Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Помогите не опытному владельцу планеты 5
Привет всем, скажите пожалуйста почему мой мот не тянет не набирает оборотов.
Автор новости: 1casio
написал:
Харламов | 26 апреля 2012 21:08 | На сайте с: 8.07.2011 | |
Регион: 46
Публикаций: 0 Комментариев: 2
написал:
Chel19 | 26 апреля 2012 21:12 | На сайте с: 26.11.2011 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 299
это потому что слишком большое собротивление ветра из-за этого гигантского ветровикаююютак называемый "эффект паруса" который и мешает ехать!
написал:
walerыч | 26 апреля 2012 21:13 | На сайте с: 16.10.2011 | |
Регион: 44
Публикаций: 8 Комментариев: 308
Chel19, только то же самое хотел написать
написал:
vlad96k | 26 апреля 2012 21:30 | На сайте с: 25.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 39
Тут много вариантов попробуй зажигание раньше поставить если не прокатит то выкрути свечу сунь палец и по дергай кик-стартер если нет сжатия (компрессии) то снимай цилиндр.
И да сними ветровик реально не смотрится.
написал:
Саня-32rus | 26 апреля 2012 21:33 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
еще если брал лужи на абордаж,то почисти фильтр и карбюратор ...возможно в нем дело
написал:
PLANKA 56 | 26 апреля 2012 21:37 | На сайте с: 29.01.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 777
отдай мне ветровик;)
написал:
тема999 | 26 апреля 2012 22:02 | На сайте с: 21.12.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 606
да чаще всего это из-за карба бывает прочисти его потом остальное смотри
написал:
romak | 26 апреля 2012 22:30 | На сайте с: 18.04.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 33
посмотри кольца
иж
написал:
dvigok | 26 апреля 2012 23:31 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
вот это парусник,с таким и без движка можно гонять!
написал:
altai80 | 27 апреля 2012 09:03 | На сайте с: 30.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 71
dvigok точняк
написал:
zoldaten | 27 апреля 2012 10:39 | На сайте с: 29.01.2012 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 88
попробуй почистить карб, если не поможет сними голову и глянь в каком состоянии цилиндр и поршень!
Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700
написал:
FRAER | 27 апреля 2012 11:14 | На сайте с: 23.03.2012 | |
да сказанул!
написал:
nnn | 27 апреля 2012 13:05 | На сайте с: 22.12.2011 | |
moderator
Публикаций: 1 Комментариев: 410
еслиб такой на корпач ветровик поставить то экономия топлива 99% будет
Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710
написал:
FRAER | 27 апреля 2012 13:26 | На сайте с: 23.03.2012 | |
nnn стоит задуматься над этим
написал:
DragonX | 27 апреля 2012 16:05 | На сайте с: 25.04.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 34
охохо вот это парус! возможно дело в карбе: идет бедная смесь и тяги нет
написал:
andryushka13 | 27 апреля 2012 17:27 | На сайте с: 31.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 31
Ветровик классны а так замерь компрессию. посмотри карб и зажигание,в общем все уже сказано
написал:
Izhjupiter | 28 апреля 2012 12:14 | На сайте с: 30.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
ветрових жги его нах
написал:
22a31z1 | 28 апреля 2012 21:12 | На сайте с: 5.12.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 44
да ветровик большой.у меня вапрос, пачему первичный вал некрутится, или он так и должен
написал:
Leontevkiller | 29 апреля 2012 15:07 | На сайте с: 29.03.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 29
ХАХА))вОТ ЭТО ВЕТРОВИК)))С таким ветровиком моцык не строниться его назад тянет))))Сними его)))И почисти карб и фильтр)))
написал:
koksholeg | 1 мая 2012 19:12 | На сайте с: 8.06.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 69
проверь зазор на контактах у меня как то также мудили они и мот не набирал обороты
иж планета лучше тачки нету
1
