Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Иж Планета с цилиндром ПД10
Начну с того что мне отдали ИЖ Планету 3 1975 года она была в плачевном состоянии с 6вольтовым электрооборудованием что мне с разу не понравилось немного позже я решил переделать её под 12 вольт сначала я хотел вытачивать планшайбу но не нашел токаря и приступил к поискам картера от планеты 4 или планеты 5 но в один прекрасный день мне позванивали и сказали что есть картер б/у на продажу взял я его за 500 рублей ,отмыл его , убрал все огрехи литья ,купил новые подшипники и сальники ,и за часа 4 перекинул всё с одного картера в другой ,потом мне понадобилась проводка и облицовка от планеты 5 так как прежняя меня не устраивала ,мне друг продал Иж юпитер 5 с убитым на мертво двиглом с него я взял проводку и облицовку . После начала эксплуатации с 12 вольтовым электрооборудованием мне не понравилось родное бпв оно постоянно давало сбои и я поставил подкову ваз 2101 и интегральное реле ,после устранении проблем с зарядкой я установил БСЗ от ваз 2109 точнее коммутатор и датчик холла ,модулятор я сделал из стальной пластины датчик холла разместил на площадке от контактов зарание срезав всё лишнее ,коммутатор я разместил в правом бардачке также разместил туда интегральное реле. После нескольких лет эксплуатации я решил переделать Планету под жидкостное охлаждения так как дорого в основном пролегает по грунтовым дорогам и не однократно я перегревал её то бобышка вылетит то кольца прикипят ,за основу я взял Цилиндр от тракторного Пускача ПД10 ,помпу от газели радиатора отопителя от тойоты ,Цилиндр я предварительно обработал напильником убрал все огрехи литья и сделав проточку в низу цилиндра по ходу шатуна ,под цилиндр я положил толстую паранитовую прокладку поршень подбирал от планеты ,всё подошло идеально компрессия зверская ,подробное описание будет позже. Строго не судите это мой первый проект
Автор новости: Sergei38reg
написал:
Salavat | 7 января 2014 23:43 | На сайте с: 23.10.2013 | |
Регион: 16 116
Публикаций: 1 Комментариев: 50
Интересный проект, хорошо постарался. Что в дальнейших планах на мот? Вот бы гофры на вилку, заднее крыло, литье поставить. Ну это так, мое мнение. Удачи с мотоциклом!
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
как результат после установки такого оборудования???? а я то считал что планету перегреть нельза, а оказывается все возможно!! автор не можешь рассказать про крышку генератара как ее слелал?? из чего?? и главное для чего?? а за работу твердая 5
написал:
ivan=)) | 8 января 2014 00:33 | На сайте с: 22.01.2013 | |
Регион: 46
Публикаций: 1 Комментариев: 37
прикольно замутил!жду не дождусь момента себе сов.мото взять
написал:
SlavikSmoll | 8 января 2014 00:42 | На сайте с: 14.10.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 276
Неплохо! Назад крыло нужно, только не родное, а что-то типа того, как идет в комплекте с обвесами ижевскими. Должно неплохо смотреться.
... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой
Вот у меня зимой планета реально на трассе обмерзает и не хочет ехать. Как обстоят дела зимой с такой системой, мощность не теряет на большой скорости? Как регулируется тепловой режим? термостата и вентилятора чето не видать. Летом наверно еще не проверял?
написал:
375297922123 | 8 января 2014 01:27 | На сайте с: 21.03.2013 | |
Регион: 01
Публикаций: 2 Комментариев: 31
Хорошая переделка , у меня есть два цилиндра повиду такиеже тож под водянку (с мотопомпы 70года) в отличном состоянии ,толком незнаю но по виду должны подойти на планету (поршневая с них подошла на ПС).
написал:
Lexa1209 | 8 января 2014 05:50 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
слушай а ты можешь подсказать куда ты помпу подключал и датчи масла? тоже такое хочу сделать все есть кроме помпы.
написал:
Sergei38reg | 8 января 2014 06:36 | На сайте с: 7.01.2014 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 22
крыло не успел сделать так как сиденье полностью самодельное кроме хвостовика резинки на вилку поставлю просто в старые уже в хлам . Планету я перегревал по грунтовой дороге после дождя на первых передачах так как она категорически отказывалась ехать крылья были полностью забиты грязью .
Публикаций: 3 Комментариев: 53
че это за штука вместо цилиндра О_О
написал:
Sergei38reg | 8 января 2014 06:58 | На сайте с: 7.01.2014 | |
Lexa1209, помпу я брал от газели стоит она 1050 рублей поключил я её снизу выход от помпы нужно соединить с нижним патрубком радиатора чтобы тосол тёк самотёкам иначе помпа не будет работать а второй выход соединил с нижним патрубком цилиндра а верхний патрубок цилиндра соединил с верхним патрубком радиатора не забудь поставить расширительный бачок я брал от тормозной жидкости ваз .
Me and motorcycle, сделал её месяц на зад тяга отличное ,мощности вполне хватает максимум не выжимал так как снег лежит но так 60-80 по снегу бежит , буду ставить вентилятор от печки и датчик включения вентилятора и (помпы) от ваз 2106
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, результат после установки превзошел мои ожидания работает тише тянет лучше и бежит тоже не плохо это всё с 21 звездой. На счет крышки генератора я с удовольствием поставил бы родную крышку но она создает помехи и датчик холла отказывается работать вопросы не задавать типа щетки местами поменяй всё уже перепробовал ,и пришлось вместо родной крышки ставить пластмассовую .
MINSK M125X Лесник, это цилиндр только с водяной рубашкой от тракторного пускача пд10 работа моего мота есть на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=-blz2brOaKg
Sergei38reg, прикольно)
Регион: 21
Цитата: Sergei38reg результат после установки превзошел мои ожидания работает тише тянет лучше и бежит тоже не плохо это всё с 21 звездой. На счет крышки генератора я с удовольствием поставил бы родную крышку но она создает помехи и датчик холла отказывается работать вопросы не задавать типа щетки местами поменяй всё уже перепробовал ,и пришлось вместо родной крышки ставить пластмассовую . у мненя на планете стоит зажигание с минска 3 года езжу и не каких проблемм !!! а на юпитере тоже такое зажигание стоит, придётся мне такую крышку делать!!! раскажи как делал ???
написал:
Sergei38reg | 8 января 2014 14:15 | На сайте с: 7.01.2014 | |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, эта крышка не очень надёжная а что у тебя тоже токая проблема ? я её сделал из обычной банки из под майонеза обрезав её и просверлив отверстия под винты ещё сделал вырез в середине и закрыл его прозрачным пластиком .
написал:
ivan=)) | 8 января 2014 19:44 | На сайте с: 22.01.2013 | |
Регион: 46
в советской технике всё взаимозаменяемо!
написал:
Nik-Sero | 8 января 2014 20:27 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Sergei38reg мощности вполне хватает Смотря кому и в каких условиях использовать, но установкой цилиндра от ПД10 теряется мощьность однозначно, т.к. на двухтактниках всё зависит от цилиндра, он играет основную роль в мощности. Так же скажу, что хорошую поршневую на планете перегреть это нужно его безжалостно убивать и то западут кольца, а поршню в принципе ничего не будет, если поршень перегреть, то он просто расплавится и мот заглохнет. Так же я считаю что водяное охлаждение на планете нужно когда проживаеш в тёплых регионах, когда летом +40 и выше, либо ставиш поршневую от какого нибудь мотоцикла с житкостным охлаждением, в любых других случаях водяное охлаждение на планету, а конкретно установка цилиндра от ПД10, просто никчёмная затея. Если поставить звёздочку на 16, то будет хватать мощности при максималке в 70-80км/ч и то мотор будет дохлый. На Иже и так мотор не блещит мощностью, а с ПД10 совсем дохляк.
написал:
Динго | 8 января 2014 21:09 | На сайте с: 15.01.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 287
Цитата: Sergei38reg результат после установки превзошел мои ожидания работает тише тише он у тебя работает из за глушителя рассчитаного на 175 сс
написал:
slava11 | 9 января 2014 01:17 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Цитата: Nik-Sero Смотря кому и в каких условиях использовать, но установкой цилиндра от ПД10 теряется мощьность однозначно, т.к. на двухтактниках всё зависит от цилиндра, он играет основную роль в мощности. Так же скажу, что хорошую поршневую на планете перегреть это нужно его безжалостно убивать и то западут кольца, а поршню в принципе ничего не будет, если поршень перегреть, то он просто расплавится и мот заглохнет. Так же я считаю что водяное охлаждение на планете нужно когда проживаеш в тёплых регионах, когда летом +40 и выше, либо ставиш поршневую от какого нибудь мотоцикла с житкостным охлаждением, в любых других случаях водяное охлаждение на планету, а конкретно установка цилиндра от ПД10, просто никчёмная затея. Если поставить звёздочку на 16, то будет хватать мощности при максималке в 70-80км/ч и то мотор будет дохлый. На Иже и так мотор не блещит мощностью, а с ПД10 совсем дохляк. Позвольте полностью не согласиться. Вода есть вода. Любому ДВС работающему длительное время под большой нагрузкой вода не противопоказана. Вот моя планета этим летом частенько использовалась на дальняках (80 км в одну сторону и через час-два обратно и затем по родному городу еще 20-25 км) в общем за сезон ей приходилось раз ~15 по 160- 200 км в день проходить. И это еще повезло мне с прохладным летом (около 30-34 по цельсию, прошлым летом несколько дней к ряду пик был 40 ) Но пусть не жара, а скажем 2 крупных человека, скажем кило так по 90 + багаж+дальнячек +крутой подъем, а если хреновая дорога.... Так вот, если держать температуру 70-75 градусов разница думаю почувствуется сразу, тут имею ввиду тягу, динамику, расход топлива. В общем не вижу ни единого против водянки, а в холодную погоду радиатор можно частично прикрывать, жидкости там не много, не думаю что будет различие в прогреве до 40 градусов по сравнению с воздушкой. На счет мощности тоже не совсем верно. По паспорту да- всего 11лс, НО при менее чем 4000 об\мин, при этом степень сжатия куда меньше, а значит и чувствительность к качеству топлива тоже меньше, мне порой кажется этот двиг даже на ДТ поедет, шучу конечно же. Зато обратите внимание на крутящий момент, этот двиг прет на оборотах близких к холостому! Он намного тяговитее на всем отрезке до 4000 об/мин чем пятая планета. Ну а так да пятую планету можно и за 5к крутить и получить 22 лошади только на хорошем 92-ом топливе, но профит очень сомнителен. Чуть не забыл что на поршне от пд10 отсутствует также вырез под продувочные окна, так что еще может тут завалялось 1-2 лошадки. Кстати про мощность советской техники тоже не согласен - все в рамках тех лет. Обычный, дорожный, не прожорливый, достаточно надежный, неприхотливый и конструктивно простой мот. Единственный жирный минус планеты- отсутствие комфорта как такового. ЗЫ: интересная статья-http://xn----ptbgebma5a2b.xn--p1ai/mt_view.php?ot=16 Я горшок, голову и прочие патрубки здесь брал, может кому интересно:http://pan-agro.com/РџСѓСЃРєРѕРІРѕР№-Двигатель-РџР”-10/puskov oi-dvigatel-pd-10.html Если че - не реклама, я так понял этого добра от тракторов навалом, просто здесь вроде совсем не дорого. БУ горшок расточенный, хонингованный под любой ремонт кроме нормы конечно же около 180 гривен.
написал:
geha51 | 9 января 2014 03:40 | На сайте с: 16.08.2013 | |
Регион: 53
Публикаций: 0 Комментариев: 55
Лет 25 назад мой знакомый всё это про деловал на своей Планете. Только насос от копейки врезал в левую крышку.Чтобы поднять мощность, надо изменить фазы впуска и выпуска.Летом это конструкция перегреется, надо ставить вентилятор у радиатора!
написал:
Sergei38reg | 9 января 2014 07:34 | На сайте с: 7.01.2014 | |
Динго, я имею виду рёбра на воздушном охлаждении постоянно звенят а глушителя этого вполне хватает ручка газа срабатывает моментально.
geha51, вентилятор я так и так планирую только ближе к лету так как в холодном гараже мот стоит
написал:
FRAER | 9 января 2014 07:49 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Sergei38reg я имею виду рёбра на воздушном охлаждении постоянно звенят Если стоят заводские резинки, то ничего не звенит.
1
