Делаем спидометр со светящийся стрелкой.
Итак, в наличии мастерская, Интернет с этим сайтом, вперед! Все размеры указаны примерно, чертежей не делал. Сделаем сначала шкалу (как сделать описывалось здесь) со всеми необходимыми отверстиями. Среднее отверстие диаметром примерно 14 мм. Рекомендую иглой от медицинского шприца пробить отверстия на краях делений как видно на рисунке, ночью яркие точки информативнее, да и красивей. Ламинируем. После ламинирования вырезаем отверстия: среднее и под болтики. Чтобы не было засветки из-под стрелки, рекомендую вставить пластмассовое колечко в среднее отверстие, чтобы выступало на 1-1.5 мм.
Смотрим, что получилось:
Вид с другой стороны.
Продолжаем. Из фольгировоного гетинакса делаем вот такую Приблуду:
Лампочки по 12 воль соединены последовательно, используются в автомагнитолах. Желательно купить новые. Светодиоды не рекомендую, они светят в одном направлении, а нужно во все стороны.
Размеры Приблуды такие, чтобы она поместилась в механизм спидометра.
Усик регулировки отломать, чтобы не мешал.
Делаем подкову со светодиодами:
Вид с другой стороны:
Светодиоды применял сверхяркие голубые. Линзу сточил и отполировал. Подключил параллельно, на каждый светодиод ставил сопротивление 1.3к. Запитал все через диод.
Вставляем подкову, место установки выбираем экспериментальным путем.
Подключаем и собираем:
Стрелку можно конечно найти готовую, но мы изготовим сами. Нужен конденсатор советского производства
Диаметр кондера нужен примерно 15-18 мм. Отпиливаем макушку, отступив от края примерно 7 мм, сбоку проделываем квадратное отверстие под стрелку, ровно посередине припаиваем кусочек от медицинской иглы. Игла должна туго насаживаться на иглу спидометра. Из красного оргстекла выпиливаем стрелку, сверху плоскую, снизу сточена к краю, как видно на рисунке. Полируем. Торец стрелки тоже полируется. Снизу стрелка красится в белый цвет. Вставляем, клеим эпоксидкой.
Если все получилась удачно :) то корпус кондера красим в черный цвет.
Вот что у меня получилось:
Собираем. Естественно, ничто нигде не должно цепляться. Стрелка должна ходить свободно, не упираться в стекло. Вот все собрано:
Коротко о приборке. Напряжение показывает ТХ-какойтотамприбор, купленный в магазине за 300 р. На форуме о нем говорили. Он также показывает время, он же тахометр, что там еще… Кнопки управления на панели, две блестящие круглые. Ручка обнуления спидометра от совковского магнитофона. Приклеена эпоксидкой. Место под прикуриватель сделано из лотка под деньги."
Автор: Vaskis
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 105)
    Другие новости похожие на "Делаем спидометр со светящийся стрелкой.":
  • Как сделать святящуюся стрелку спидометра на иж
  • приборная панель на иж со светящимися стрелками и шкалами
  • Установка тахометра с ВАЗ 2106 В стандартную панель ИЖ 5
  • Тюнинг спидака
  • Cтоп-сигнал на диодах (JAWA 638)
  • Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106
  • ОПЯТЬ ПРО ВАЗОВСКИЙ ТАХОМЕТР
  • РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ВАЗ И СВЕТОДИОДЫ
  • мой самодельный неон
  • Дополнение или продолжение статьи о светотехнике на сверхярких светодиодах.
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
  • Светодиодная светотехника. Часть 2.
  • Интересная подсветка для спидометра
  • Устанавливаем на ИЖ 6В генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) 12В.
  • СЛЕДИМ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ
  • Автор новости: Rust
    написал: dogon   |   21 октября 2008 22:01   |   На сайте с: 21.08.2008   |
    Комментариев: 48
    это сложновато я нашёл способ попроще ну всёже спасибо это мне сильно помогло
    написал: кол   |   21 марта 2009 01:39   |   На сайте с: 20.03.2009   |
    Комментариев: 51
    да классно!
    НБ!
    написал: pups   |   5 октября 2009 00:47   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    блин не могу ужо горит тоже что нить смудрить))))
    написал: Dominic   |   4 декабря 2009 20:19   |   На сайте с: 4.12.2009   |
    Комментариев: 13
    тема красава левую сторону непонял стрелка напоминает как на иомарках
    написал: Reingot   |   14 января 2010 18:27   |   На сайте с: 24.10.2009   |
    Комментариев: 106
    В темноте вообще офигенно смотрится... respekt
    написал: Geka25   |   27 января 2010 23:13   |   На сайте с: 1.12.2009   |
    Публикаций: 26
    Комментариев: 168
    good
    написал: violentpain   |   28 января 2010 00:43   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    светится красиво.особенно понравилась стрелка
    Черт на колесе:)
    написал: dvigok   |   3 февраля 2010 00:54   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    ваще пять!
    написал: ivan839501   |   21 июня 2010 09:31   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    прикольно  ваще !!
    написал: ИЖ-Планета 5   |   10 августа 2010 22:55   |   На сайте с: 4.08.2010   |
    Комментариев: 4
    просто улет............
    написал: serega-57   |   25 августа 2010 11:14   |   На сайте с: 9.06.2010   |
    Комментариев: 9
    че то я так и не понял как делать эту приблуду this
    написал: ivan839501   |   25 августа 2010 11:39   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    serega-57   я тож не понял !!
    написал: -=юпитер=-   |   25 августа 2010 22:36   |   На сайте с: 17.08.2010   |
    Комментариев: 6
    единственое что я не понил из чего сделона шкала?? что она такая прозрачная???????
    написал: Arenbi   |   26 августа 2010 00:27   |   На сайте с: 22.03.2010   |
    Комментариев: 15
    Прикольно на 5+!!!!!!!!!!!!!!!!!
    написал: jaguar_94   |   26 августа 2010 19:06   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    Киньте мне ссыль на статью "Шкалы для спедометра" ПЛИЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    написал: ivan839501   |   26 августа 2010 20:34   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    /main/3959-shkaly-dlja-spidometra.html
    написал: jaguar_94   |   26 августа 2010 22:32   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    СПАСИБО!!!
    написал: vaskis   |   13 декабря 2010 12:21   |   На сайте с: 6.05.2009   |
    Комментариев: 4
    Не в курсе  был что здесь моя статья. Если есть вопросы задавайте.
    написал: LESHOi0   |   2 января 2011 23:06   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    А почему у тебя стрелки на рисунках разние и еще что у тебя такое черное на подкове возле проводов
    написал: aleshka13   |   6 января 2011 19:12   |   На сайте с: 6.01.2011   |
    Комментариев: 49
    с чего ты делал подковку?
    5-6 лет
    7-10 лет
    11-12 лет
    13-14 лет
    15-17 лет
    18-20 лет
    21-25 лет
    26-30 лет
    31-40 лет
    41-50 лет
    после 50 лет
    Фотография 21
