 выбивает вторую передачу, выбивает вторую передачу на нейтралку между второй и третей передачей,
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 20:03
На сайте с: 18.03.2011
Парни, помогите пожалуйста, выбивает вторую передачу на нейтралку между второй и третей передачей, что делать??
Сообщение отредактировал Nikita_Koipash - 18 марта 2011 20:03
Scotch
 18 марта 2011 20:14
На сайте с: 12.03.2011
Nikita_Koipash,
мож со сцеплением чё?
Сообщение отредактировал Scotch - 18 марта 2011 20:14
ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка
jaguar_94
 18 марта 2011 20:25
На сайте с: 18.05.2010
а как это может быть из-за сцепления? scratch
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 20:28
НЕ,НЕ со сцеплением всё норм, новое поставил
Scotch
 18 марта 2011 20:34
Nikita_Koipash,
а коробку разбирал?
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 20:37
да, вот после этого и стало выбивать
Scotch
 18 марта 2011 20:41
Nikita_Koipash,
может шестеренка на место не встала?
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 20:43
так два раза снимал крышку, вроде все на месте,
Scotch
 18 марта 2011 20:52
Nikita_Koipash,
хммм... а попробуй со снятым кожухом , передачу воткнуть , посмотри что там происходит
 18 марта 2011 20:55
Гдет зазор не валу увеличился, надо шайбами регулировать...
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 20:57
а где он канкретне увеличелся, и почему???
P.S кожух снимал, всеравно выбивает
Сообщение отредактировал Nikita_Koipash - 18 марта 2011 20:58
Scotch
 18 марта 2011 20:59
KRESH,
а с чего он там мог увеличится? О_о
 18 марта 2011 21:09
Scotch, Может прокладку новую поставил, или герметика налил, или подшипник с места сдвинул, или шайбы забыл обратно положить.
Scotch
 18 марта 2011 21:17
KRESH,ну если только так , а ни с того ни с чего такого быть не может
Nikita_Koipash
 18 марта 2011 21:20
какие шайбы?? там небыло шайб, а прокладку новую ставил укажи номер шайбы
GHOST UA
 18 марта 2011 21:42
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
обично шайби(как я знаю ибо мне так говорили)уже вместе с шестеренками(тоесть они кабе вставлени в шестерни)!а если нада то можно и еще несколько вкинуть!
 18 марта 2011 21:46
Nikita_Koipash на схеме шайб вообще нет,в форуме разделе иж двигатель найди тему"сальник выдавило" там показано куда чё ставить с фотками! boss
 18 марта 2011 22:34
Nikita_Koipash, это регулировочные шайбы, на каждий мот ставится свой(личный) набор шайб, так как картера не идеальны, но эти шайбы, из-за того что на каждом моте их своё количество, не указываются на схеме...
podgornov-1972
 18 марта 2011 23:24
На сайте с: 8.03.2011
Шайбы там есть,их 2.Одна толстая,ложится(если память не изменяет)на подшипник,куда вал для крепления ведущей звезды вставляеш(вторичный),а тонкая - где-то где большая шестерня.И ты,случайно,не д одумался между половинок прокладку поставить или герметик? Я что-то не пойму,какой у тебя мот.Яписал про ижа,а если Минск,то нужно подточить шестерню второй скорости под конус,чтоб она глубже входила в зацепление.
Сообщение отредактировал podgornov-1972 - 18 марта 2011 23:43
Nikita_Koipash
 19 марта 2011 00:34
У меня минчик!!! у куда шайбу подкладвать??
podgornov-1972
 19 марта 2011 08:45
Я же пишу,если скорость на минске вылетает,нужно равномерно подточить шестерню этой передачи так,чтобы она глубже входила в зацепление.Это просто шестерни подносились.
GHOST UA
 19 марта 2011 14:23
Группа: BANNED
ти читал что он писал???он написал что это началось с того момента когда он поколупался в коробке!знач проблема не в этом!я тоже думал это написать!
в прочем если у тебя есть время то можеш поколупаться и посмотреть на звездочку 2 передачи!...хотя мне и всем мало вериться ео это тоже вариант!
podgornov-1972
 19 марта 2011 15:54
Значит она уже просилдсь к этому,а после разборки оно и вылезло.
 19 марта 2011 16:17
блин да утя минск !а я про планету писал!!! xaxa и смотрю что на схеме коробка на планетовскую плохо похожа!!!!!
Сообщение отредактировал dvigok - 19 марта 2011 16:18
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Мотоцикла без спиц
