Гостей: 10
7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 Рига 22, ремонт мопеда.
lomaster
 17 февраля 2019 19:05
Сообщение #145
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
а если зазор на свечке уменьшить? может искра слабая?
свечка прожигалась чистилась?)
серый 03
 17 февраля 2019 21:40
Сообщение #146
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Цитата: hemicuda
поршень стандартный дио есть будем пробовать его ставить.
Я бы сначала попытался завести без ЛК, если есть такие подозрения, но я думаю дело скорее всего в зажигании так как количество воздуха влияет на высокие обороты, он должен был бы завестись но не набирать обороты а тут вообще нет!
 18 февраля 2019 00:30
Сообщение #147
новая НЖК специально для скутеров брал.
может и так. думаю собрать бсз вазовское и попробовать с акума завести. если заведется знач беда в зажигании.
Stels2009
 18 февраля 2019 18:01
Сообщение #148
На сайте с: 26.08.2014
Тоже думаю зажигание, ведь если ЛК или карб, то от залива под свечу с открытой гашеткой все равно схватил бы
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Sorin.56
 18 февраля 2019 19:04
Сообщение #149
На сайте с: 4.02.2014
hemicuda,Катушку и зажигу всю проверь, и провода на катуху.
 26 февраля 2019 19:53
Сообщение #150
 26 февраля 2019 20:01
Сообщение #151
весёлинькай) goodgood
 26 февраля 2019 20:55
Сообщение #152
и так проблема в зажигании. грешу на датчик, разная коммутация сигнала. скутеровский датчик устроен так, обмотка навита на катушку в центре которой стоит стальной стержень. к однин коне стержня упирается в магнит, и коммутация сигнала происходит при прохождении чего то металлического. от минстка датчик сделан по другому, вокруг металлического стержня намотана катушка и сигнал коммутируется при прохождении магнита. то что я намотал катушку по сопротивлению аналогично скутеровскому результата не дало.
брмайор
 26 февраля 2019 21:46
Сообщение #153
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
hemicuda,
Думаю скутерский датчик должен работать и на железку и на магнит. Думаю дело в коммутаторе или обмотках зажигания. Если я ошибаюсь, почему бы не попробовать использовать мой опыт со скутерным датчиком и вкрученным болтом вместо метки. Как в теме ЗИД-50 думаю этот ротор тоже можно засверлить и нарезать резьбу. Комутатор я оставил родной. Но у меня с выносным датчиком можно использовать любой AC CDI/
Сообщение отредактировал брмайор - 26 февраля 2019 21:56
Мы могем
 26 февраля 2019 23:19
Сообщение #154
попробую изготовить штору для считки, потом отпишусь. буду надеятся что всё получится. в запасе есть ещё один комут стандартный от скутера китайца или от дио. не помню уже
 3 марта 2019 18:43
Сообщение #155
виной был датчик.
Sorin.56
 11 марта 2019 16:52
Сообщение #156
hemicuda,Скоро на выезд?
А где он тут?
