Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
Помогите c иж юпитер 5
У меня такая проблема у меня иж юпитер 5 я купил ево за копейки но все же какой никакой иж у меня доетого был минск я его разгонял 120 км/чяс но захотел я что то помошней.
Поставил я на него ноаую сидушку,проводку,фару,карбиратор и все такое.
Так вот сама проблема поставил я новие прорыватели настроил их по лампочке кинулся заводить завелся с первого раза только работает один котел,а второй только бивает подхватит через раз на две секунды поработает и глохнет,а на высоких оборотах работает он стрелляет только очень громко что мнет с ним делать,а то он меня уже достал я все думаю как мне с него не випасть,ато как второй подхватит то я чють невыпадаю,а это не дело такая езда.
Вот он но вы очень не ругайтесь он еще хуже был:
Автор новости: LESHOi0
написал:
LESHOi0 | 29 декабря 2010 19:59 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 131
Та все нормально эту приборку ни я делал я даже нипомну кто мне просто пон равилась приборка я скачял и выставил картинку зеленое такое с цифрами это электронний тахометер там так написанно
вот ссылка /motoizh/tuning-izha/312-delaem-spidometr-so-svetjashhijjs ja-strelkojj..html
Как получиться сделать напищи как подкову делал
написал:
silaev80 | 30 декабря 2010 10:45 | На сайте с: 19.10.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
если не работает один цилиндр, проверь в нем компрессию, просто катушки местами менять пробовал, а то сейчас новые очень качественно делают, я летом в магазин вернул пять штук не рабочими были.
написал:
LESHOi0 | 30 декабря 2010 11:42 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Компресию мерять непробывал,а вот катушки тож думал поменять сегодня займусь
написал:
Diman_RuS | 30 декабря 2010 12:04 | На сайте с: 10.11.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
если чихает ,не поленись сними соединение цилиндров с карбюратором . поставь прокладку и герметиком всё заделай стини хорошенько болты мин 10 подожди пока герметик высохнет и заводи .удачи
а вот ещё ,если не чего после этого не изменится попробуй заведи ,и который цилиндр не работает на контактах зазор больше сделай если уж ,это не поможет,коли ,меняй сальники .
написал:
LESHOi0 | 30 декабря 2010 13:10 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Спасибо за совет
написал:
Ванёк12313 | 2 января 2011 15:02 | На сайте с: 2.01.2011 | |
зажигание выстови нормально и всё)))
______________________________ ИЖ ЮПИТЕР 5 | ______________________________|
написал:
LESHOi0 | 2 января 2011 19:47 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Ванёк12313 Я уже пробывал выставлять раз 5 но все без результатно и конденсатор менял непомагает и еще вопрос когда выставляеш зажигание толампочка должна загореться или потухнуть и лампочку подключять к масе и к контакту на котором выставляеш зжигание или нет
написал:
борода | 6 января 2011 17:44 | На сайте с: 24.08.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 12
у меня у юпитера так же было пока БСЗ не поставил,как поставил так забыл.если это не от электрики,тогда сначалапрокладка колектора,потом ЦПГ-заткни свечное отверстие пальцем и крутни кик-палец никак не должен держать,крышку коленвала (открутилась-нет)проверь через нижний лючок(не очень просто,но захочешь -доберешься).а все таки наверное электрика,она у юпитера(да и у урала)-врагу не пожелаю.
написал:
LESHOi0 | 7 января 2011 01:00 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Спасибо завтра буду смотреть что и как и все таки наверное буду колоть А то я его брал етой осеню,а в тех паспорте написанно что мот куплен в 1991 году А потом 1993 ТО пройдено,1995 ТО пройдено,1998 в ремонте это походу его с 1998 никто незаводил и тут я начял его дрынькать ион наверное не выдержал как вы думаете могли за эти 13 лет от простого стояния сальники навернуться или нет мне чет кажеться что могли бы ноя не уверен в том что я собиру лудше бо я неочень хорошо отношусь к герметику я всетаки люблю прокладки
написал:
violentpain | 14 января 2011 10:58 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 389
Поменяй свечки.поставь рабочие а не как ты пишеш все новое!новое зто шас глупо ставить.качество врагу не пожелаеш.двиг нех колоть.сначало разберись с электрикой а точнее найди того кто умеет и МОЖЕТ ПРАВИЛЬНО выставлять зажигание!кулачки перебирал снови?ини явно болтаются вверх вниз на своем посадочном месте а недолжны.причина рядом
Черт на колесе:)
написал:
TOS | 19 января 2011 02:17 | На сайте с: 19.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
Смотри карбюратор
написал:
vasyyaa | 25 марта 2011 21:26 | На сайте с: 14.01.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 70
зажигание настраивай и зазор на прирывателях регулируй тут гдето статья была
написал:
morz | 26 марта 2011 14:35 | На сайте с: 12.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 42
на работуещем двигателе попробуй выставить зажигание!!!!!!!у меня тоже такое было но потом оказалось что дело в сальнике
написал:
ivan839501 | 26 марта 2011 16:15 | На сайте с: 15.04.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 675
посмотрите на последнее сообщение??потом посмотрите на дату!зачем поднимать старую тему?
написал:
patry | 19 мая 2013 09:26 | На сайте с: 19.05.2013 | |
Регион: 60 rus
была у меня такая фигня на юп4,это где то сосёт воздух,скорее всего сальник,но может быть и из под цылиндров,или кривошипная крышка.
1
