Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Давайте вместе подумаем как изменить звук мотоцикла ИЖ Планета
Я думаю многие из вас мечтали изменить звук мотоцикла!У МЕНЯ иж П-3 А то родной пердешь уже надоел! Может кто знает как можно изменить звук и сделать его посолиднее и по круче? Подскажите как можно сделать? какая должна быть максимальная скорость на мотоцикле ИЖ П-3 , заводской движек не расточенны, звезда на 21 зуб, карбюратор К-62. вот лично у меня 140 выжимал! но ни кто не верит!(((
Автор новости: pabiahais
написал:
ZuZick | 23 апреля 2010 15:31 | На сайте с: 10.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 33
прямоток от авто
написал:
pabiahais | 23 апреля 2010 16:29 | На сайте с: 14.04.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 14
`Asket`Слышь ты я не пизжу! Это у тебя может и не прет а у меня прет!
А что такое прямоток?
написал:
dvigok | 23 апреля 2010 16:41 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
прямоток это хрень только что вид солидный к нему нужен настроеный резонатор!!!а то бензин твой весь в трубу будет улетать с ним и мощности полной развивать не будет я сам ставил себе на планету его потом разобрался что к чему и сделал выводы У МЕНЯ ЖЕ ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ очень большую роль в нём играет правильно настроеный резонатор !!(прямоток это оконечная часть глушака машины с большими дулами там практически нечего нет внутри ни какой глушащей насадки, как допустим у тебя в мото стоит касета она глушит звук)
написал:
Дмитрий_67 | 23 апреля 2010 19:49 | На сайте с: 23.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
Родные глушитили ижей - вобщето сделаны неплохо. Всё дело портит сопряжение между патрубком и самим глушителем.... Этот узел с накидной гайкой и набивкой асбестовой нитью у всех ижей с двумя трубами и конструкция с обжимным хомутом у П - 5 - одинаковое убожество. Оттуда пожизни происходит весь пердёж и половина дыма....
Неоднократно задумывался сделать соединение между патрубками и глушителями ( на Юпитере ) - по принципу применяемому в водопроводе - две трубы с резьбой соединяются резьбовой втулкой.... Единственно что мешает претворению этого замысла в жизнь - нужно изготовить и приварить соответствующие детали.... Ну ведь не водопроводные же трубы и сгоны использовать... Это выглядело бы слишком по уродски.
А подобрать готовые или изготовить узлы сопряжения патрубков с глушителями - всё както не получается...
написал:
dvigok | 23 апреля 2010 21:32 | На сайте с: 31.01.2010 | |
поддерживаю!!
написал:
любитель | 28 апреля 2010 00:03 | На сайте с: 4.02.2010 | |
Регион: 1
Публикаций: 2 Комментариев: 51
Дмитрий_67 задумал не плохо нужно будет подумать на досуге об этом
на всякий случай ИЖ может пойти и больше 140 вот к примеру минский то по сути пердунчик по сравнению с ижом а 120 лупит что аж шуба заворачивается всё зависит от таких деталей как карб , зажигание , свеча , ну и непосредственно сам мотоциклист !
написал:
maza12 | 28 апреля 2010 00:12 | На сайте с: 17.02.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 93
имхо скорость нада мерять при помощи gps ибо механические спидометры жутко наебывают
http://vkontakte.ru/id3693178
Публикаций: 15 Комментариев: 218
у меня иж планета 4 под 120 бежит, обогатитель на этой скорости открываеш и он глохнуть начинает!карб к65.в чём проблема?
написал:
kuben300195 | 29 апреля 2010 18:34 | На сайте с: 26.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 52
зачем его менять, иж он и в Африке ИЖ :)
написал:
rpime | 3 мая 2010 00:25 | На сайте с: 3.05.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 16
а я ему верю сам с машыной стартовал то тып говорил что 135 км\ч ето на звезде 20 зуб)
написал:
azat 123 | 13 мая 2010 23:12 | На сайте с: 13.05.2010 | |
помогите пожалуйста... у меня замкнули провода на аккумуляторе, минусовй расплавился и в итоге пропала зарядка... незнаю в чем причина(((
написал:
KRESH | 15 мая 2010 22:20 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
Сам же сказал замкнули провода, вот тебе и причина. Только причём тут звук?
написал:
dvigok | 16 мая 2010 11:18 | На сайте с: 31.01.2010 | |
написал:
Chopper52 | 3 июня 2010 22:20 | На сайте с: 2.06.2010 | |
140 это нормальная скорость для мота я думаю, сегодня по городу 100шёл и небыло ни вибрации ни рёва ибо меньше пол гашетки выжал, машину стал обгонять а та не даёт и вместе со мной поливает, ну я газу) 100 и спокойно, 21 зуб.
написал:
djenergy | 3 июня 2010 23:40 | На сайте с: 3.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
у мну был иж-3 с переделаным приводом для него 150 был не предел.жаль менты забрали:-(
Dj
написал:
Бандюга | 11 июня 2010 18:45 | На сайте с: 8.10.2009 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 38
Многое от самого движка зависит . от того какой с завода попадется повстечал я раз юп тройку так я на нем 135 выжимал на звезде 19 и еще можно было жаль посадка кончилась. а там же на юпаке пятом проехался на дядькином то он тока около 115-120 выжал на звезде 24 зуба и орал как бешеный.
(Планета 5)А про звук то множно в глушаке сразу после петрубка наварить каретки похожие на юбки или что то подобное духовому инструменту с попереречными прорезями винтом в сторону , желательно поставить пару на расстоянии 5-7 см друг от друга и винты в противоположные стороны,все это туда заварить но есть потеря мощности за то тишина стоит!
написал:
Бандюга | 18 июня 2010 21:37 | На сайте с: 8.10.2009 | |
написал:
_Sanek | 23 июня 2010 23:51 | На сайте с: 23.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
У меня иж юпитер-5 93года на звезде с 19 зубьями 130 бежит Выташи из трубы глушаки вот тебе другой и звук мотоцикла
написал:
metoto | 24 июня 2010 01:39 | На сайте с: 24.06.2010 | |
чтоб ззвук уменьшилься из глушаков надо набить глушаки железными струшками
написал:
KRESH | 1 июля 2010 15:26 | На сайте с: 6.05.2010 | |
А вот этот новый глушитель на ИЖ кто-нибудь пробовал?
1
