Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 5
Переделка мотоцикла иж планета на бинзин АИ-92
Народ, подскажите пожалуйста как переделать мотоцикл иж планета3 на бинзин АИ-92 ?
В связи с тем что с 1 января 2011 года в моей области (в Липецкой) 80ый бинзин не продают надо переводить свой мот на 92ой подскажите как это сделать грамотно?
Автор новости: Planeta48RUS
написал:
LAGOVAZ111 | 25 февраля 2011 16:06 | На сайте с: 23.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
Коммент удален за мат! DOSOFF
написал:
traktor | 1 марта 2011 13:34 | На сайте с: 28.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
Убери прокладку из под головки, а целиндр посади на герметик без прокладки. Я так постоянна делал, даже на разных целиндрах.
написал:
dvigok | 1 марта 2011 21:49 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
никогда не ставил прокладку под голову П5,она хорошо ужимается благодаря 6ти болтам по сравнению с юпитером там всегда возникают проблемы с ней,играть с компрессией стоит осторожно особенно на планете,этот "трактор " и так сколько ног поломал а если голову подрезать не правильно то вообще писец!детонация у меня была замечена раза два за три года, скорее перегрел !голову можно и не подрезать, а просто убрать прокладку под горшком и посадить на "матёрый" герметик, что хочу сделать в этом году я ну до кучи поставить правельную свечу! и тогда "полёт нормальный"! естественно изначально стоит проверить ЦПГ на наличие в ней компрессии! бывали случаи что она кудато уходит!
написал:
ilm93 | 10 марта 2011 17:50 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Да можешь смело наливать АИ-92. я весь сезон проездил на этом самом 92 и ничего плохого, только резвей стал....
написал:
vovan666 | 10 марта 2011 19:07 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 165
на юпак 4 5 можно 92 лить ему никакой разницы а вот планета по прихотливей будет
написал:
izh racing 2 | 14 марта 2011 20:47 | На сайте с: 2.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 11
так а может кто-нибудь конкретно сказать: сколько мм нужно обрезать для юпитера 4, и как это вообще правильно и точно сделать?
написал:
Den174_174 | 29 марта 2011 23:41 | На сайте с: 28.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 30
на Планету можно 92 лить масла побольше и вперёд , а нам планету спорт разводить 5 на 200 масла
написал:
morz | 30 марта 2011 14:22 | На сайте с: 12.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 42
я знаю одного чела у него урал!!!!!!!!он уже год на салярке ездиет
написал:
Тёмыч | 5 апреля 2011 12:22 | На сайте с: 2.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 58
И каким макаром этот урал заводится??? В планету заливали, заглушить трудно)))
написал:
Vorobei | 6 апреля 2011 13:03 | На сайте с: 5.04.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 36
Видимо на том урале компрессия не реальная, я бы тож на салярке покатался, её у меня дома много в отличие от бензина, а то днепряга мой жрёт скотина много
ветер в харю, я х.у.я.р.ю!!!
написал:
taurusD | 1 мая 2011 20:05 | На сайте с: 1.05.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 8
Ну цифры у бензина марки А это октановое число. Чем выше октановое число тем меньше детонация. Таким образом я так думаю разбавляй и лей, и переделывать ничего не надо... если не прав подправьте.
написал:
Rinat19930 | 16 мая 2011 22:04 | На сайте с: 16.05.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
вот у меня иж юпирер 4 и у нас везде закрыли заправкм бенза 80!!!как вы думаете заливать бенз 92 илинет!!если да то сколько грамм масла надо на литр?
написал:
vich | 17 мая 2011 14:00 | На сайте с: 16.05.2011 | |
читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/Октановое_число Бензин с разным октановым числом выделяет примерно одинаковое количество тепла, разница в стойкости к самодетонации под воздействием температуры и давления, детонация черевата заклиниванием или даже разрушунием ДВС. Бензин с большим октановым числом пользовать можно, просто он не будет работать на 100%, т.к. у него стойкость к детонации (определенной температуре и давлению) выше, чем может обеспечить Ваш ДВС, он не будет сгорать(выделять тепла) на 100% и улетит в трубу...экономически не выгодно Подпиливание головки - вы увеличиваете степень сжатия (отношение рабочего объема к объему камеры сгорания), прирост мощности и резвости ощутим, но увеличивается рассчитанная заводом изготовителем нагрузка на КШМ и тем самым сокращается ресурс Вашего ДВС Rinat19930 вот у меня иж юпирер 4 и у нас везде закрыли заправкм бенза 80!!!как вы думаете заливать бенз 92 илинет!!если да то сколько грамм масла надо на литр? Здесь маслом можно напортить. Масло в бензине не для правильной топливновоздушной смеси , а для смазывания трущихся частей КШМ, стенок цилиндра и поршня. Мешаем по старинке 1:25...на глазок, кому как нравится
Слушай всех и делай по своему
написал:
vikos | 17 мая 2011 18:38 | На сайте с: 9.04.2011 | |
Всем привет! Я на своей Планете-4 подрезал головку примерно на 1,5мм. Точно не знаю. Вот способ расчета геометрической стенени сжатия: выводишь поршень в ВМТ, заливаешь в камеру сгорания (через свечное отверстие) масло из мензурки с делениями (я брал шприц на 25 кубов), запоминаешь объем влитого (не заполняя резьбу свечи! Строго до нижнего края резьбы!). Затем рабочий объем цилиндра делишь на объем влитого и прибавляешь единицу! У меня вышло так: 346см рабочий объем разделил на 45мл вышло 7,68+1=8,68. При такой степени можно спокойно лить 95-й. Еще на 92-ом надо опускать иглу в карбюраторе на одно деление, ну и по ходу подстроить смесь. Зажигание немного раньше отвести. Движок работает прекрасно, нареканий нет. Стал резвее. Масло лью 1/25. На 80-ом грелся даже сильнее.
Формула взята из книги по созданию кроссового мото из обычного(я уже не помню что за книга была). Сейчас собираюсь делать на урал поршня под 92-й. Точнее ставить днепровские. Где-то здесь видел похожую статью про переделку поршня. На нем головку не подрезать - клапана не дадут.
написал:
dmhalya | 18 мая 2011 19:14 | На сайте с: 28.03.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 52
Я одно не пойму. вам наверно тут занятся то нечем. головки придумали подрезать. Что вам даст это? вместо 100км/ч аж 105??? Имею в своем распоряжении Юпитер, и чтото я ниразу не замечал что мне нехватает мощи движка. Вдвоем в бугор на 4й тянет, куда вам еще больше то??? по прямой и под бугор на полный газ открывать стремно, вибрации и чусто щас двиг развалится (это после сотни). Покрайней мере мне мощи даже со звездой 21 зуб хватает за глаза, вот только с этой звездой на 1й очень большая скорость не нравится мне. Поставил на 19. Пробовал и на 16 зубовой, так там с буксами можно трогаться без проблем, или со 2й передачи. Так что что вы хотите добится подрезая головки мне неясно.
по поводу 92го. у нас в городе на 80м давно уже никто не ездит. Если купил 80й и залил в бак, у тебя мот чихать и пердеть будет, и ехать только на 3й не выше. Потому что на заправке 80й безбожно бодяжат. Конечно и 92й разбавляют, но всеже не наглеют так сильно, иначе ни одна иномарка просто не уедет с заправки. Так что то что сейчас продают за 92й можно смело лить в мот, так как теперешний 92й я уверен гораздо хуже старого советского 80го, на который рассчитан мот.
Покрайней мере я уже 3 года заливаю и в юпитер и в восход 92й, и никакой детонации, никакоо разрушения КШМ не набюдал, все нормально работает
написал:
vikos | 19 мая 2011 05:35 | На сайте с: 9.04.2011 | |
Во первых четвертый и пятый юпитер так же пятая планета изначально сделаны под 92-й! Дело не в скорости. Попробуй залить 98-й с нормальной пропорцией масла! У меня четвертая планета степень сжатия 7,4 на 92-ом вообще не ехал, масла лил больше начинал дымить как хороший паровоз и свечу закидывать! Подогнал степень, теперь прекрасно работает.
написал:
vich | 19 мая 2011 10:58 | На сайте с: 16.05.2011 | |
Покрайней мере я уже 3 года заливаю и в юпитер и в восход 92й, и никакой детонации, никакоо разрушения КШМ не набюдал, все нормально работает Бензин с большим октановым числом пользовать можно, просто он не будет работать на 100%, т.к. у него стойкость к детонации (определенной температуре и давлению) выше, чем может обеспечить Ваш ДВС, он не будет сгорать(выделять тепла) на 100% и улетит в трубу...экономически не выгодно dmhalya читай внимательнее
написал:
denisOo_ | 27 мая 2011 16:01 | На сайте с: 4.09.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 74
я на 92 третий год гоняю норм) масло больше лей тока у меня юп 5 как то раз на саляре гонял тока заводилось херовенько))))
написал:
KeePer | 4 июня 2011 11:31 | На сайте с: 4.06.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 10
А я лью в бензин масло для бензопил иномарок,там пропорция 1-50,немного дорого выходит но 2 сезона и всё нормик))
написал:
wlados007 | 15 июня 2011 13:12 | На сайте с: 15.06.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 4
А как переделать минск на АИ 92 ????
1
