Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 22
Роботов: 0 Гостей: 22
Причина и следствие. Такое надо видеть!
Всем доброго времени суток! В прошлом году заменил поршневую (продавец уверял , что все кроме пальцев Советского производства)хотя сам был уверен только за цилиндры, от китайских их отличало грубое литье. Пробег после замены 736км.,при скорости 60км/ч.,кратковременно до80км/ч. На скоростях ближе к 80 беспокоил звук похожий на потрескивание, регулировка зажигания проблему не решила. Сегодня проехал по трассе 80-100км/ч., заехал во двор,заглушил, завел, разок газанул и вот результат.Что явилось причиной? Китайский палец или....Ваше мнение.
Автор новости: ALEX1365
написал:
MaHgapuH | 1 мая 2012 16:05 | На сайте с: 15.04.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 6
Поршень конкретно перегрелся
написал:
M1NSK forever | 1 мая 2012 16:10 | На сайте с: 20.06.2011 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 69
нихрена себе, сказал я себе
написал:
despair | 1 мая 2012 16:15 | На сайте с: 30.06.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 21
Покупай у дедка какого-нить запчасти. Нечего сейчас в эти магазины ходить, одни отходы продают. Сам раз 5 ходил менял такие поршни,потом задолбался и нашел нормальный,у старичка
написал:
FRAER | 1 мая 2012 16:20 | На сайте с: 23.03.2012 | |
мля вот это жесть!!!запчасти щас фуфло голимое, despair в этом согласен полностью
написал:
Danland | 1 мая 2012 16:25 | На сайте с: 5.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 107
япона мать O_O
мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html
написал:
ALEX1365 | 1 мая 2012 16:33 | На сайте с: 1.05.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 7
Покупал не в магазине, на рынке у такого же мотоциклиста торгующего запчастями в своем ларьке. Двигатель не перегревался, оба цилиндра имели одинаковый нагрев "рука терпела".
написал:
FRAER | 1 мая 2012 16:41 | На сайте с: 23.03.2012 | |
ALEX1365 эти поршни гавно обычно после 1000км рассыпаются,потому что лепят из непойми чего
написал:
Maks17rus | 1 мая 2012 16:47 | На сайте с: 1.05.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 14
Пластмассовые поршни...
Быстро едешь,быстрее доедешь )
написал:
ALEX1365 | 1 мая 2012 17:00 | На сайте с: 1.05.2012 | |
Согласен, запчасти дерьмо полное, вот и думаю что делать? Опять покупать хрень из "поднебесной" перебрать двигун и продать или искать СССРовские запчасти? Наверное легче купить хороший подержанный мот чем найти хорошие запчасти.
написал:
nnn | 1 мая 2012 17:16 | На сайте с: 22.12.2011 | |
moderator
Публикаций: 1 Комментариев: 410
деревянные поршня и то дольше прохордят ,lol на 5+
Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710
написал:
-=Ivan=- | 1 мая 2012 17:20 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
летят потому что выплавка структуры не правильная.Сам недавно заметил!
написал:
sanek68 | 1 мая 2012 17:46 | На сайте с: 1.05.2012 | |
Ё-моё... Офанареть... Короче слов нет-одни эмоции...
написал:
vanya.18 | 1 мая 2012 18:03 | На сайте с: 30.04.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 139
из говна только говно и получается
написал:
altai80 | 1 мая 2012 18:42 | На сайте с: 30.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 71
поршни из пластелина покупай себе ещё 3 мота и собирай один а остальное на запчасти
написал:
ALEX1365 | 1 мая 2012 19:12 | На сайте с: 1.05.2012 | |
Первое и последнее фото, справа поршневой палец СССР слева, что осталось от китайского. "Почувствуй разницу"
написал:
dvigok | 1 мая 2012 19:13 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
даа теперь в гильзе суповой набор..
написал:
Sid Spears | 1 мая 2012 19:57 | На сайте с: 3.11.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 234
ниче не скажешь только сожеления
написал:
kuper48rus | 1 мая 2012 20:59 | На сайте с: 12.12.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 165
просто,скорее всего изначально была микротрещина в пальце,либо перекал просто я поменял у себя поршневую 3 года назад пробег после замены 1200 только вчера разобрал двигатель - пальцы стояли китайские (мотомир) уже приличная выработка,поршневая еще зеркало не набила даже с поршневой всё впорядке.я решил поменять коленвала,хоть они и не стучали,разобрал и чуть не обмер 1 подшипник на коленвале заклиненый и свободно крутится по посадочному месту остальные свистят и разбита порсадка на коленвалах(жаль они как новые я сравнил одинаковое состояние)попутно оказалось что разбита порсадка в картерах на кв погнут первичный вал и от 1ной шестерни отвалился шлиц,подшипники на коробке тоже оставляют желать лучшего,про сальники я уже молчу.этот мотор я перебирал 9 лет назад менял сальники и подшипники и прошол он гдето 30 тысяч после переборки.Еще добавлю у нас по городу тяжело держать нормальный скоростной режим и после 500 км пробега на новой поршневой я ездил примерно 70-100кми.ч. так что смелее покупай новые пальцы и поршняв инете видел пару статей как выбрать поршня,ну а пальцы можно и на заказ выточить.Всйже мне думается что поршень у тебя подклинил и оборвало палец кстати ломаются только калёные пальцы нарушена технология изготовления(сырец поргнётся и выработается но не сломается)врятли что это китай они не заморачиваются с закалкойвосновном из самокала точат и продают
но родные коленвала отнесу на завод пусть наварят посадку под подшипники и отдам на шлифовку пусть лежат пригодятся
Р.С. помоему у тебя шатун погнуло
написал:
kuper48rus | 1 мая 2012 21:32 | На сайте с: 12.12.2011 | |
вопщем покупай новые поршня и ставь и обкатывай не торопясь
а шатун по моему всётаки погнуло
написал:
Айдар | 1 мая 2012 21:55 | На сайте с: 25.07.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 51
оксид азота что ли туда налил? или мини динамит через карбюратор засунул? DDDDDDD
1
