехал, а они уже закрылись.
 17 января 2018 17:25
Сообщение #59
Замерил точность спидометра. Использовал старый дедовский способ - секундомер и километровые столбики. Оказалось, что при 60 км/ч на спидометре фактическая скорость автомобиля = 50 км/ч! 813864017
Справедливо ли утверждение, что при 180 км/ч на спидометре настоящая скорость будет 150 км/ч? Или она будет тоже лишь на 10 км/ч ниже?
Хотя, по ощущениям, 140 км/ч на Волге - гораздо медленнее, чем 175 км/ч на Ауди.
Может ли спидометр завышать скорость из-за плохого тросика? На маленькой скорости (20-30 км/ч), стрелка дёргается вверх-вниз.
 18 января 2018 02:45
Сообщение #60
При этом передние колёса обуты в старую задубевшую Каму-204, а задние шины вообще разных профилей и протекторов - левая какая-то низкопрофильная спортивная, полностью лысая, а правая - раритетная Michelin XZX 80-х годов с большим профилем и допотопным рисунком протектора.
447258374
А какие диски и шины должны стоять на твоем АУДИ?
 18 января 2018 12:56
Сообщение #61
R14, 185x70. Я как-раз такие шины субе купил и поставил на переднюю ось. До этого стояли низкопрофильные шины, и скорость тоже завышалась. Думал, что установка правильной резины поможет.
Ну а задние колёса у меня пока разные - одно меньше, чем нужно, другое больше. Но задние на спидометр не влияют.
 18 января 2018 13:46
Сообщение #62
Простите убогого привод спидометра разве не от КПП?
 18 января 2018 14:17
Сообщение #63
От КПП, но КПП никак не связана с задними колёсами, у меня ж пиредний привод.
 18 января 2018 14:32
Сообщение #64
Пардон, запамятовал.
 24 января 2018 15:51
Сообщение #65
Нашёл, откуда течёт тормозуха: из штуцеров, которые подключаются к ГТЦ. Эти трубки ведут на задние колёса. Хз, почему штуцеры текут, раньше же всё было нормально.
Попытался устранить течь - намотал на штуцеры фум-ленты:
Не помогло. И теперь опять надо прокачивать тормоза, т. к. в систему попал воздух. Когда-нибудь позже это сделаю... Пока можно тормозить и ручником, который блокирует одно из задних колёс.
Ещё обнаружил, что разорвало пыльник ШРУСа:
В феврале буду снимать, промывать ШРУС и менять пыльник. Цуко опять на морозе придётся вошкаться, но што поделать...
У нас пока стабильно -20 каждый день. Хз, до скольки опускается ночью, но если моя машина хотя бы пару дней простаивает, то потом масло 5W40 загустевает. Старый аккум еле-еле вращает двигатель. Мотор первое время бодро схватывает, но раскрутиться не может. Затем он даже схватывать перестаёт, и аккум садится. Ставлю новый АКБ, и он быстренько разгоняет загустевшее масло стартером. Кручу-кручу, но двигатель не схватывает. Дело в том, что у меня отсутствует регулятор управляющего давления, поэтому на холодном двигателе смесь не обогащается должным образом. Даже пусковая форсунка не справляется со своей задачей.
Почему же у меня движок поначалу прямо с полоборота схватывает и пытается завестись в любой мороз? А потому что так устроен дозатор, что когда машина долго стояла, и в топливной системе отсутствует давление, ты включаешь бензонасос, он накачивает необходимое давление, при этом наполняются обе камеры дозатора одновременно, и механические форсунки на какое-то мгновение прыскают топливом во впускной тракт, после чего давление в камерах дозатора меняется, и форсунки закрываются. Как только ты включаешь стартер, эта порция впрыснутого топлива воспламеняется, и двигатель норовит завестись. Если помочь ему пусковой форсункой, то он даже не заглохнет и начнёт работать, но не всегда.
В этом случае со старым АКБ и загустевшим маслом двиг не завёлся, а лишь схватил несколько раз и резко заглох. Я махнул аккумы местами и долго-долго крутил стартером с перерывами. При этом нажимал на кнопку пусковой форсунки. В общем минут 5 я крутил двигатель, вылавливая нужное положение педали газа. Новый аккум на 75 А/ч довольно живучий, особенно если на ночь заносить его домой, поэтому он даже не подал признаки того, что крутить двигатель ему тяжело. В общем крутил-крутил-крутил, потом заметил едва различимые вспышки в цилиндрах, продолжил крутить. Через какое-то время вспышки стали более различимыми, затем ещё более, и где-то через минуту мотор завёлся, раскочегарился.
Вывод:
надо полностью наладить топливную систему в соответствии с тем, какой она должна быть в заводском исполнении.
в качестве пускача двигатель Д8 будет слабоват, потому что для уверенного запуска нужно крутить двигатель на относительно высоких оборотах, порядка 400-500 об/мин! Так что мне нужно искать другой моторчик. Но в основном всякие там мотоциклетные двигатели идут в сборе с КПП, которая увеличивает размер силового агрегата, а мне нужно что-то компактное...
Ещё один случай был на днях. Опять замёрз тосол! Значит при температуре около -20 он, сцука, замерзает. В общем опять я ехал вот с такой температурой:
Что интересно, печка-то быстро оттаяла, а вот радиатор долго не хотел. Когда я уже почти доехал до пункта назначения, температура наконец-то резко упала до 70 градусов, после чего начала расти - радиатор оттаял..
Буду искать, где купить концентрированный тосол.
 25 января 2018 03:16
Сообщение #66
Можно сменить коллектор и поставить карб, многие так на аудях делали, и расход приходит в норму и запуск.
серый 03
 25 января 2018 09:59
Сообщение #67
Регион: 13
Согласен, но нужно бензонасос низкого давления ставить + обратки, кколектор, карб от 08, может уж лучше ГБО, с запуском лучше не станет, зато расход будет лучше
 25 января 2018 12:24
Сообщение #68
Нет! Только не это! stop
 25 января 2018 14:29
Сообщение #69
Нет! Только не это!
Я не сомневался в ответе.
Это фишка машины, это как я брату предложил к япономоту приделать люльку от ИЖа 5й серии, чтобы не мудрить задовый прицеп. Даже статью нашел в Мото про его мот и люлько, мощи хватит таскать ее.
"Неееет ты что, это же японец!" как я сказал люлько убивает всю япончискую ускоглазостость.
Тут типа тоже, это будет простое ведро, типа жигули только двухлитровое ведерко.
А так, не дать ни взять вершина прогрессу, да и не зря же стока бензина улетело в трубу при настройе, так что пусть будет, хоть и жрет 25л в городе и десятку по трассеру.
 25 января 2018 18:57
Сообщение #70
Да я вроде уже выработал оптимальный стиль езды. Теперь по городу машина жрёт очень мало, последний результат - 12,5 л на 100 км. В общем почти как по трассе))
Высокий расход у меня не от настроек топливной системы, а от состояния двигателя + недостаточного выбега машины. Развал передних колёс я вообще не настраивал, а схождение выставил на глаз. Плюс у меня что-то немного трёт в районе задней оси, если на маленькой скорости открыть окно, то слышно. Может колодки, может что-то ещё - хз, надо поскорее перебрать передние тормоза, после чего демонтировать задние для ремонта.
А свечи зажигания имеют неплохой коричневый нагар, так что дело не совсем в инжехтуре. С завода моя машина должна есть около 6-7 литров по трассе и 12 по городу. Правильно настроенный инжектор имеет преимущество перед карбюратором в экономичности и резвости двигателя.
 26 января 2018 03:27
Сообщение #71
Зимой еще расход растеть, у меня заметно больше жрет.
У матери тоже хоть и маленький двиг, и скорости умеренные, и загрузка не дикая а 8-9 литров сжирает в легкую.
 26 января 2018 21:01
Сообщение #72
Много ли Андрюха нигролу закупил?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Движок
