технически сделал своего ижа 49.
Когда пришли запчасти на ижа, я приступил к работе, всё поставил новый гениратор 6в, катушку, проводку гениратора, и ещё по мелочи.
когда всё поставил завёл, и вспомнил тот прекрасный звук)))) всё работает как надо. летом когда выгоню его из гаража, и когда провода станут мягкими а не как сейчас замёрзшие в хлам, всё попрячу и все тросики тоже. потом займусь его покраской.
вот так он выгледит без задней седушки)
 (голосов: 21)
    Другие новости похожие на "технически сделал своего ижа 49.":
  • Зарядка ИЖ Юпитер 5
  • Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
  • Помогите пожайлуста - двигатель Минск
  • Что-то спроводкой в коляске
  • ЛЕЧИМ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ Б204
  • Проблемы с покраской, пузыриться краска.
  • Проблемы с электрикой ( минск )
  • О несчастливом мотоцикле..
  • ГИММОРАТОРЫ ИЛИ ОЧЕРК О ВЫКИНУТЫХ ДЕНЬГАХ.
  • простой иж
  • иж-49
  • Мой Минский
  • Восстановил Планету 5
  • про востановление моей явы 634 7
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Автор новости: guculov.1998-2014
    написал: Motor - fan   |   24 января 2014 21:43   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Извините меня, конечно, но я люблю классику.
    написал: AWS   |   24 января 2014 21:57   |   На сайте с: 24.12.2013   |
    Комментариев: 5
    Это как???
    Занимайся тогда уже сразу покраской,
    а потом уже и собирай и прячь провода да тросики.
    полностью согласен.
    и спинка эта как седло на корове, мое мнение.
    Планетку свою не продам никому,
    такая игрушка нужна самому.
    написал: _4eLoBeK_   |   24 января 2014 22:23   |   На сайте с: 11.11.2012   |
    Комментариев: 34
    полностью потдерживаю предыдущие мнения!
    написал: Lexa1209   |   25 января 2014 04:11   |   На сайте с: 19.07.2012   |
    Регион: 125
    Комментариев: 188
    а ты его в сток хочешь сделать или что то другое с ним придумать?
    написал: guculov.1998-2014   |   25 января 2014 04:50   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    нет в сток я не очень хочу, хочу сделать его как чопер, что хорошо для этого мотоцикла, это движок отличный и рама как раз подходит для моей задумки. я показал всем вам на первых фото что сидушку задную можно будет поставить, как она была и снять ее как показано на последней фотографии, но это ещё не вся моя проделаная работа когда пришли запчасти я решил проверить будет ли всё работать и прицепил всё на время, как только наступит лето я сразу же выгню его из гаража и всё переделаю, чтобы было красивей. но если один человек согласится, то возможно обменяю его на яву 12в, с проктически новым двиготелем.
    написал: MINSK M125X Лесник   |   25 января 2014 06:31   |   На сайте с: 11.08.2013   |
    Комментариев: 53
    478479076
    Красииииить немедленно, и кожух на цепь не забудь
    написал: viktor_1996   |   25 января 2014 10:24   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    только портишь мот. такие мотоциклы в стоке смотрятся лучше всего, и эта ужасная спинка будет все портить, как бы ты его не переделывал. negative
    написал: FRAER   |   25 января 2014 11:11   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Цитата: viktor_1996
    только портишь мот
    Согласен. Остальное комментировать бессмысленно.
    написал: ewgenij   |   25 января 2014 13:23   |   На сайте с: 7.04.2013   |
    Комментариев: 62
    это же раритет,а ты его в чопер!поменяй лучше на яву.может новый хозяин его в сток сделает!!!
    написал: bsv   |   25 января 2014 18:16   |   На сайте с: 27.10.2013   |
    Комментариев: 224
    Только сток,не превращай его ;;как ты называешь в чеппер !!!!!!!;; Если так сильно хочешь чеппер-купи Урала clapping
    написал: guculov.1998-2014   |   26 января 2014 04:54   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    урал был уже. там раму надо пелить а здесь всё готовое
    написал: viktor_1996   |   26 января 2014 06:50   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    есть уралы со свечной подвеской, у них ничего не надо пилить - по форме рама у них очень похожа на классический чопперный хардтейл. при желании, можно без проблем найти такую раму. а иж и чоппер - две несовместимые вещи.
    написал: FRAER   |   26 января 2014 07:57   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Полностью согласен!
    Автор: м62 тебе в пример! Снял заднее сиденье, поставил задний каток от нивы, заза, ваза, на что рук хватит и вот тебе уже почти готовый чоппер, немного доработал по виду и всё! Он готов! А 49й-это классика! Не путай Божий дар с яичницой!
    написал: guculov.1998-2014   |   26 января 2014 13:07   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    хорошо говорите что надо и моего ижа убрать, стоковых запов на него у меня нет. спинку уже выкинул)
    и что вставить?
    у меня нет только не хватает распред коробки, и заднего крыла, а так всё на месте.
    написал: FRAER   |   26 января 2014 14:43   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Цитата: guculov.1998-2014
    и что вставить?
    Из листового металла можно крыло сделать.
    Ну у меня тоже электрика планетовская стояла, рапредкоробки тоже небыло. Фара стояла от иж П1. Я бы электрику вообще под минское зажигание, с ним проблем меньше, да и аккумулятор не нужен smile
    написал: guculov.1998-2014   |   26 января 2014 17:35   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    можно будет как нибудь попробовать, но я уже купил новый от планеты 3 что зря деньги выкинул пока токой пойдёт.)) потом посмотрю мож где и попадётся))
    написал: bsv   |   26 января 2014 18:16   |   На сайте с: 27.10.2013   |
    Комментариев: 224
    goodgood FRAER,
    прав good
    написал: viktor_1996   |   28 января 2014 11:22   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    тогда, как сказал FRAER, ставь фару от планеты 1 или других старых ижей (до третьей модели они только фоном циферблата отличаются), вид изменится не сильно, зато коробка не нужна будет. крылом можно заняться и потом, искать по мере возможностей. нужно привести в порядок внешний вид - весь покрасить, предварительно разобрав. главное - не крась не снимая детали, как тут многие делали.
    запчасти есть везде, нужно только поискать. люди и не из такого восстанавливают.
    написал: guculov.1998-2014   |   28 января 2014 13:43   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    да летом займусь, вот только вопрос в какой цвет? или в чёрный матовый, либо в тёмно синий.
    написал: FRAER   |   28 января 2014 14:27   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Мат не смотрится, лучше в глянец, я бы выбрал тёмно синий goodgood
    Да и не раз!
    Один раз
    Еще нет, но планирую
    Еще нет
    Нет и не планирую
    Минчак
