Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
технически сделал своего ижа 49.
Когда пришли запчасти на ижа, я приступил к работе, всё поставил новый гениратор 6в, катушку, проводку гениратора, и ещё по мелочи.
когда всё поставил завёл, и вспомнил тот прекрасный звук)))) всё работает как надо. летом когда выгоню его из гаража, и когда провода станут мягкими а не как сейчас замёрзшие в хлам, всё попрячу и все тросики тоже. потом займусь его покраской.
вот так он выгледит без задней седушки)
Автор новости: guculov.1998-2014
написал:
Motor - fan | 24 января 2014 21:43 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Извините меня, конечно, но я люблю классику.
написал:
AWS | 24 января 2014 21:57 | На сайте с: 24.12.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
всё попрячу и все тросики тоже. потом займусь его покраской. Это как??? Занимайся тогда уже сразу покраской, а потом уже и собирай и прячь провода да тросики. Цитата: Motor - fan Извините меня, конечно, но я люблю классику. полностью согласен. и спинка эта как седло на корове, мое мнение.
Планетку свою не продам никому, такая игрушка нужна самому.
написал:
_4eLoBeK_ | 24 января 2014 22:23 | На сайте с: 11.11.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 34
полностью потдерживаю предыдущие мнения!
написал:
Lexa1209 | 25 января 2014 04:11 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
а ты его в сток хочешь сделать или что то другое с ним придумать?
Публикаций: 11 Комментариев: 54
нет в сток я не очень хочу, хочу сделать его как чопер, что хорошо для этого мотоцикла, это движок отличный и рама как раз подходит для моей задумки. я показал всем вам на первых фото что сидушку задную можно будет поставить, как она была и снять ее как показано на последней фотографии, но это ещё не вся моя проделаная работа когда пришли запчасти я решил проверить будет ли всё работать и прицепил всё на время, как только наступит лето я сразу же выгню его из гаража и всё переделаю, чтобы было красивей. но если один человек согласится, то возможно обменяю его на яву 12в, с проктически новым двиготелем.
Публикаций: 3 Комментариев: 53
Красииииить немедленно, и кожух на цепь не забудь
написал:
viktor_1996 | 25 января 2014 10:24 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
только портишь мот. такие мотоциклы в стоке смотрятся лучше всего, и эта ужасная спинка будет все портить, как бы ты его не переделывал.
написал:
FRAER | 25 января 2014 11:11 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: viktor_1996 только портишь мот Согласен. Остальное комментировать бессмысленно.
написал:
ewgenij | 25 января 2014 13:23 | На сайте с: 7.04.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 62
это же раритет,а ты его в чопер!поменяй лучше на яву.может новый хозяин его в сток сделает!!!
написал:
bsv | 25 января 2014 18:16 | На сайте с: 27.10.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 224
Только сток,не превращай его ;;как ты называешь в чеппер !!!!!!!;; Если так сильно хочешь чеппер-купи Урала
урал был уже. там раму надо пелить а здесь всё готовое
написал:
viktor_1996 | 26 января 2014 06:50 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
есть уралы со свечной подвеской, у них ничего не надо пилить - по форме рама у них очень похожа на классический чопперный хардтейл. при желании, можно без проблем найти такую раму. а иж и чоппер - две несовместимые вещи.
написал:
FRAER | 26 января 2014 07:57 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: viktor_1996 есть уралы со свечной подвеской, у них ничего не надо пилить - по форме рама у них очень похожа на классический чопперный хардтейл. при желании, можно без проблем найти такую раму. а иж и чоппер - две несовместимые вещи. Полностью согласен! Автор: м62 тебе в пример! Снял заднее сиденье, поставил задний каток от нивы, заза, ваза, на что рук хватит и вот тебе уже почти готовый чоппер, немного доработал по виду и всё! Он готов! А 49й-это классика! Не путай Божий дар с яичницой!
хорошо говорите что надо и моего ижа убрать, стоковых запов на него у меня нет. спинку уже выкинул)
и что вставить?
у меня нет только не хватает распред коробки, и заднего крыла, а так всё на месте.
написал:
FRAER | 26 января 2014 14:43 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: guculov.1998-2014 и что вставить? Из листового металла можно крыло сделать. Цитата: guculov.1998-2014 у меня нет только не хватает распред коробки, и заднего крыла, а так всё на месте. Ну у меня тоже электрика планетовская стояла, рапредкоробки тоже небыло. Фара стояла от иж П1. Я бы электрику вообще под минское зажигание, с ним проблем меньше, да и аккумулятор не нужен
можно будет как нибудь попробовать, но я уже купил новый от планеты 3 что зря деньги выкинул пока токой пойдёт.)) потом посмотрю мож где и попадётся))
написал:
bsv | 26 января 2014 18:16 | На сайте с: 27.10.2013 | |
FRAER, прав
написал:
viktor_1996 | 28 января 2014 11:22 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Цитата: guculov.1998-2014 но я уже купил новый от планеты 3 что зря деньги выкинул пока токой пойдёт тогда, как сказал FRAER, ставь фару от планеты 1 или других старых ижей (до третьей модели они только фоном циферблата отличаются), вид изменится не сильно, зато коробка не нужна будет. крылом можно заняться и потом, искать по мере возможностей. нужно привести в порядок внешний вид - весь покрасить, предварительно разобрав. главное - не крась не снимая детали, как тут многие делали. запчасти есть везде, нужно только поискать. люди и не из такого восстанавливают.
да летом займусь, вот только вопрос в какой цвет? или в чёрный матовый, либо в тёмно синий.
написал:
FRAER | 28 января 2014 14:27 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: guculov.1998-2014 вот только вопрос в какой цвет? или в чёрный матовый, либо в тёмно синий. Мат не смотрится, лучше в глянец, я бы выбрал тёмно синий
1
