Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Подскажите вздернуть вверх трубы????
У меня мот ИЖ П4 машина зверь я на нем шестерку делал забацал звезду на 21 зуб и все окей! Но вот вид сделал немного и мне взбрело в голову вздернуть трубы! Подскажите как это можно сделать? Если можно то киньте чертежи.
Автор новости: pabiahais
написал:
faint | 15 апреля 2010 17:19 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
тебе как надо, просто призадрать их,или загнуть посередине к верху как на пятых планках!??
написал:
vitaly25 | 15 апреля 2010 18:01 | На сайте с: 26.03.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 241
подыми их на крепления пассажирских ножек, отверстие на глушаках расточи круглым напильником, а если ещё выше надо, то задери мот(немного)
написал:
faint | 15 апреля 2010 18:06 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
vitaly25 ,не забывай что если подымать на крепления для пассажирских ножек то возникает проблема с левым глушаком,он будет упираться в ножку передач!! надо либо ножку подстачивать либо в этом месте глушак подомнуть,сам так хочу и возникла такая вот хрень!!
написал:
vitaly25 | 15 апреля 2010 20:10 | На сайте с: 26.03.2010 | |
у меня всё норм,нечего неподогнуто, фото надо?
написал:
faint | 15 апреля 2010 20:25 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
ооо,давай в галерею скинь!
написал:
vitaly25 | 15 апреля 2010 20:38 | На сайте с: 26.03.2010 | |
смотри
написал:
Палыч | 16 апреля 2010 12:06 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Этот вопрос уже обсуждался нужно всего лишь натянуть трубы на болты подножек
написал:
pabiahais | 16 апреля 2010 15:28 | На сайте с: 14.04.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 14
Спасибо
написал:
MotoLex | 28 апреля 2010 21:25 | На сайте с: 27.04.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 163
Нужно разрезать глушители на 15см от места соединения с патрубком и аккуратно сварить, я лично так и делал....
написал:
jaguar_94 | 18 мая 2010 17:35 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
Если поднят глушаки на болты подножек то передние подножки не дадут это сделать!!!
написал:
faint | 18 мая 2010 17:43 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
jaguar_94 ,ножки то как раз прекрасно дают,а вот лапка коробки как раз мешает!
написал:
Morkovka | 18 мая 2010 17:50 | На сайте с: 10.05.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 110
не фаинт там лапкф недает на что ты ноги ложиш они мешают! если тока варить чуть дальше ножек .....
написал:
faint | 18 мая 2010 18:02 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
лично на своём юпе пробовал,и с ножками проблем не возникло,проблема была только с лапкой!
написал:
Morkovka | 18 мая 2010 18:04 | На сайте с: 10.05.2010 | |
xD у тя мот особый он 1такой в мире
написал:
faint | 18 мая 2010 18:09 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
смешно..... и не у одного меня так!!!! ты лучше вместо того чтоб юморить задумался бы лучше,а не проще ли поставить ножки с другого мота вместо того чтобы что то варить,если у тебя они мешают!
написал:
Morkovka | 18 мая 2010 18:30 | На сайте с: 10.05.2010 | |
тогда легче ножки наварить на трубу как нито и непаритсятока если резинка будет палится тогда ченито придумать придется если к планете или к юпу че нито вщзять от другова мота ето уже не мот а ху*ра*а
(планета и юп должны быть из родного сделаны()
написал:
faint | 18 мая 2010 18:39 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
не соглашусь! ножки с другого мота тебе уж точно погоды не изменят во внешнем виде мота!
написал:
Morkovka | 18 мая 2010 18:51 | На сайте с: 10.05.2010 | |
тока ножки согласен они одинаковые почти везде
написал:
jaguar_94 | 18 мая 2010 19:25 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Да ладно вам харе спорить!!
написал:
Morkovka | 18 мая 2010 19:37 | На сайте с: 10.05.2010 | |
1
