Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
Тюнинг ИЖ Планета
Вот мое транспортное средство, только взял, ну точнее выменял на ИЖ Юпитер
Взял взамен ИЖ Планеты 2
ВОТ ТАК ОН ВЫГЛЯДЕЛ!:
Одну из них я начал разбирать, ну чтобы отремонтировать(раму надо было красить)
вынул движок
снял маятник с задним колесом
ну и как всегда, подготавливал раму, потом обнаружил на ней дефекты и отсутствие рамного номера, решил сделать тюнинг!
Пошла в ход БОЛГАРКА и СВАРОЧНЫЙ аппарат, потом все зашлифовал, выровнял, купил краску (ездил в город цвет черный для рамы)
потом
понадобился Пульвелизатор для покраски, покрасил, сделал доработки
(маленькая подставка под задние пружины, укоротил передний щиток и вот
что вышло!:) :
ВСЁ ЭТО ЕЩЁ НА СТАДИИ ДОРОБОТКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..
Автор новости: ACME
написал:
-=Ivan=- | 5 августа 2010 04:39 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Одно скажу седулку переделывать тебе придётся точно потому что эта не смотрится задратой.А так удачи в тюнинге)))
написал:
ivan839501 | 5 августа 2010 08:15 | На сайте с: 15.04.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 675
колхоз какой то!!!
написал:
faint | 5 августа 2010 10:56 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
Послушай парень,мне отписываться не надо,я всё это знаю!Ты лучше потом выводы для себя сделай раз не веришь и не слушаешь тому что тебе говорят взрослые люди! Удачи
написал:
MotoLex | 5 августа 2010 11:23 | На сайте с: 27.04.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 163
Да ну нах, лучше бы раму тогда переварил, вварил-бы кронштейн и моноамортизатор забабахал было-бы ВО!
А так каракатица какая-то...
написал:
dvigok | 5 августа 2010 17:41 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
перенее колесо на 19 ть резина зачётная стоит с переди ,а так канешно седло бы другое под твоё творение так сказать ,пока не вижу стиля в твоём мото!!
написал:
ACME | 11 августа 2010 17:12 | На сайте с: 4.08.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 9
ппц( нужно менять подшипники кленвала( можно это зделать так чтобы двигло калоть не пришлось? если да то как?
написал:
`Asket` | 11 августа 2010 17:33 | На сайте с: 27.03.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 240
колоть тебе по любому двиг
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 11 августа 2010 17:34 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
нет нельзя наверно.но хотя я на юпе с правой стороны менял не разбирая двиг,брал железный прут приваривал его к обойме подшибника и потом бил по пруту во так и выбил.
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
ACME | 12 августа 2010 03:12 | На сайте с: 4.08.2010 | |
ну я тоже думою не калоть двигла а тока заменить правый подшипник таким же способом, ну короче тема там такая с правой стороны каленвал шатаеться вверх и вниз, даеш газу больше середины он начинаед "ВЫРУБАТЬСЯ" ну короче ичезает искра так как из за подшипника прыгает каленвал и зазор на кулачке становиться 0, думою заменив правый подшипник беда исчезнет, ну если нет то поправте меня покудо я это делать не начал!
кстати хорошее придложение наеё таво чтобы переварить маетник, но тока мне некуда аккумулятор будит ставить(
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 12 августа 2010 11:19 | На сайте с: 19.01.2010 | |
думаю после замены подшибника все норм будет!так как у меня на юпе тоже самое было,газу доешь он глохнет нах!и якорь яйцом начинает идти
написал:
ACME | 12 августа 2010 12:09 | На сайте с: 4.08.2010 | |
СТРИТРЭЙСЕР, да, точно так же! ты один менял или все?
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 12 августа 2010 12:42 | На сайте с: 19.01.2010 | |
я один менял.так как остальные я менял когда двиг колол.
написал:
ACME | 12 августа 2010 13:16 | На сайте с: 4.08.2010 | |
ясно, у меня на планете один подшипник 205, а втарой 204 и их 2 штуки!
написал:
ACME | 22 августа 2010 02:05 | На сайте с: 4.08.2010 | |
заменил... один хрен на максимальныя обороты не выходит гад...(
как правельно собирать сципление, ну точнее куда шарик шток и крышку, ну точнее как правельно это все собрать?
написал:
ivan839501 | 26 августа 2010 09:44 | На сайте с: 15.04.2010 | |
А заднее калесо не на 19???(я знаю это не возможно но очень похоже)
написал:
Pleshkov | 26 августа 2010 10:56 | На сайте с: 27.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 141
Смысл было делать из П2 такой "тюнинг"? Разве нельзя было из двух собрать один нормальный стоковый мотоцикл?Это раритет считается,а сейчас чем ты занимаешься это убийство времени.Сцепление вставляй(со стороны дисков сцепления) сначала шарик,потом шток,и в конце со стороны генератора шток еще один,и в червяк шарик и все.
написал:
Васёк | 8 ноября 2010 12:16 | На сайте с: 2.11.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 15
А цвет? Этот оставишь? НЕ вздумай!!!
написал:
Nelson | 10 июня 2011 05:53 | На сайте с: 7.06.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 25
да тут всё панятна насчот того что работать тебе и работать над ним ещё очень много и скурпулёзно!!!!!!!И еще вопрос наверно затронувший не только меня какого же был состояния твой мот если ты выменял его на эти дрова?????
написал:
sibir | 10 апреля 2012 18:28 | На сайте с: 10.04.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 15
во во у меня такой же был:) только юпитер:) удачи!
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Тюнинг в стили: Яупала в огороде!
1
