Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Нужна помощь??
Нужна помощь!(((поменял кольца и поршня надел цилиндры и головки и начал затягивать!((гайку закручиваю и она всё лехче и лехче начал смотреть в чём проблема снимаю цилиндры а там внутри резбы в картере 1 шпильки остался!((мне посоветовали то что нужно новый картер потомучто это уже ремонтная шпилька там не куда у же наризать!(( smiles где можно купить картер и сколько он стоит??? help на иж юпитер 5. заранее большое спосибо!!
 (голосов: 1)
Автор новости: Иж юпитер 5
написал: motoracer_36rus   |   23 октября 2010 19:51   |   На сайте с: 29.05.2009   |
Публикаций: 15
Комментариев: 260
если можешь - сделай фото. тогда смогу точно сказать.
а если предварительно - то можно нарезать резьбу еще больше и выточить специальную шпильку - на одном конце с такой резьбой которую в картере нарежешь. а на другом - стандартной.
а на счет картера - новый если найдешь. то будет очень дорого стоить. лучший вариант - купить какой нибудь убитый мотоцикл или двигатель на запчасти (ну естественно чтобы картера целые были
написал: vitaly25   |   23 октября 2010 21:36   |   На сайте с: 26.03.2010   |
Публикаций: 6
Комментариев: 241
в крайнем случае можно сделать сплошное отверстие и на шпильку навернуть гайки...ну это только на передние шпильки...
написал: Morkovka   |   23 октября 2010 22:00   |   На сайте с: 10.05.2010   |
Комментариев: 110
я на мопеде баксидкой мазал, разсверлил и баксилкой
написал: motoracer_36rus   |   23 октября 2010 22:17   |   На сайте с: 29.05.2009   |
Публикаций: 15
Комментариев: 260
сравни объём и степень сжатия мопеда и мотоцикла.
эбокситка не будет держать. а если и будет то может в самым неподходящий момент подвести
написал: dosoff   |   23 октября 2010 22:24   |   На сайте с: 14.06.2010   |
moderator
Комментариев: 275
Поправлю, не баксидка и не эбаксидка. А ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
написал: jaguar_94   |   24 октября 2010 11:43   |   На сайте с: 18.05.2010   |
Комментариев: 258
У тя какие сорвали , если передние шпильки то можно сквозное отверстие просверлит и с низу гайку прикрутить!!!! Я так делал когда у меня юпак был!!!
Но щас у меня планета, а там все гораздо проще.....
написал: DenN45   |   24 октября 2010 12:26   |   На сайте с: 27.08.2010   |
Комментариев: 102
jaguar_94 эт точно.... ok
_________________
написал: nikistos   |   24 октября 2010 14:12   |   На сайте с: 19.10.2010   |
Комментариев: 6
Стокорем заобщайся пусть он тебе выточит шпильку!!!! расверли в половинке отверстие и нареж резьбу на 12... а токорь путь выточит шпильку снизу 10-15 мм на 12 ,а остальное на 10 и все.
написал: ИЖюпитер2   |   24 октября 2010 16:03   |   На сайте с: 28.07.2010   |
Комментариев: 8
Лутше купить новый картер
написал: motoracer_36rus   |   24 октября 2010 16:07   |   На сайте с: 29.05.2009   |
Публикаций: 15
Комментариев: 260
а лучше новый двигатель xaxa xaxa xaxa xaxa
написал: ИЖюпитер2   |   24 октября 2010 16:14   |   На сайте с: 28.07.2010   |
Комментариев: 8
согласен
написал: 556655   |   24 октября 2010 18:03   |   На сайте с: 16.01.2010   |
Комментариев: 8
Всем привет!Зачем на картер тратится когда можно шпильку сделать другую,сверлишь в картере под резбу М 12 и другую шпильку с такой же резьбой и вся проблема
написал: DenN45   |   25 октября 2010 10:37   |   На сайте с: 27.08.2010   |
Комментариев: 102
лучше купи б/у....новое сейчас гавно..
_________________
написал: motoracer_36rus   |   25 октября 2010 17:08   |   На сайте с: 29.05.2009   |
Публикаций: 15
Комментариев: 260
DenN45 +1
сам убеждался в этом много раз. дешевый сырой металл. всгда ищу запчасти советских времен
написал: DenN45   |   26 октября 2010 11:22   |   На сайте с: 27.08.2010   |
Комментариев: 102
motoracer_36rus ok
_________________
написал: саня маленко   |   26 октября 2010 16:48   |   На сайте с: 22.10.2010   |
Комментариев: 1
ИЗ ЧЕГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛЕПЕСТКИ НА КОЛЕСА?
написал: motoracer_36rus   |   26 октября 2010 16:51   |   На сайте с: 29.05.2009   |
Публикаций: 15
Комментариев: 260
из жести можно. ТОЛЬКО ЭТО ВСЕ КОЛХОЗ negative negative negative negative
написал: Ураловод   |   27 октября 2010 16:18   |   На сайте с: 3.10.2010   |
Комментариев: 3
 556655 Когда говорят какую резьбу надо нарезать указывают диаметр и шаг
Пример М 12х1,5 + существует специальная таблица для подготовки отверстий под резьбу.
написал: wadim   |   25 июня 2011 20:36   |   На сайте с: 25.06.2011   |
Комментариев: 1
Ребят подскажите как снять падшибники с кленвала без съемника?очень надо!д
написал: mek   |   24 декабря 2011 17:33   |   На сайте с: 7.07.2010   |
Комментариев: 174
я всегда зубилом снимал
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
