Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Ох уж эти карбюраторы...
Не могу приручить своего коня.
В конце прошлого сезона и по сей день столкнулся с большой проблемой! С БОЛЬШИМ трудом завожу своего Ижа с ножки... не хочет работать хоть ты тресни!!!(((Помогает лишь проверенный "дедовый" способ с толкача и то через раз, как повезет.Что я с ним уже не делал... и свечи менял, и карбюратор промывал, и зажигание выставлял-БЕСТОЛКУ,хотя если залить бензина прямо в цилиндры, то эаводится с полоборота!!!Такое ощущение, что он просто не засасывает смесь с карбюратора в котлы.Я уже не энаю на что грешить... Может кто-то энает в чем беда?
Автор новости: marik1234
написал:
john2010-93 | 9 мая 2011 11:25 | На сайте с: 24.11.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 93
проверь штаны между горшками и карбом, регулируй подачу смеси поднятием иглы и регулировочным болтом подачи смеси
написал:
marik1234 | 9 мая 2011 12:22 | На сайте с: 9.05.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 1
А необходимо ли увеличивать подачу смеси, если два года до этого я ездил с такой же настройкой карбюратора и горя не знал, ведь он же начнек "кушать" больше!?
написал:
john2010-93 | 9 мая 2011 13:46 | На сайте с: 24.11.2010 | |
значит проблема не в карбе, проверяй, может где-то воздух сосёт
написал:
maza12 | 9 мая 2011 14:05 | На сайте с: 17.02.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 93
последовательность действий при старте двигателя знаешь ваще нет?
http://vkontakte.ru/id3693178
написал:
Azazello | 9 мая 2011 16:17 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 91
так, во первых, мот какой? Какой карб, на горячую как, да и писал бы на форуме а не в новостях!
написал:
planta-5 | 9 мая 2011 17:55 | На сайте с: 24.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 24
гдето сасет воздух или жиклеры перепутал с холдодным когда разберал карб
написал:
LESHOi0 | 9 мая 2011 21:23 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 131
Гдето правда воздух сосет может между карбом и штанами или штанами и цылндрами сними протри если прокадка нормальная то назад ставь и герметиком незабуть помазать
написал:
Eugene | 9 мая 2011 22:38 | На сайте с: 2.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 45
однозначно воздух сосет
написал:
КАДЕТ | 10 мая 2011 01:16 | На сайте с: 23.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
может поршневая сносилась компрессия плохая.!?
написал:
vasuuuuu | 10 мая 2011 14:24 | На сайте с: 24.10.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 36
смотри или кольца или сальники
написал:
Diman93 | 11 мая 2011 21:29 | На сайте с: 26.04.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 6
или кольца или сасет воздух или уровень бензина маленький
написал:
PaHaN.by | 18 мая 2011 16:24 | На сайте с: 5.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
Извините, что не по теме. У меня Юпитер 4. На нём правый цилиндр работает через раз. Но дам напрягу вроди бы нормально становится, но всё равно тупой. Всё перепробовал. Подскажите в чём дело.
написал:
виктор1 | 24 мая 2011 16:34 | На сайте с: 30.04.2011 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 76
скорее всего карб поменять надо или зажигание
написал:
Artem335 | 24 мая 2011 22:14 | На сайте с: 24.05.2011 | |
Посмотри штаны,Может где то воздух сосёт также было.Сделай прокладки новые и все будет нормально
написал:
INKOGNITO | 31 мая 2011 20:41 | На сайте с: 29.03.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 3
У меня точь точь такаяже проблема. зажигание настроил и карб поменял всё стало ОК
написал:
dmhalya | 24 июня 2011 09:50 | На сайте с: 28.03.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 52
было точно также. установил БСЗ и все поехало! так что это не в карбере дело а в зажигании кулачковом. Если есть хоть небольшой износ подшипников на коленвалу, из-за вибраций и небольших люфтов при заводе у тебя искра все время невпопад долбит, потому и хрен заводится. Ставь бесконтактку и все будет заводится с полпинка, хоть на горячую хоть на холодную. Сам 3 года мучался с такой же проблемой
написал:
Bulatpp | 14 августа 2011 23:35 | На сайте с: 14.08.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
у меня ИЖ ПС не могу никак разобраться !!!! помогите !!! завожу работает ровно, а когда прогревается больше не заводится ...вспышки есть, но такое ощущение что чего-то не хватает. зажигание выставлено нормально. снимаю воздушный фильтр и сразу все заводится и работает норм. ставлю обратно и все...опять не заводится(даже если фильтр без внутренностей), а еще бензин из карбюратора выплевывает........ в чем дело ?????
написал:
kampot | 6 октября 2011 19:06 | На сайте с: 3.10.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 10
у меня была такая беда, воздух сосёт. возьми красный герметик промаж толстым слоем все соединения и затяни хорошо пока не высох. лишнее выдавит если что.
жизнь наша -- мотоцикл
написал:
dander | 19 января 2012 00:52 | На сайте с: 19.01.2012 | |
народ посоветовали взять планету 5 поставить на нее карбон от явы и на нем целку сорвать. и сказали кушать будет меньше но мощьности не убудет. правда ли это???
написал:
IZH Planeta 3 | 1 марта 2012 21:03 | На сайте с: 17.01.2012 | |
Регион: 47
Публикаций: 0 Комментариев: 32
Может ты его заливать начал,когда подкачиваешь киком,а то может за зиму забыл,и вместо пары пинков,пару десяятков делаешь
1
