Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Как встроить спидометр в тахометр
С начало были мысли купить оригинал, но после небольших совещаний и раздумий было решено сделать его самому. Тахометр искал не долго, он нашёлся у знакомого. Спидометр тоже долго искать не пришлось, купил уже знакомый мне прибор. Сразу скажу, что все работы произвёл Android, за что ему огромное спасибо. После покупки всех составляющих процесс пошёл. С начало доработали спидометр. Обточили корпус и достали из него схему с дисплеем. Сам спидометр был собран на славу, но разобрали быстро, это из-за имеющегося опыта в таких делах. До этого героически погиб такой же спидометр, но на благо науки. С корпуса спидометра было снято максимальное количество пластмассы для уменьшения размера, так как в тахометре места не много. Как и что снять это уже вопрос индивидуальный, так как тахометры и спидометры очень разные, и их количество моделей очень велико. После доработки спидометра дело дошло до самого тахометра, а в частности циферблата, к которому крепится спидометр. Разобрав тахометр, принялись отмечать отверстие под дисплей и вырезать его. Опять же, как и где его вырезать зависит от конкретного случая и от имеющихся инструментов. После вырезания и подгонки окна для дисплея спидометр был приклеен на двух стороннюю ленту. В будущем можно по периметру спидометра пройтись каким-нибудь клеем для большей надёжности, что бы во время эксплуатации он случайно не отвалился. Наверное, во всех спидометрах такого типа есть кнопки. Разобрав спидометр надо изучить схему платы и найти все кнопки, что бы потом припаять к ним провода и вывести кнопки наружу корпуса тахометра. Taк же наружу надо вывести и питание спидометра, а то постоянно разбирать тахометр для замены батарейки не удобно. Этого пока у меня не сделано, но думаю, в скором будущем это будет осуществлено. Фотографий самого процесса нет, но есть уже конечный вариант. Автор: Driver Источник: motoizh.ru
Автор новости: Rust
написал:
рфнфигыф | 21 марта 2009 21:46 | На сайте с: 31.12.2008 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 50
легко сказать такие спидометры на удице не валяются)
написал:
Палыч | 13 мая 2009 13:20 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Да и стоить будет наверное
написал:
-=Ivan=- | 16 ноября 2009 11:17 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Дак ещё надо достать такой тахометр со спедометром.Дорогой пади ещё
написал:
Dominic | 4 декабря 2009 19:39 | На сайте с: 4.12.2009 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 13
тема но ни чего нового
написал:
Danzer | 19 февраля 2010 23:53 | На сайте с: 19.02.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 10
ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ ЭТОТ ТАХОМЕТР ВЗЯТЬ?
написал:
RoGeR95 | 20 февраля 2010 07:43 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 13 Комментариев: 350
а может кто нибудь знает сколько стоит тахометр вот такой же как спидак, то есть эелекторнный!!??
<<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
написал:
salik-blin | 25 июля 2011 20:47 | На сайте с: 25.07.2011 | |
Пффф люди будте проще и решительнее!!! принцип тахометра тотже что и у вольтметра! только дабавлена плата в которой импульсы фильтруютсся! Можно взять тахому с 6ки раскрыть ее отделить плату от механизма стрелки и спрятать плату в другое месть лиш только провода удленить к питанию стрелки)
1
