Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Нужна срочно помощь
jaguar_94
 16 марта 2011 18:57
На сайте с: 18.05.2010
Парни помогите пожалуйста, у меня П5, в коробке трещит 1 скорость!!! Что ето? Коробку я скрывал там все вроде нормально, я незнаю как регулировать коробку подкладыванием шайб? И зачем на малых оборотах трещит на 1 скорости? helper
vovan666
 16 марта 2011 19:05
На сайте с: 10.03.2011
возможно надо шестерню первой передачи заменить!!!
jaguar_94
 16 марта 2011 19:15
Шестерня нормальная, а может из-за вилок переключения быть? И как узнать вилочки хорошие или уже их надо заменить?
 16 марта 2011 19:21
Может быть и из за вилок ,идёт недовключение и шестерня цепляет краями свою пару,или шестерёнке хана ,снимай люк и смотри так гонять полюбасу нельзя!!
jaguar_94
 16 марта 2011 19:26
да я уже раз 5 люк открывал!!! шестеренки которые были хреновые я заменил юпаковскими ну которые подходят! и осталось проблема вот с 1 передачей! А сколько эти вилочки то стоят, и продают ли регулеровачные шайбы на коробку???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 16 марта 2011 19:42
 16 марта 2011 19:56
шайбы продают, можно подискать что нибуть в гаражах , может быть и вал кривой первичьный у моего друга так и было. ещё есть разница в шестерёнках есть шестерни один в один а есть края могут быть слизаными !про то куда шайбы ставить и регулировать моя тема"сальник выдовило" там всё расписано с фотками.
jaguar_94
 16 марта 2011 19:59
понятно, а вилочки сколько стоят?
 16 марта 2011 20:20
jaguar_94, гдет в пределах 100р
LESHOi0
 19 марта 2011 21:57
На сайте с: 26.12.2010
Ты посмотри на вилочку сровняй два ее усика там сразу видно что она кривая
jaguar_94
 21 марта 2011 08:59
Вилочки хорошие, все собрал как надо всеравно такая же хрень(трещит 1 передача) больше незнаю как эту проблему еще решить? helper not_i
Похоже мне придеться так кататься!!! :(
че незнает никто?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 18:42
podgornov-1972
 21 марта 2011 19:34
На сайте с: 8.03.2011
А у тебя в какой период трешит,когда трогаешся или постоянно?Если когда трогаешся,то регулируй сцепление.
jaguar_94
 21 марта 2011 20:36
нет когда в натяг идет!!! еще есть варианты???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 20:37
podgornov-1972
 21 марта 2011 20:48
Да у тебя не каробка,меняй цепь и обои звезды(НЕ МОТОРНЫЕ!).
jaguar_94
 21 марта 2011 20:58
да нет все стоит отличное как новые!!! Это только на первой скорости трещит когда в натяг идет!!! Вопрос еще в силе...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 20:59
 21 марта 2011 21:02
podgornov-1972, шестерня первой передачи что-то задевает. Вскрывай и смотри. Есть вот ещё такой способ проверки, когда половинку одну с крышкой на болты сажают. Вот тут посмотри www.youtube.com/watch?v=zpG8COoV6bc
Сообщение отредактировал KRESH - 21 марта 2011 21:08
jaguar_94
 21 марта 2011 21:07
выходит что видео запрещено!!! Я ужек скрывал раз 5 все стоит как положено, корости как на иномарке переключаються (четкими щелчками) все сидит на своем месте. Но всеравно трещит 1 передача...
Я в отчаинии not_i
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 марта 2011 21:08
 21 марта 2011 21:11
jaguar_94, выше я обновил ссыль, сейчас работает.
podgornov-1972
 21 марта 2011 21:34
Мне все-таки кажется это цепь.Поставь на подножку,натяни цепь по сильнее иповорачивай за колесо на нейтралке и смотри заход цепи на звезды.(потом незабудь ослабить).Не может скорость трещать.
jaguar_94
 22 марта 2011 08:48
ок проверю еще раз, а пока всем по "+" )))
Но тема еще не закрыта!!!
podgornov-1972
 22 марта 2011 18:48
Ну как,проверил?
 22 марта 2011 20:18
я думаю у тебя ранее был не равномерный износ шестерён ,иными словами подшипники были разбиты и вылы гуляли ,посмотри внимательно на пару шестерён первой передачи и коробка планетовская стоит или юпитерская??
Diman_RuS
 22 марта 2011 20:24
На сайте с: 10.11.2010
у моего друга на планете 5 было такое что уже не вилочки были изношаны а сам чевичный вал со временем раздолбило гнёзда по каторым перемещались крепления вилок он тоже долго мучался пока не заменил его
Виктор30rus
 22 марта 2011 20:36
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
реально может у тебя цепь слабая, или звездочкам хана, у меня на первом мотаке тоже так было
водитель
 26 марта 2011 09:12
На сайте с: 23.03.2011
причина треска может бить в том что ты не сместил метки шестерень копирного вала и вала мпп и при нажатии ричага вниз включаються одновремено 2 скорасти.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
кросыч макака
