Ремонт ИЖ-Планета 5 завершение
Всем привет. ну вот и подходит дело к завершению ремонта. сейчас покажу детали которые были заменены.
поршень 0. Был покоцан. пеньки для колец были почти вбиты во внутрь.с боку большая выемка скорее всего последствие лопнувшего первого кольца.
звезда на полностью заменена муфта сцепления. вместе со звездой. Зубья подизносились поставил новую. Так же была заменена звезда первой скорости.
поменяна втулка в шатуне. так как на ней заметен не вооруженным глазом износ. И поменян пальчик его я не стал фотографировать.
ну и собственно сам виновник торжества.
купил вот эту маленькую штучку забыл как называется. Она ставиться в паз на каленвале и одевается маятник. что бы он цеплялся за её и вращался.
так же купил новых болтов и флянец.
впресовал новую втулку. Продрав её разверткой на 14.5 .поставил поршень. поршень ставил нагревая его в горячей воде. потом окуратно прогревал в процессе установке газовой горелкой. Преед тем как ставить цилиндр смазал поршень маслом.
поршень сел просто идеально!
собрал зажигание. протер все контакты, болтики, шайбочки отрегулировал зазор.
Поставил двигатель на место. Все собрал установил подключил. Остался самый главный момент. заводка. Нет ну естественно перед заводкой я погонял поршень в цилиндре не заведённый. Подкачал карбюратор и планка завелась раза с 3-4. Звук изменился очень сильно в двигателе. Стал приятным тихим и более мягким. Мот прёт как танк. Сейчас обкатываю поршневую. ремонтом очень доволен. На данный момент мото вот в таком состоянии.
 (голосов: 29)
Автор новости: Cornsilk
написал: Demunn16   |   9 июля 2015 01:15   |   На сайте с: 14.10.2012   |
Регион: 72
Комментариев: 9
Состояние на глаз- идеальное, удачной обкатки Друг) boss goodgood
написал: FRAER   |   9 июля 2015 05:32   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Приятно посмотреть! smile
написал: Denisok   |   9 июля 2015 10:05   |   На сайте с: 4.09.2012   |
Регион: 77
Комментариев: 21
молодец!!!! руки растут от куда надо!!!!!!!!
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
написал: tema46rus   |   9 июля 2015 12:30   |   На сайте с: 7.03.2013   |
Регион: 46
Комментариев: 86
Мот красавец! Но зеркала выкинь
Не верь жене и тормозам!
написал: vms   |   9 июля 2015 13:18   |   На сайте с: 21.12.2014   |
Регион: LPR
Комментариев: 18
ok
https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM
написал: slava11   |   9 июля 2015 14:16   |   На сайте с: 21.12.2013   |
Комментариев: 247
Нормуль, а ото что забыл- шпонка smile
написал: Cornsilk   |   10 июля 2015 14:06   |   На сайте с: 4.04.2014   |
Публикаций: 8
Комментариев: 40
Demunn16,
Спасибо!!
smile рад стараться
Denisok,
Спасибо!
tema46rus,
Спасибо, но мне больше нравятся капли чем советские родные.
vms,
slava11,
Точно! Шпонка!! А мне в голову все шпунька шпунька лезет. sarcastic
написал: Иван Дульнев   |   12 июля 2015 17:36   |   На сайте с: 18.06.2015   |
Комментариев: 31
масло не забывай лить!!!!!!!!! sarcastic taunt
Мой инстаграм @ivan_dulnev
написал: F.F. Preobragenskiy   |   15 июля 2015 00:55   |   На сайте с: 25.07.2014   |
Публикаций: 6
Комментариев: 81
Зашибись!!!! appl Но кулаки прошлый век. Оптодатчик рулит good Рекомендую
написал: rurikovitch   |   22 ноября 2015 19:56   |   На сайте с: 22.11.2015   |
Комментариев: 3
оптодатчик этот привык работать в каретке принтера. помещенный в условия с суровыми температурами и вибрацией может долго не протянуть, так что контакты ещё долго будут актуальны. вот тема с КТСЗ мне понравилась больше. и искра мощнее и вернуться к стоку при необходимости легко
про коленвал нулячий за литр огненной воды - лучше-бы не писал. зависть не даёт покоя
написал: 4r357v   |   27 февраля 2016 23:26   |   На сайте с: 27.02.2016   |
Комментариев: 2
Молодец. Хорошая работа.
написал: МК   |   28 февраля 2016 08:22   |   На сайте с: --   |
Гости
Комментариев: 0
Кароший мацыцыкал!!!
написал: Саня2   |   11 апреля 2016 18:44   |   На сайте с: 31.07.2015   |
Комментариев: 21
Приветствую ребята! Не знал где написать!
Подскажите кто знает, по чему может когда газ сбрасываешь на скорости медленно если ехать, то Планета дёргается, как будто люфт где то в коробке или что то разбито!
Когда сбрасываешь газ приходится сцепление выжимать что бы не дёргалась! Что может быть?
Хобби обтекатели!
написал: FRAER   |   12 апреля 2016 17:54   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Цитата: Саня2
Что может быть?
Много чего. От растянутой цепи, заканчивая шлицами на ступице колеса. Смотреть всё по очереди, и исключать исправное.
написал: Саня2   |   12 апреля 2016 18:49   |   На сайте с: 31.07.2015   |
Комментариев: 21
Поменял колесо, купил звёздочку новую, шата нет! Осталась цепь, и то под сомнениями!
Вопросик: какой люфт на звёздочке на вторичном валу должен быть? У меня он какой то большой, может по этому? Дёргает?
Хобби обтекатели!
написал: FRAER   |   13 апреля 2016 12:33   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Кпп тоже не исключай, мало ли.
На звёздочке? На звезде люфта быть не должно, должна быть намертво прикручена и крутиться только вместе с валом.
Вполне возможно.
написал: Саня2   |   13 апреля 2016 17:12   |   На сайте с: 31.07.2015   |
Комментариев: 21
Не правильно выразился! Люфт на шестернях, когда звёздочку вперёд, назад, двигаешь люфт сильный!
Хобби обтекатели!
написал: miha.s12   |   13 апреля 2016 20:02   |   На сайте с: 16.04.2013   |
Комментариев: 124
Ты имел ввиду,если крутить звезду вперёд-назад ?Там люфт должен быть,это зазор между кулачками шестерён,чтобы они легче заходили в зацепление между собой при переключениях.
написал: Саня2   |   13 апреля 2016 20:30   |   На сайте с: 31.07.2015   |
Комментариев: 21
Да, это я и имел ввиду!
Люфт не может быть сильно большой? Больше чем надо?
Вообщем что нужно проверить? Оно же дёргает не сильно приятно!
Хобби обтекатели!
написал: miha.s12   |   13 апреля 2016 21:59   |   На сайте с: 16.04.2013   |
Комментариев: 124
Саня2,
Такое дёрганье на холостых и при накате,обычное дело,и люфт звезды достаточно большой,с этим ничего не сделаешь,как сам в коробке покопаешься поймёшь.
Незнаю
