Нужна срочно помощь |
jaguar_94 |
26 марта 2011 10:15
(Автор темы) Сообщение #25
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
это не из-за цепи и не из-за звездочек!!! вилочки нормальные и валы на которых они седят тоже нормальные!!! у меня только 3 шестерни от юпака (но они идеентичны с планетовскими) я их поменял потомучто планетовские были уже изношены. Скорости переключаються легкими четкими щелчками ( что очень мне нравиться) Но первая передача трешит (пока что так покатаюсь а потом люк коробки снему и будет видно где стеты шестерни...) Сообщение отредактировал jaguar_94 - 26 марта 2011 10:17 |
водитель |
26 марта 2011 10:35
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
ти метки на шестернях совместил? если нет то ета из за етава проста симптоми сильно совпадают. |
jaguar_94 |
26 марта 2011 10:49
(Автор темы) Сообщение #27
а что за метки поподробней пожалуйста и как их совмещать? |
водитель |
26 марта 2011 12:08
на черевячном валу з правой сторони есть зубци и на одном из них есть маленькая метка она должна совпадать з меткой на зубцах полушестерни механызма переключеныя передач смотри очень внимательно потому что их трудна найти. видима у тебя включаються сразу две скорасти. ище может быть повишений осевий зазор червячного вала или неправильний зазор первичного вала. Сообщение отредактировал водитель - 26 марта 2011 12:23 |
jaguar_94 |
26 марта 2011 14:48
(Автор темы) Сообщение #29
водитель спасибо гляну еще разок!!! |
dvigok |
26 марта 2011 14:57
если меняеш шестерни то меняй их впаре ,может быть юповские шестерни были больше изношены чем твои и эта игра шестернями даёт этот хруст и все проблемы. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
jaguar_94 |
26 марта 2011 15:34
(Автор темы) Сообщение #31
хруст и до этого был уже, а юпаковские шестерни как новые!!! |
dvigok |
26 марта 2011 15:41
вообще после сборки кпп ,нужно её проверить желательно залив туда масло,посмотри мою тему с фотками о сборке кпп тема "сальник выдовило" там и метки есть ,позже приду в гараж и сфоткаю какие коробки бывают на ижах ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
водитель |
26 марта 2011 16:40
ище за паходом провер осевой зазор копирного вала он у тебя может быть завишеним и осевой зазор первичнава вала. ета за паходом штоби лишний раз невскривать. |
