Гостей: 10
Моя Планета 5, не большая история жизни
Взял я ее в мае 2011 года. Она долго стояла в старом сарае. После того как этот сарай сгорел она досталась мне.
Сразу же обнаружились проблемы:
1. Не давала зарядку (оказалось плохо сделал массу бпв)
2. Сильный шум в двигателе (разбитые коренные подшипники и убитый коленвал)
3. Из-за пожара рассохлись все резинки, особенно спереди
4. Проблемы с работой пультов
5. И еще полно всяких мелких проблем
Я начал на ней ездить не меняя подшипники и коленвал. Привел внешний вид немного в нормальное состояние
Пришла зима и я решил ее перекрасить и установить светодиоды за место стандартных лампочек, стандартную трубу разрезал сделал резонатор, работал громко, но перла отлично. Покупал новую трубу один раз завел она взорволась pardon
В движок опять не лазил. Откатал так сезон. Бегала она хорошо но сильно шумели кореные подшипники, в результате сломало датчик холла и так я ее поставил на зиму. Этой зимой начал со снятия движка и замены подшипника, поршня колец и вилочки второй передачи. Поменял подшипники в руле колесах, звезды ведущую и ведомую, цепи, втулки и сальники в вилке, втулки в амортизаторах, полностью сделал новую проводку, заменил приборку, пульты
И встретил весну, летом буду ее перекрашивать в один цвет и делать нормальные клипоны
Сильно не ругайте, первый раз писал
 (голосов: 47)
    Другие новости похожие на "Моя Планета 5, не большая история жизни":
  • Моя мото жизнь.
  • Слегка отреставрированный ИЖ Юпитер-2.
  • Замена втулок маятника на подшипники
  • Водяночка ))
  • Как проходит кап ремонт иж Планета 5
  • Замена шестерен моста
  • Учимся на чужих ошибках
  • Проблемы с электрикой ( минск )
  • Как переделать маятник иж на подшипники.
  • Как снять коренные подшипники с коленвала.
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • Как я свой юпитер покупал
  • Ремонт двигателя планеты 5
  • Долгожданный ИЖ Планета!
  • мой ИЖ Юпитер 5, немного боли, много терпения, 2 сотни баксов и фантазия))
  • Автор новости: sashadavydov
    написал: vadim9525   |   7 апреля 2013 23:30   |   На сайте с: 30.11.2012   |
    Регион: 02
    Комментариев: 70
    покрасить и будет супер goodgood
    написал: GEORAID   |   7 апреля 2013 23:30   |   На сайте с: 26.11.2011   |
    Комментариев: 202
    Зачем стекловата на глушаке? sarcastic
    Мотоцикл без доков?
    ты когда гофры ставил, кожухи подрезал? на сколько подрезал?
    написал: Nik-Sero   |   8 апреля 2013 01:04   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Парни давайте судить объективно тому, что было и что есть сейчас. Конечно не идеал и это однозначно. Но всё же человек старается к совершенству и это уже очень хорошо.
    Автору:
    Ты конечно улучшил вид по сравнению с тем что было, но старайся сделать ещё лучше. Ненужны эти ёлочные лампочки и приборы с китайских мопедов, потом зеркала под рулём в стиле кафешника, в которые невидно заднего обзора в твоём случае. Поверь это всё лишнее и что немаловажно, небезопасно.
    И меня тоже очень заинтиговало, зачем на одной из фото стекловата на конце глушителя? pardon
    написал: sever   |   8 апреля 2013 04:21   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Отличный аппарат! Видно что любишь мототехнику, в принципе даже не знаю что посоветовать, всё на месте вроде...
    написал: ZmeyGorynych   |   8 апреля 2013 04:43   |   На сайте с: 11.06.2011   |
    Регион: 124
    Комментариев: 125
    Чувак крут, так спокойно описывает то что у него глушитель взорвался. Для этого нужно иметь стальные ****. Я на его месте пол страницы матерился бы.
    По трассе летим мы, два колеса, фары освещают ночные небеса...(Z.G.)
    написал: Dj Real   |   8 апреля 2013 07:18   |   На сайте с: 15.05.2011   |
    Комментариев: 25
    Много было сделано, молодец +5, а у тебя тахометр нормально работает?
    написал: Skampf   |   8 апреля 2013 07:55   |   На сайте с: 30.07.2012   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 283
    ZmeyGorynych у меня тож глушак взрывался) только.... Я не знаю как у автора бомбануло но у меня все потроха в глушаке улетели в соседний огород... я и забыл про них...
    написал: sashadavydov   |   8 апреля 2013 08:09   |   На сайте с: 7.04.2013   |
    Комментариев: 5
    Спасибо за отзовы, стараюсь по мере сил и возможностей. Та стекловата по моей идее должна была глушить звук, но ничего не получилось. Если найду фото то покажу как глушитель раскрыло
    Вот здесь посмотреть можно http://vk.com/photo-7287628_284066799
    бабахнул он хорошо,минут 5 контуженый ходил sarcastic
    написал: Динго   |   8 апреля 2013 12:09   |   На сайте с: 15.01.2012   |
    Комментариев: 287
    автор молодец goodgood у тебя прям мания приборку подделать))
    написал: Hattab_production   |   8 апреля 2013 12:13   |   На сайте с: 4.03.2011   |
    Регион: 86
    Публикаций: 10
    Комментариев: 174
    нормально
    /forum/topic_4711/
    /forum/topic_5587/
    http://vk.com/id184538027
    написал: sever   |   8 апреля 2013 12:31   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Тоже хочу довести свой мотик до нормы, но нет времени пока...
    (Моя Ракета для поездок за хлебом)
    написал: Nikolay na Ypitere   |   8 апреля 2013 12:35   |   На сайте с: 9.03.2013   |
    Регион: 26
    Комментариев: 74
    чтобы глушак так разорвало не разу не видел
    Работа не волк , и волк не работа-ТОЛЬКО ВОЛК-ВОЛК
    написал: Edik97   |   8 апреля 2013 17:02   |   На сайте с: 19.02.2013   |
    Комментариев: 141
    респект goodgood
    написал: ROKKI   |   8 апреля 2013 18:21   |   На сайте с: 15.06.2012   |
    Регион: 69
    Комментариев: 195
    Нормально!
    написал: тема999   |   8 апреля 2013 20:00   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    да качеством глушителей удивлен
    написал: Kуаныш   |   1 мая 2013 19:43   |   На сайте с: 22.09.2012   |
    Комментариев: 1
    Автор вопросик а где ты на переднюю вилку такие резинки взял если можно в личку буду благодарение а так мот нечего я тоже хочу свой в белый покрасить
    написал: ИЖaMAN   |   3 мая 2013 16:20   |   На сайте с: 21.10.2012   |
    Комментариев: 207
    да круто а че там в контакте фото лепесткового клапана устоновил а где взял такои и с поршневои че от пд10 стоял пошень
    Только там и покупаю!
    Часто, но не всегда
    Иногда покупаю
    Редко, чаще в магазине
    Хочу попробовать купить
    Ниразу еще не покупал
    Фотография 16
