 Разбор с подключением РР 121.3702
 10 марта 2011 20:44
так к хр сейчас ведь ничего не подходит!!!там нет нечего
раньше в БПВ стояла плата рр и от нее шел провод на х3 а сейчас нет платы и нет провода!!
вот эта схема правильная?
Сообщение отредактировал ivan839501 - 10 марта 2011 20:47
RENO73
 10 марта 2011 20:54
На сайте с: 16.11.2010
ivan839501 Что тебе мешает собрать по схеме которую выложил dosoff в своей теме про РР для лампочки контроля вот схема:
То что выделил красным это пятиконтактное реле, берём с классики.
Всё сам решил когда снег сойдёт пойду собирать по схеме как dosoff .
Сообщение отредактировал RENO73 - 10 марта 2011 20:55
Redimer
 10 марта 2011 21:07
На сайте с: 21.09.2010
ivan839501, тогда можно сделать так чтобы она постоянного горела, двигатель заведешь она не потухнет. Ну да или с реле)
Сообщение отредактировал Redimer - 10 марта 2011 21:17
 11 марта 2011 17:18
вот подскажите как подключать(просто в пайнте проведите линии что куда) и еще там последний диод наоборот верхушка - низ +,а остальные 2 верхушка + низ -
Сообщение отредактировал ivan839501 - 11 марта 2011 17:33
RENO73
 11 марта 2011 18:25
Вот так понятнее????ivan839501
И ещё всматриваясь в схему заметил что диоды по полярности на схеме не правильно показанны, если не ошибаясь то полярность у диода вот:
[attachment=374]
На рисунке где + (анод) где - (катод). и диод пропускает ток только в одну сторону.
Сообщение отредактировал RENO73 - 11 марта 2011 18:44
 11 марта 2011 18:42
да ,но можно какнить без реле запустить?
RENO73
 11 марта 2011 18:45
ivan839501,
про какое реле ты говоришь про РР или про 5-и контактное на контрольку???
 11 марта 2011 18:46
про 5-и контактное на лампочку
Redimer
 11 марта 2011 19:02
[img]/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=11&tid=774&pid=9715g6kwq&do=add#[/img]
Зря чтоль рисовал)
 11 марта 2011 19:06
ладно,куплю наверно уж реле,оно много нет стоит?
Redimer
 11 марта 2011 19:12
ivan839501, у меня вот китайский один валяца, рублей 50-70 наверно с год назад отдал за него и не пригодился
 11 марта 2011 19:12
вот установите соответствие пожалуйста, и реле пририсуйте сюда если не трудно)
ясно(я про цену)
Redimer
 11 марта 2011 20:56
попробуй так, если нет то переверни диоды,если конечно диоды одинаковой полярности
Сообщение отредактировал Redimer - 11 марта 2011 20:57
dosoff
 11 марта 2011 21:46
На сайте с: 14.06.2010
Не нужны там такие мощные диоды.
Есть негодный блок питания от компа? Ну или у знакомых. Разбирай, выпаивай из них диоды (черные "бочкообразные") "полярность" определи опытным путем. Возьми аккумулятор, подключи к минусу лампочку и через диод к плюсу. Поверти его и сам поймешь как ставить.
На картинке в низу платы 4 штуки. Они у всех есть, и стоят примерно в одном и том же месте. Если что - ищи "толпу" из четырех одинаковых.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
RENO73
 11 марта 2011 22:17
dosoff,
А они сгорят? И чем те которые стоят в блоке питания отличаются от тех которые стоят в БПВ 14-10 ? и чем плохо что те которые в 14-10 мощнее???
dosoff
 11 марта 2011 22:50
Я нислова не понял. Вернее слова понятные, а связь между ними?
Догадываясь про что хотел спросить - отвечаю.
Вопрос "а не сгорят ли диоды из блока?" - нет не сгорят.
Вопрос "И чем те которые стоят в блоке питания отличаются от тех которые стоят в БПВ 14-10" - в бпв мощнее, но я говорю ставить те мелкие не заместо "из бпв", а в качестве тех трех которые на контрольку
Вопрос "и чем плохо что те которые в 14-10 мощнее" да просто если ставить те три диода - из БПВ, то куда их лепить? Они большие. А те мелкие. Изолентой обмотай и в коробку под диодный мост "бпв" засунь.
ПыСы "И ещё всматриваясь в схему заметил что диоды по полярности на схеме не правильно"
Все правильно. В учебнике физики за пятый класс все есть. Не надо в схему вглядываться, открой учебник.
Сообщение отредактировал dosoff - 11 марта 2011 22:56
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
RENO73
 11 марта 2011 22:59
Сообщение #41
dosoff, Всё спасибо за полный ответ, а с полярностью разобрался. Вот ещё глянь я тут накидал на фото как подключить РР. Если чё не правильно поправь???
dosoff
 11 марта 2011 23:19
Сообщение #42
Подключай
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 12 марта 2011 07:10
Сообщение #43
всем спасибо
а у еня есть такие диоды даже очень много(от компа)
а вот ты зря это исправил на одном диоде полярность она именно такая!!
вот я все споял и чу-чуть изолентой примотал,отцу дал заказ на 5-и контактное реле да и на клеммы мама-папа
все я все прикупил и собрал,завтра проверять пойду wink
Сообщение отредактировал ivan839501 - 12 марта 2011 19:37
 13 марта 2011 13:09
Сообщение #44
все я все собрал и проверил все работает илампочка горит когда заглушенный а заводишь она тухнет(ну как и надо) и зарядка есть 13.5-14В!!!!!!!я очень рад!!!
RENO73
 13 марта 2011 16:04
Сообщение #45
ivan839501,
Можешь скинуть всё в фотках как чё где подключил, конкретно интересует контролька????
 13 марта 2011 17:02
Сообщение #46
вот смотри
вот все прекрасно работает но надо припаять диоды с обратной стороны бпв куда уже все знают схема выше
реле называется РС702 стоит 65руб. у нас все прекрасно,я доволен
на НЕзаведенном лампочка не горит завел потухла если есть зарядка,все пркрасно как и должнобыть!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 13 марта 2011 17:06
RENO73
 13 марта 2011 17:35
Сообщение #47
ivan839501,
ты получается диоды от компа подключил к обмотке возбуждения, потом диоды соединил и припоял к контакту Х3???
 13 марта 2011 18:13
Сообщение #48
да все так и есть
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Мотоцикла без спиц
