Нужна срочно помощь |
jaguar_94 |
16 марта 2011 18:57
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
Парни помогите пожалуйста, у меня П5, в коробке трещит 1 скорость!!! Что ето? Коробку я скрывал там все вроде нормально, я незнаю как регулировать коробку подкладыванием шайб? И зачем на малых оборотах трещит на 1 скорости? |
vovan666 |
16 марта 2011 19:05
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 866 На сайте с: 10.03.2011 |
возможно надо шестерню первой передачи заменить!!! |
jaguar_94 |
16 марта 2011 19:15
(Автор темы) Сообщение #3
Шестерня нормальная, а может из-за вилок переключения быть? И как узнать вилочки хорошие или уже их надо заменить? |
dvigok |
16 марта 2011 19:21
Может быть и из за вилок ,идёт недовключение и шестерня цепляет краями свою пару,или шестерёнке хана ,снимай люк и смотри так гонять полюбасу нельзя!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
jaguar_94 |
16 марта 2011 19:26
(Автор темы) Сообщение #5
да я уже раз 5 люк открывал!!! шестеренки которые были хреновые я заменил юпаковскими ну которые подходят! и осталось проблема вот с 1 передачей! А сколько эти вилочки то стоят, и продают ли регулеровачные шайбы на коробку??? Сообщение отредактировал jaguar_94 - 16 марта 2011 19:42 |
dvigok |
16 марта 2011 19:56
шайбы продают, можно подискать что нибуть в гаражах , может быть и вал кривой первичьный у моего друга так и было. ещё есть разница в шестерёнках есть шестерни один в один а есть края могут быть слизаными !про то куда шайбы ставить и регулировать моя тема"сальник выдовило" там всё расписано с фотками. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
jaguar_94 |
16 марта 2011 19:59
(Автор темы) Сообщение #7
понятно, а вилочки сколько стоят? |
KRESH |
16 марта 2011 20:20
jaguar_94, гдет в пределах 100р |
LESHOi0 |
19 марта 2011 21:57
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
Ты посмотри на вилочку сровняй два ее усика там сразу видно что она кривая |
jaguar_94 |
21 марта 2011 08:59
(Автор темы) Сообщение #10
Вилочки хорошие, все собрал как надо всеравно такая же хрень(трещит 1 передача) больше незнаю как эту проблему еще решить? Похоже мне придеться так кататься!!! :( че незнает никто? Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 18:42 |
podgornov-1972 |
21 марта 2011 19:34
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
А у тебя в какой период трешит,когда трогаешся или постоянно?Если когда трогаешся,то регулируй сцепление. |
jaguar_94 |
21 марта 2011 20:36
(Автор темы) Сообщение #12
нет когда в натяг идет!!! еще есть варианты??? Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 20:37 |
podgornov-1972 |
21 марта 2011 20:48
Да у тебя не каробка,меняй цепь и обои звезды(НЕ МОТОРНЫЕ!). |
jaguar_94 |
21 марта 2011 20:58
(Автор темы) Сообщение #14
да нет все стоит отличное как новые!!! Это только на первой скорости трещит когда в натяг идет!!! Вопрос еще в силе... Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 20:59 |
KRESH |
21 марта 2011 21:02
podgornov-1972, шестерня первой передачи что-то задевает. Вскрывай и смотри. Есть вот ещё такой способ проверки, когда половинку одну с крышкой на болты сажают. Вот тут посмотри www.youtube.com/watch?v=zpG8COoV6bc Сообщение отредактировал KRESH - 21 марта 2011 21:08 |
jaguar_94 |
21 марта 2011 21:07
(Автор темы) Сообщение #16
выходит что видео запрещено!!! Я ужек скрывал раз 5 все стоит как положено, корости как на иномарке переключаються (четкими щелчками) все сидит на своем месте. Но всеравно трещит 1 передача... Я в отчаинии Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 21:08 |
KRESH |
21 марта 2011 21:11
jaguar_94, выше я обновил ссыль, сейчас работает. |
podgornov-1972 |
21 марта 2011 21:34
Мне все-таки кажется это цепь.Поставь на подножку,натяни цепь по сильнее иповорачивай за колесо на нейтралке и смотри заход цепи на звезды.(потом незабудь ослабить).Не может скорость трещать. |
jaguar_94 |
22 марта 2011 08:48
(Автор темы) Сообщение #19
ок проверю еще раз, а пока всем по "+" ))) Но тема еще не закрыта!!! |
podgornov-1972 |
22 марта 2011 18:48
Ну как,проверил? |
dvigok |
22 марта 2011 20:18
я думаю у тебя ранее был не равномерный износ шестерён ,иными словами подшипники были разбиты и вылы гуляли ,посмотри внимательно на пару шестерён первой передачи и коробка планетовская стоит или юпитерская?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:24
у моего друга на планете 5 было такое что уже не вилочки были изношаны а сам чевичный вал со временем раздолбило гнёзда по каторым перемещались крепления вилок он тоже долго мучался пока не заменил его |
Виктор30rus |
22 марта 2011 20:36
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
реально может у тебя цепь слабая, или звездочкам хана, у меня на первом мотаке тоже так было |
водитель |
26 марта 2011 09:12
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
причина треска может бить в том что ты не сместил метки шестерень копирного вала и вала мпп и при нажатии ричага вниз включаються одновремено 2 скорасти. |
