 габаритные огни
Виктор30rus
 12 апреля 2011 19:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
я поставил новый замок зажигания, все работало норм, и вот перестали гореть габаритные огни в передней и задней фаре, думал лампочки, а оказалось что ток вообще к ним не идет, так же ток перестал идти к сигналу, в чем причина?
Патриот44rus
 12 апреля 2011 19:55
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
В лучшем случае в замке, скорее всего отошел контакт подводящий ток откоммутатора на замке подающий ток.
Во, както так)
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Виктор30rus
 12 апреля 2011 19:59
Регион: 30
а че нить сделать реально, или придется менять?
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 20:01
На сайте с: 13.09.2010
может фишки перепутал, желтый провод к замку смотри!
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Патриот44rus
 12 апреля 2011 20:03
Регион: 44
Да пошевели просто может заработает, а так прозвонить лучше.
Виктор30rus
 12 апреля 2011 20:05
Регион: 30
МИРАЖ2010
ставил точно по старому, да и до этого работало то
Патриот44rus
а если в замке чет не так, то выход только замена?
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 20:07
Проверить можно так: От акб напрямую пускай провод + к желтому и смотри на гобарит. Если горит, то все в норме, замок смотри. С замком могут быть 2 причины: 1- коротнутый. 2- неправильно подсоеденил.
Патриот44rus
 12 апреля 2011 20:08
Регион: 44
Виктор30rus,
Если замок не разборный, значит только замена.
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 20:10
Замок ЛЮбой можно зделать! Нижнюю плату снимаеш и чистиш ножом сгоревшую плостмассу что-бы контакты замыкали. И самое главное! Все нужно делать оккуратно. Как снимал так и ставиш. Вроде все. Я вообще замки не покупаю! Мне их дарят такие как вы)))
Виктор30rus
Регион: 30
МИРАЖ2010
спс попробую на выходных, лови +
Патриот44rus
за советы тоже +
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 20:12
Если чесно! У тебя проводка где-то замкнула или обрыв в цепи. Может провод переклепан.
Виктор30rus
 12 апреля 2011 20:16
Регион: 30
МИРАЖ2010, я еще по пробую новый провод поставить
да я просто нечаянно ключ в замке сломал, вот и пришлось сменить
motoizh
 12 апреля 2011 20:47
На сайте с: 6.03.2011
зачисть контакты, может они все окислились
Виктор30rus
 12 апреля 2011 20:49
Регион: 30
motoizh
контакты норм
Seed
 12 апреля 2011 20:55
На сайте с: 24.06.2010
у меня тож самое на планете,но сигнал работает. буду вскоре разбиратся.
Виктор30rus
 12 апреля 2011 20:57
Регион: 30
вот на выходных буду пытаться чет сделать, мне то габарит в передней фаре не нужен в принципе, а вот в задней без него никак
МИРАЖ2010
Сигнал подключен к катушкам +сом. Тюю ключ это не проблема! Головку замени и все! А корпус старый, рабочий оставь.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 12 апреля 2011 21:00
Виктор30rus
 12 апреля 2011 21:04
Регион: 30
МИРАЖ2010
но провод сигнала сначала идет к замку, а уж после к катушкам
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 21:09
Хорошо! Вопрос: сколько нужно проводов соединить, что-бы завести мот?))
Виктор30rus
 12 апреля 2011 21:16
Регион: 30
вроде 3 это с абк, с реле и с катушек............а самый лучший вариант, это с акб взять провод и по очереди пробовать подсоединЯть к каждому контакту, до тех пор пока лампы не загорятся
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 21:18
ответ верен. Последующие действия неа)))
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 12 апреля 2011 21:25
Виктор30rus
 12 апреля 2011 21:26
Регион: 30
МИРАЖ2010
спс
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 21:34
желтый провод к замку нужно проверять плюсом от акомы. там еще есть зеленый! Вот они и отвечают за гобариты. Аааа еще может сама "ручка" (переключатель правый) сгорела плата. Тож бывает!
Виктор30rus
 12 апреля 2011 21:44
Регион: 30
ручку на прошлых выходных открывал так как плохо включался головной свет, оказалась что на плате пластмасса поплавилась и закрывала контакты, вот я эту расплавленную срезал, и свет головной стал включаться норм, а вот габарит нифига
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
