Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Собираю планку 5
ЗДарово все. вот нашел сай этот когда искал проводку.,смотрити что куплено было мной за 1000 рублей,не успкл я на два дня когда он был хорошем состояние, как мне расказали он его наспор подполил,
подскажите как вымыть цилиндр между ребрами ножем и жеткой не все вычестилось
панельку пласмосовую уже поставил другюю
сгорела все проводка,сидушка бак улетел кудадт ..буду красить в оранжевый цвет , еще прикол в бордачке вместе с инструментом лежал докумен на мотоцикл сгорел все
Автор новости: деревня.колхоз
написал:
Саня-32rus | 11 ноября 2014 20:10 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
Я вижу он не любит в спорах проигрывать...Надо предложить ему сапоги скороходы испытать...только бенз налить не снаружи,а внутрь... Отмыть можно в ведре с кипятком и насыпав туда порошек,но все ровно нужно будет тереть меж ребер...
написал:
Феникс | 11 ноября 2014 20:11 | На сайте с: 28.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 155
Урод. Как так можно было сделать? Веерная головка это хорошо - эксклюзив. Карб вообще жесть.
написал:
vitalik1991 | 11 ноября 2014 21:09 | На сайте с: 16.03.2013 | |
Регион: 31
Публикаций: 1 Комментариев: 59
Я когда-то тоже юпака 5го выменял на соньку первую,юпак горел,ну там бвл очень хороший двигатель (ну в саже) Вымыл по возможности цилиндры,не много гари осталось. Некоторое время поездил,двигатель нагревался,остывал, и со временем вся гарь пропала. Цилиндры приобрели свой естественный вид.
написал:
zmey022 | 12 ноября 2014 05:43 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Да печально когда доки подгораюи..
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Sorin.56 | 12 ноября 2014 07:19 | На сайте с: 4.02.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 147
Д....илам еще и мотоциклы с доками достаются....
написал:
FRAER | 12 ноября 2014 08:07 | На сайте с: 23.03.2012 | |
подскажите как вымыть цилиндр между ребрами ножем и жеткой не все вычестилось керхер в помощь. Ну или как я- в бутылку бензина и распылителем. Всё отмылось.
написал:
Lexa1209 | 12 ноября 2014 09:27 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
а чем хороша эта веерная головка??
написал:
FRAER | 12 ноября 2014 13:08 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Lexa1209 а чем хороша эта веерная головка?? Больше металла- больше площадь охлаждения; приятный вид.
написал:
Shkiper | 12 ноября 2014 14:58 | На сайте с: 9.09.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 302
на веерной головке степень сжатия ниже и не на каждый цилиндр садиться , есть горшок с такой головкой , надо перетачивать привалочные
написал:
Sorin.56 | 12 ноября 2014 16:15 | На сайте с: 4.02.2014 | |
У меня на П-5 стоит веерная башка. Если там действительно степень сжатия ниже,теперь буду знать почему мой двиг не выдает всей мощности и детонирует на подъемах.
Для эксперимента поставлю голову от тройки, и проверю как будет тянуть. Если она подойдет. Либо найду пятерошную голову.
написал:
Vladimir AN)) | 12 ноября 2014 16:36 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
Низкая степень сжатия для современных реалий скорее минус чем + Где бензин А76 будете искать? сейчас уже А 80 вроде как запретили, евронормы.
написал:
FRAER | 12 ноября 2014 17:10 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Vladimir AN)) Где бензин А76 будете искать? сейчас уже А 80 вроде как запретили, евронормы. 92й переваривает без проблем, без всяких перенастроек и перерасточек. И старые ижи тоже, по крайней мере мой 49й жрал 92й и не морщился.
написал:
RED CODE | 12 ноября 2014 17:54 | На сайте с: 1.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 340
Карб особенно печален..
Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом!
написал:
МК | 12 ноября 2014 20:26 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: Vladimir AN)) Где бензин А76 будете искать? сейчас уже А 80 вроде как запретили, евронормы. Просто на заметку: Бензина А-80 нет и не было никогда в СССРии, ни после. Бензин А-76 это тоже самое, что АИ-80. Просто октановое число по моторному методу 76, а октановое число по исследовательскому методу 80, о методе измерений и говорит наличие в обозначении бензина буквы "И". Бензин АИ-92 по моторному методу примерно А-84... А-86. АИ-95 по моторному методу А-86...А-90.
написал:
Vladimir AN)) | 13 ноября 2014 04:57 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Просто на заметку: Бензина А-80 нет и не было никогда в СССРии, ни после. Бензин А-76 это тоже самое, что АИ-80. Просто октановое число по моторному методу 76, а октановое число по исследовательскому методу 80, о методе измерений и говорит наличие в обозначении бензина буквы "И". Бензин АИ-92 по моторному методу примерно А-84... А-86. АИ-95 по моторному методу А-86...А-90. Эта инфа гуляет по Инету уже лет 10... Просто путем прямой перегонки можно максимум получить 76й бензин. Остальное присадками. А производство ДТ вообще убыточно для НПЗ)) вот такая петрушка (Инфа от человека реально работающего в этой сфере.) по крайней мере мой 49й жрал 92й и не морщился. Греться должен был больше. Нет, шоб вы знали, если залить в Хонду 76й оно поедет, ниче не вылезит не клинанет, можно залить в ИЖ 95й он тоже поедет, но ресурс мотора снизиться в разы. Если залить в Сузуки или Ямаху 76 стукнет через 10км, очено форсированные ДВСы.
написал:
FRAER | 13 ноября 2014 05:24 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Vladimir AN)), ну я не замечал более сильного нагрева, грелся мне кажется, как обычно, ну может почти не заметно больше. ехал получше, жрал чуть меньше, чем 80й(сказывается изношенная поршневая). планета 3 у знакомого почти всегда (сколько я помню себя), ездила на 92м, ему говорили что мол богатый что ли 92й и в мотоцикл, а он говорит, что выгоднее ему 92й покупать, жрала заметно меньше, чем 80й. на нагрев не жаловался))
написал:
МК | 13 ноября 2014 08:38 | На сайте с: -- | |
Гости
Цитата: Vladimir AN)) Эта инфа гуляет по Инету уже лет 10...Просто путем прямой перегонки можно максимум получить 76й бензин. Остальное присадками.А производство ДТ вообще убыточно для НПЗ)) вот такая петрушка(Инфа от человека реально работающего в этой сфере.) Эту инфу я знал еще когда об Инете никто в СССР не слышал. Так что источник не угадал. Прямой перегонкой можно получить не 76, а от силы 66-72, далее присадки. Производство ДТ не убыточнее бензина. Цитата: Vladimir AN)) Нет, шоб вы знали, если залить в Хонду 76й оно поедет, ниче не вылезит не клинанет, можно залить в ИЖ 95й он тоже поедет, но ресурс мотора снизиться в разы. У хонды может и снизится на 76 , а у ИЖа на 95 - нет, если не кроить на масле. Просто смысла нет лить в ИЖа 95, если только он не халявный.
написал:
Vladimir AN)) | 13 ноября 2014 14:54 | На сайте с: 22.05.2014 | |
источник не угадал. И не пытался, ясно же что ноги у той инфы ростут из СССР Склонен верить специалисту. Видимо оборудование со времен СССР поменялось... можем, можем гнать 76й таки. Забыл уточнить, производство ДТ было убыточным, так и сказал человек "руководство терпит нашу установку за что им спасибо))" Сейчас же ДТ наровне с 92м бензом шагает а вообщем то это отходы производства... мда. У хонды может и снизится на 76 , а у ИЖа на 95 - нет, если не кроить на масле. Ну Ваша техническая грамотность мне стала ясна после темы про масло в КПП ИЖ где вы советовали лить Дикстрон, причем игнорируя доводы аппанента и кидаясь выкройками из Инета... что ж ваше право лить дикстрон. По этому не удивлен если Вы посоветуйте лить АИ 98... Конечно если в АИ 92 вмазать дизельного масла 1:20... октановое число понизиться. А если разветсти нормально да дать ему гари по трассе? А так если ездить за водой и до магаза не заметиш разницы. Однако дрявые поршни от 95 я видел, Вы конечно скажите что хозяин рукожоп, масло не долил смесь передбеднил, нормальный хозяин был.
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
написал:
Vomon | 13 ноября 2014 23:44 | На сайте с: 29.09.2013 | |
facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242
1
