Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Прокручивается внешняя обойма подшипника
lomaster
 10 декабря 2018 17:52
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
нашел на нашем комбинате и хлорид цинка и добавку хлорид аммония, в мешках по 25кг... пообещали нафасовать в розницу и вот жду... говорят заняты крупным заказом + половина работников в отпуске
Сообщение отредактировал lomaster - 10 декабря 2018 18:04
 10 декабря 2018 18:07
Stels2009,
Привет! Некогда сейчас ужасно, да и я уже говорил, последнее цинкование незадалось, надо разобраться с косяком, чтоб людей не вводить в заблуждению.
lomaster
 25 декабря 2018 10:37
Регион: 48
наконец то купил хлорид цинка и хлорид аммония для приготовления слабокислого электролита
смешивается 1/3 хлорида аммония + 2/3 хлорида цинка
от 50 до 700 г/л (чем больше тем интенсивнее осаждение и выше ток)
также надо 8-10г/л серной кислоты
есть аккумуляторный электролит это 35% серная кислота
значит надо добавить 30-40г/л
осталось найти цинковый анод но думаю попробовать вроде цинковый корпус от батарейки
Skampf
 26 декабря 2018 00:11
Вы так паритесь, а я просто оловом залудил обойму подшипника, нагрел феном и получил равномерный слой, на горячую зашёл легко, но подшипник перестал выпадать. Норм.
lomaster
 26 декабря 2018 03:33
Регион: 48
олово норм липнет к подшипнику? или с кислотой какой особой надо?
только вот не пойму как равномерного слоя добиться, просто после лужения прогреть феном по кругу обойму?
lomaster
 4 января 2019 14:42
Регион: 48
всем привет и с новым годом
вообщем провел первое испытание цинкования
состав электролита цинкования:
250г дистиллированная вода
50г хлорида цинка
25г хлорида аммония
10мл электролита аккумуляторного (35% серная кислота)
в разрыв "+" лампочку 12В 10Вт 0.75А
нарастил 15 соток, можно больше или меньше, периодически доставать и замерять микрометром
слой крепкий, держится насмерть, повехность шершавая
Skampf
 4 января 2019 16:01
А почему нет? Не на картер же мажем)
У меня он сам растёкся куда надо, где лишнее капало, обработал наждаком.
 4 января 2019 16:27
lomaster,
Привет! За эксперимент пять баллов, по результату двойка! Во-первых великоват ток, по моим расчетам на такой подшипник 0.2-0.3 ампера надо, а во-вторых, отвратительная поверхность, еще хуже чем у меня получалась. Опять же, возможно из-за большого тока.
В моем понимании покрытие должно быть глянцевым, как на цинкованных болтах, но как такого достичь?...
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 января 2019 16:28
lomaster
 4 января 2019 16:53
Регион: 48
Me and motorcycle,
привет, попробую еще с 5Вт лампочкой - это около 0.35А
посмотрим станет ли менее шероховатая поверхность...
а чем нам мешает эта шероховатость? нарастили с натягом в несколько соток картер нагрели да забили по быстрому...
сами отложения прочные, на срезе видно что это частички металла-цинка
 4 января 2019 17:02
lomaster,
Не, ну забить можно все что угодно)) Вопрос насколько деликатно)) Эта шероховатость как напильник сдерет металл со стенки посадочного в процессе запрессовки. Как-то некрасиво это))
А как ты мил человек, внутренности подшипника защищал?
lomaster
 4 января 2019 17:14
Регион: 48
Me and motorcycle,
а надо так, нарастили 2-3 сотки нагрели картер попробовали вставить холодный подшипник в посадочное место - вставился свободно от руки? значит нарастили еще 2 сотки и снова пробуем...
как только вставился с небольшим натягом значит по мере выравнивания температур его зажмет в посадочном номально
ну конечно надо стремится к минимальной шероховатости
тесты пока буду проводить на старых подшипниках
а внутренности защищал, вырезал два круга из пластика и залепил пластилином по внешней обойме
 4 января 2019 18:09
не, это гемор.
Я обмеряю посадочное нутромером. Как правило, оно имеет эллипсную форму. Накидываю по бОльшему диаметру 3 сотки, рассчитвыаю сколько времени и тока, загружаю в ванну, включаю секундомер.
Да, у меня лабораторный источник тока, сколько надо столько и выставил.
Пластелин потом из подшипника вычищать тот еще гемор. Я сделал под каждый типоразмер подшипника толстые текстолитовые шайбы, все стягиваю болтом (через который ток идет ксати), а между шайбами и подшипником резинки. Пластилином залепляю только болт и гайку, на фото выше видно как это все выглядит.
lomaster
 4 января 2019 18:19
Регион: 48
Me and motorcycle,
что посадочное имеет эллипсную форму я тоже заметил
щуп 5 соток с одной стороны заходит а с другой нет..
я сейчас снимал фаску на цинке и заметил что по твердости это похоже на олово... а посадочное тверже и эта шероховатость наверно никак не навредит, лишнее срежется
Сообщение отредактировал lomaster - 4 января 2019 18:22
 4 января 2019 18:26
lomaster,
Можно замять шероховатость цинка чем-то твердым. Ну как бы разгладить, размазать цинк по поверхности.
ну, смотри сам))
 5 января 2019 07:56
Вот я и говорю, что толком это не починить, крепко выглядит лишь пои сборке, покатал хорошо,разобрал и от всей этой хни остаются только следы кулибничания.
Вот и по теме заметно, что подшипник все никак не застопорите.)))
Это шютка, но в любой шутке...
 5 января 2019 16:59
Чойта? нарастили металла, посадка уплотнилась, затолкали подшипник, катаемся. Я проверял (снимал левую крышку) 304-й поднипник после пробега 3к, никуда он не вылез. Другие моторы не было необходимости разбирать.
lomaster
 5 января 2019 19:55
Сообщение #41
Регион: 48
ну вот прикупил новый 304 подшипник
лампочка 5Вт ток 0.35А
осадки намного менее шершавые
нарастил 6 соток до 52.06
думаю хватит
 6 января 2019 12:52
Сообщение #42
lomaster,
Втулил?))
lomaster
 6 января 2019 15:05
Сообщение #43
Регион: 48
Me and motorcycle,
втулил, по крайней мере на холодную сидит с натягом, посмотрим в конце сезона начнет гулять подшипник или нет
картер нагрел феном, подшипник на улице и быстренько деревянным молоточком, зашел легко никакой стружки не снялось, я думаю можно было на пару соточек больше нарастить, но теперь без съемника не снимешь
lomaster
 20 января 2019 16:12
Сообщение #44
Регион: 48
а вот такая красота получилась при токе 1.5А
Сообщение отредактировал lomaster - 20 января 2019 16:14
серый 03
 22 января 2019 13:22
Сообщение #45
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
А если наращивать не цинк, а что-то другое?
lomaster
 22 января 2019 20:58
Сообщение #46
Регион: 48
серый 03,
ну продают еще хлорид железа FeCl2 можно попробовать "железнение"
пишут что твёрдость железного осадка приближается к твёрдости стали
Значительный интерес представляет электролитическое осаждение железа для восстановления размеров стальных деталей и повышения сопротивления их механическому износу.
Сообщение отредактировал lomaster - 22 января 2019 21:02
lomaster
 25 мая 2019 10:54
Сообщение #47
Регион: 48
продаётся еще вот такое добро
лента материал любой медь нержавейка латунь
толщина любая 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
длинна метр ширина 10см
прослаблена к примеру цапфа на 3 сотки
обмотнул лентой 0.03 и получил натяг 3 сотки
подшипник разогрел и надел (подшипник 205й даёт в +5-6 соток спокойно нагретый)
https://ru.aliexpress.com/item/1-304-0-01-0-02-0/32832126311.html
https://ru.aliexpress.com/item/1M-LOT-HIGH-QUALITY-Copper-Strip-Thickness-0-01-0-02-0-03-0-04-0/32831762497.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-0-01-0-02-0-03/32856822463.html
франц
 31 мая 2019 07:27
Сообщение #48
На сайте с: 30.10.2015
В подобной ситуации использовал втулочный фиксатор, пока полёт нормальный. Правда, вариант не дешёвый.
2 страниц 1 2 Далее
Двигатель
Электрика
Ходовая
