2 страниц 1 2 Далее
 выбивает вторую передачу, выбивает вторую передачу на нейтралку между второй и третей передачей,
Nikita_Koipash
 19 марта 2011 21:37
На сайте с: 18.03.2011
Всем пасиб за советы, попробую что-нибуть сделать))
GHOST UA
 20 марта 2011 22:46
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ну давай!незабудь написать результат!
Nikita_Koipash
 21 марта 2011 11:50
хорошо, как разберу так отпишу)
LESHOi0
 21 марта 2011 22:24
На сайте с: 26.12.2010
Просто надо шестерню подточить у меня тож такое было начяла гавкать одна скорость я шестерню подточил поставил перестала,а начяла вторая пока всю короюку непереточил,а там и точить неочент много 5 шестеренок
этой осенню есдил 3 передачя дергала нечясто на 1км гдето 3 раза и это при нагрузке или ускорении,а ежу я неменьше 100км так вот сделал двигатель все перебрал выежаю,а 3 невозможна включить за 1 секунду 3 раза та я потом розобрал и сделал и теперь катаюсь
Slim96
 22 марта 2011 09:23
Регион: 35
Сам я не спец, но двигатель минска собрал(тот по полочкам лежал). И как передача слетает? Просто шестерня отходит или отходит вместе с кругом пер. передач? это чувствуется, во втором случае не редко сопровождается щелчком
Кастяич
 23 марта 2011 19:35
На сайте с: 12.03.2011
У моего друга Минск был, у него постоянно третья передача спадывала. В начале шайбочки подстовляли с правой стороны первичного и вторичного вала. Это конечно помогло но всё ровно потом опять 3 скорость стала спадывать часто. Залезли в коробку(У Минсков Движки не надо половинить, чтобы залезть в коробку) там вроде всё норм. Потом поняли что вилка переключения передач соскакивала с круга переключения скоростей так как маленько сточилась за долгие годы. Когда ты тыкаешь третью скорость она включается за счёт того что поворачивается круг переключения передач и двигает шестерни, дело в том что передача не могла зафиксироваться и из за этого она соскакивала, я думаю у тебя та же хрень.
Сообщение отредактировал Кастяич - 24 марта 2011 07:08
водитель
 26 марта 2011 16:58
На сайте с: 23.03.2011
с уверенастю у 80% пишу что у тебя понижений осевой зазор копирного вала. видима когда ти робирал коробку то посеял шайби талщиною 0,1-0,2 мм каторие ставиться з левай сторони вала. так што регулируй зазор. максимальнае количиство шайб под валом 4 штуки.
Лёха-ьштыл1984
 31 марта 2011 21:23
На сайте с: 30.03.2011
на вторичный вал подстовляй
Nikita_Koipash
 10 апреля 2011 13:25
Покожите пожалуйста куда шайбу подкладвать
Nikita_Koipash
 11 апреля 2011 19:40
а где вторичный вал?
Slim96
 11 апреля 2011 21:10
Регион: 35
Шестерня 4ой передачи с осью вылезающей из коробки и на которую ты звездочку главной передачи одеваешь, это всё вторичный вал.
Точнее сказать не шестерня, так как 4 идет на прямую. Вообщем думаю ты меня понял
Nikita_Koipash
 12 апреля 2011 22:33
пасиб, а под какую шестерню надо поткладвать шайбачка чтобы вторую не выбивало??
планка 5
 12 апреля 2011 23:00
На сайте с: 28.07.2010
а может фиксатор?!
Кастяич
 16 апреля 2011 08:19
Смотри на рисунке, самый нижний вал и есть вторичный, с правой стороны этого вала под цифрой 23 нарисована шайбочка!!!!!
А шайбы подстовлять легко!!!
1.С правой стороны у движка снимаешь крышку
2.Снимаешь звёздочку
3.Откручиваешь небольшую крышечку, за которой стоят подшипники.(верхний - первичный вал, нижний - вторичный)
У вторичного вала прессуешь подшипник и подставляшь шайбочки!!!Закручиваешь, крышку проверяешь результат!!!! если не получается попробуй ещё разок!!!
Если не получится придётся лезть в коробку, но там ничего сложного нет!!!
Slim96
 16 апреля 2011 09:19
Регион: 35
Самый нижний вал это промежуточный, не знаешь-молчи
Кастяич
 18 апреля 2011 14:22
Я Перепутал. Один раз приходилось минсковскую коробку перебирать т.к 3 передача соскакивала!
Сообщение отредактировал Кастяич - 18 апреля 2011 14:25
2 страниц 1 2 Далее
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
