Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Купил планету под восстановление
Доброго времени суток форумчане))) Купил себе планету под восстановление - что в планах на ремонт Перебрать ДВС и коробку поставить зеркала поменять электрику поставить приборку от буржуйского мотоцикла(пока думаю от какого) покрасить поставить дуги поставить обтекатели поставить оптику Жду советов, я только начинающий любитель, к критике отношусь адекватно))
Автор новости: maikl-dolgas
написал:
Vensab | 3 августа 2013 21:03 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
по приборке: отлино будет смотреться с Yamaha YBR 125 cc
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
cergeq1997 | 3 августа 2013 21:10 | На сайте с: 12.02.2013 | |
А зачем движку сразу колоть? Мож он живой еще?
Публикаций: 6 Комментариев: 638
Предлогаю делать в стандартный вид
/main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657
написал:
Motor - fan | 4 августа 2013 02:52 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
сколько за нее?
написал:
Romich_иж_п_5 | 4 августа 2013 08:41 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Публикаций: 2 Комментариев: 52
Так то технически выглядит не плохо, а вот в косметическом ремонте нуждается .
Планета
написал:
Восхoд3м68rus | 4 августа 2013 09:35 | На сайте с: 8.11.2012 | |
Гости
Публикаций: 3 Комментариев: 181
написал:
Max_planeta4 | 4 августа 2013 10:24 | На сайте с: 9.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 158
Romich_иж_п_5 слушай а как ты узнал как она технически выглядит неужели обладаешь рентгеновским зрением о_О??? хозяину респект восстанавливай её
/forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595
написал:
tema46rus | 4 августа 2013 10:49 | На сайте с: 7.03.2013 | |
Регион: 46
Публикаций: 3 Комментариев: 86
Лучше делать в сток) P.S левая крышка нового образца
Не верь жене и тормозам!
написал:
Восхoд3м68rus | 4 августа 2013 12:45 | На сайте с: 8.11.2012 | |
Гости
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста. [color=#33FF33][/color]
написал:
Sanekys628 | 4 августа 2013 22:45 | На сайте с: 15.06.2013 | |
Регион: 63
Публикаций: 0 Комментариев: 31
Me and motorcycle А зачем движку сразу колоть? Мож он живой еще?
-зачем вообще на планете движку колоть?Там до коробки добраться можно через правую крышку(где генератор стоит)
Блин, еще раз: Доброго времени суток форумчане))) Купил себе планету под восстановление - что в планах на ремонт Перебрать ДВС и коробку... ДВС это не двигатель внутреннего сгорания???
написал:
Disa_Kuzitenko | 5 августа 2013 06:40 | На сайте с: 3.03.2013 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 35
Не понимаю такого, купить мот, и сразу лезть в коробку, или колоть, ну заведи ты его, проедься, что не работает то и делай.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
написал:
maikl-dolgas | 5 августа 2013 07:49 | На сайте с: 26.07.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 6
[Доброго времени:) спасибо за советы Antares приборка кул попробую поискать такую. Андрей да ДВС это двиг внтр сгорания. В движку не полезу боюсь потому что пока. Буду делать в сток работы там много, а взял я его за 2000 т. р.
Денис там проводка в УЖАСНОМ состоянии была и завести я его не смог что то было оторвано что то просто висело:( я ее снял (центральную) в генераторную пока не лезу пробую завести с новой проводкой. Я ее уже почти всю подключил но мера это временная (так как проводка тонкая и сгорит при первой поездке) мне надо его завести хотя б. Народ на что можно заменить выпрямитель? Или аккуратно закрыть чем то а то там оч много пыли и грязи..
А как тему редактировать? Что бы добавить фото новые? Того что уже сделано и т.д.
Завести и проверить что он вообще работает можно и с внешним блоком питания или аккумулятором. Кидаешь + на катушку (штатный провод в этом случае надо отключить от нее, чтобы не кормить всех потребителей) и выставляешь зажигание. БПВ если грязный - аккуратно почисть щеткой и будет работать, если не сдох еще окончательно. Чтобы дерьмом не закидывало сделай фартук (я описывал здесь на форуме ИЖ-двигатель-бумажный воздушный фильтр на ИЖа) чтобы снизу не закидывало и поставь шторки, они же кожух карбюратора - от встречных какашек. БПВ - это не просто выпрямитель, а еще и стабилизатор. ЗЫ почитай книжку какую-нибудь, а то вопросов стока - ужос!
написал:
maikl-dolgas | 5 августа 2013 14:03 | На сайте с: 26.07.2013 | |
Руководства я скачал, сейчас вникаю, спасибо Андрей, но я не понял насчет ЗЫ почитай книжку какую-нибудь, а то вопросов стока - ужос! Я вроде задал вопрос только про БПВ, возможна ли замена принципе.
написал:
Romich_иж_п_5 | 5 августа 2013 16:23 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Планета
Возможно всё. Ставишь 3-х фазный выпрямитель на диодах, за ним - автомобильный реле-регулятор. Я не ставил, поэтому конкретно какие подсказать не могу, но точно видел несколько конструкций и, как электронщик, считаю что никакого криминала в этом нет. Только зачем? Штатный работает на ура.
написал:
maikl-dolgas | 5 августа 2013 19:05 | На сайте с: 26.07.2013 | |
Сегодня пытался завести его, вот что из этого вышло: включил замок зажигания, попробовал дернуть кик стартер ничего не произошло(не завелся) тогда я решил проверить искру и увидел ее отсутствие, попробовал выставить зажигание НО то ли я что то неправильно делаю то ли проблема в акуммуляторе, он выдает напряжение порядка 5.66в. зажигание выставлял с мультиметром а именно: ослабил натяжку винтов, установил щупы на контакт и на массу и двигая основание смотрел разрыв цепи, разрыв ВРОДЕ нашел и закрепил основание. Разрыв цепи он сначала показывал потом опять пошел вольтаж(после того как закрепил основание) после чего искры все равно не было Итог свеча новая, проводка тоже, но не заводится. Сейчас впитываю инфу по выставлению зажигания Me and motorcycle еще одного акума нет, внешний блок будет только с зарплаты(( Me and motorcycle за советы спасибо огромное
написал:
HAYS | 5 августа 2013 20:03 | На сайте с: 2.06.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 67
maikl-dolgas Завести можно так: берёшь зарядку от телефона либо прочие БП не меньше 4,5 вольт, режешь провода, + кидаешь на + акб, а минус к любой железке.
1
