 РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР И ГЕНЕРАТОР
cozin.denis2011
 10 апреля 2011 21:46
На сайте с: 30.03.2011
у МЕНЯ НА ЮПИТЕРЕ - 4 СТОИТ ГЕНЕРАТОР НА КОТОРОМ НАПИСАНО 14ВОЛЬТ И 8 А, МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО НЕГО ГЕНЕРАТОР ТОЖЕ 14 ВОЛЬТ НО 10 АМПЕР, И НУЖНО ЛИ СМЕНИТЬ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР, И ПОЖАЛУЙСТА НАРИСУЙТЕ СХЕМУ КТО-НИБУДЬ О ПОДКЛЮЧЕНИИ С ГЕНЕРАТОРА НА РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА ОТ ПЛАНЕТЫ И ЮПИТЕРА.
Сообщение отредактировал cozin.denis2011 - 10 апреля 2011 21:47
jaguar_94
 10 апреля 2011 22:24
На сайте с: 18.05.2010
Генератор можно поставить!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 10 апреля 2011 22:24
cozin.denis2011
 10 апреля 2011 22:26
А релюшку нужно ли сменить?
 10 апреля 2011 22:30
нет не нужно ,10ампер эти генераторы ставятся с завода на юпитер, а 8ампер на планеты!
cozin.denis2011
 11 апреля 2011 23:22
Спасибо
cozin.denis2011
 12 апреля 2011 20:52
еще не скажете как соеденить провода с генератора от иж юпитер-4, на релюшку от планеты
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 21:24
На сайте с: 13.09.2010
Ответ: Все просто. Подсоединение совподает. на 100%
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
cozin.denis2011
 12 апреля 2011 21:39
Ну а там же сбоку соед. вродебы, а фоток никого нету случайно
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 21:41
неа... схему смотри там все написано. Проводки отличаются ток 1 проводом. Этот провод идет на 2 цилиндр.
cozin.denis2011
 12 апреля 2011 23:20
Схемы и в этом сайте есть???
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 23:22
Ответ: Да !На этом сайте, есть все!!!
Babnik
 21 апреля 2011 13:10
Регион: 02,102
На сайте с: 19.02.2011
Мужики помогите плиз, я стрелкой указал на клему, её там вообще нет, от куда она и куда идёт?
если что качество стремное фоткал с телефона! help helper
werts5
 21 апреля 2011 14:40
На сайте с: 29.12.2010
А это где ваще провод идёт ? Чё то я малёх не догнал .
Azazello
 21 апреля 2011 16:12
На сайте с: 10.03.2011
Эт между задним крылом и баком(проем где снизу стоит воздухофильтр) если я прально понимаю.... короч рядом с морковкой))
Babnik
 21 апреля 2011 18:58
Регион: 02,102
Это БПВ, кто нибудь знает от куда эта клема? та что стрелкой на картинке показана....
cozin.denis2011
 21 апреля 2011 20:46
У меня юпитер 4 релюшка почти такой же но куда вставляется розовый провод разъема нету, что делать и для чего оно????????
Babnik
 22 апреля 2011 11:21
Регион: 02,102
Народ че никто не знает чтоли, мотоцикл иж юпитер 5,
motoizh
 22 апреля 2011 11:44
На сайте с: 6.03.2011
на таком разъеме у меня нету одной клемы, вроде этой
Babnik
 23 апреля 2011 08:34
Регион: 02,102
Ну народ вы где все подскажите плиз от чего и куда он должен идти а то провода там вообще нет а акб заряжает почти на максимальных оборотах belay
podgornov-1972
 23 апреля 2011 22:34
На сайте с: 8.03.2011
А это случайно не масса?А может он идет на красную кнопку(на руле справа)?
Babnik
 25 апреля 2011 19:01
Регион: 02,102
Может быть... smile
МИРАЖ2010
 25 апреля 2011 19:11
ХОТИТЕ ВСЁ УЗНАТЬ ПРО " 4 РЕЛЮХУ" ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ. нА НЕЙ 1 РАЗЪЕМ ПУСТ НАХО-СЯ ОН ОТ СХЕМЫ В СЕРЕДИНЕ. нО ЕГО МОЖНО ПУСТИТЬ КАК МИНУС. [attachment=663]
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 25 апреля 2011 19:18
RENO73
 25 апреля 2011 22:14
На сайте с: 16.11.2010
МИРАЖ2010,
Ошибочка у тебя в рисунке, вот посмотри та что красным обвёл пустая.
клеммы БПВ
X1 обмотка возбуждения генератора(провод идёт на якорь)
X2 масса
X3 лампа контроля зарядки (второй провод лампы идет на массу)
X4 обмотка генератора
X5 обмотка генератора
X7 обмотка генератора
X8 плюс с замка зажигания(от сюда же идёт провод на якорь второй)
МИРАЖ2010,
Что будет если на х2 кинуть массу, что изменится?
yJIbD9IK
 30 августа 2011 20:44
На сайте с: 30.08.2011
ни что не измениться у меня тож так на планете 4))
Двигатель
Электрика
Ходовая
без коментариев
