Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106
Я твердо решил переделать свою приборку под себя. Планировалась установка приборов от шестерки: спидометра и тахометра. В принципе, если от тахометра практически никакой практической пользы нет (ну захотелось мне), то вот шестерошный спидометр отличается от родного ижевского точностью показаний и меньшей дерганностью стрелки, что не может не радовать. Постепенно в ходе работы ко мне приходили новые идеи - светодиодная подсветка шкал, установка белых шкал, модернизация самой подсветки вместе со шкалой.
Установка приборов.
Ближе к весне я отнес всю приборную панель к себе на работу, где и проходил весь процесс переделки. Первым делом я её полностью разобрал, оставив один железный каркас. На следующий день пошел на автооптовку, где приобрел тахометр и спидометр по 300 руб. за каждый, а также тросик привода спидометра от ВАЗ 2105 за 50 руб., который потом все-таки не пригодился, лежит про запас. В этот же день приборы были полностью разобраны.
Я сел и стал думать, как же их приделать. Вспомнил, как Ed ставил себе тахометр от шестерки, а именно обрезал корпус прибора, а ободки вклеил ижевские, я решил пойти таким же путем.
Долго думал, как же приделать пластмассовый корпус прибора к железному каркасу, и вспомнил, что читал в Интернете о том, что шестерошные приборы идеально встают в 10 см банки из-под кофе. А они в свою очередь идеально вписываются в каркас ижевской приборки. Так и поступил: банки были обрезаны по нужному размеру (примерно 5,5-6 см от днища) и прикручены к корпусу посредством болтов, которые в стандарте стоят на шестерошных приборах в качестве крепления.
А с приборами следующая ситуация: сами внутренности приборов крепятся к корпусу прибора посредством 2 шурупов на спидометре и 3 саморезов на тахометре. Я вставил корпусы приборов в банки-переходники и наметил дыры, через которые внутренности приборов крепятся к ихним корпусам, просверлил дырки в банках, и через них прикрепил внутренности приборов к корпусу и соответственно к банке-переходнику. Корпуса приборов надо обрезать примерно так, чтобы высота корпуса составляла 5-5,5 см. Это я делал обычной ножовкой по металлу, хотя можно нагретым ножом.
Ну и соответственно надо было вырезать второй круг под ободок на приборке на месте контрольных ламп. Я выплавлял накаленным ножом круг диаметром 85 мм (ижевский ободок, по-моему, диаметром 92 мм, точно не помню), затем дорабатывал шкуркой до нужного размера.
Ободки вместе со стеклом и внутренним кругляшком (который стоит под стеклом) вклеил на суперклей, а с внутренней стороны промазал все влагостойким герметиком.
Ижевский тросик привода спидометра не подходит к шестерошному спидометру, поэтому нужно либо менять ту часть, которая крепиться к спидометру у ижевского тросика, либо обрезать ВАЗовский и подгонять его к колесу. Я решил переделать ижевский. Случайно на работе наткнулся взглядом на тросик привода спидометра от ГАЗели со старой панелью. Тросик был б/у со сломанной частью, которая крепиться в коробке. Решил взять его. У родного ижевского тросика ножовкой по металлу распилил вдоль фланец крепления к спидометру, снял его вместе с гайкой. С газелевским тросиком пришлось поступить с точностью наоборот: распилить рубашку, а фланец аккуратненько снять вместе с гайкой. Потом все это дело было поставлено на ижевский тросик и зажато пассатижами с последующим кернением. Вроде держится.
Установка белых шкал.
Следующим этапом моей работы была установка белых шкал. Вооружившись интрнет-картой, полез на автошные сайты в поисках белых шкал для ВАЗ 2106. Нашел большую коллекцию на auto.volgograd.ru (не сочтите за рекламу, просто соблюдение авторских прав ?). Нашел подходящие и распечатал. Сначала планировалась просто подсветка, как в стандарте стоит на шестерке, но потом пришла идея, как сделать подсветку только цифр.
Наверное, всем известно как сделать подсветку только цифр при черных шкалах: печатаются на белой бумаге черные шкалы с белыми цифрами, а т.к. в принтерах белой краски нет, то цифры и риски остаются незакрашенными. Бумага свет проводит вполне нормально, и получается, что свет проходит только через незакрашенные области, а именно цифры и риски. Все это хозяйство зажимается между двумя прозрачными кружками, вырезанными, например, из коробки для дисков. В моем случае с белыми шкалами все было несколько сложнее, т.к. если их поставить, то светиться вся шкала, а не только цифры и риски. У меня стоят белые шкалы с красными цифрами, и подсветку я хотел тоже красную. Надо было делать черную подложку, так чтобы свет проходил через белые цифры на подложке и попадал на красные цифры изнутри на белых шкалах. Просидел в графическом редакторе одну ночь и сделал такие шкалы как у меня, только наоборот – с белыми цифрами и черным фоном. Потом все это дело было склеено между собой (очень долго мучался, чтобы все цифры и риски совпали между собой, но все-таки получилось). Поставил, попробовал, не понравилось. Дело в том, что если свет, проходя через один лист бумаги светит более-менее сносно, то через два, да еще и слой клея между ними результат был прямо-таки никакой. Результат напросился сам собой – надо распечатать шкалы на одном листе бумаги с двух сторон, с одной стороны черные, а точно напротив с другой стороны белые. Двухсторонняя печать, короче. В том же графическом редакторе (я работал в ACDSee Photo Editor) отразил зеркально черные шкалы, и начались мои мучения: надо было точно и без перекосов загружать бумагу в принтер, чтобы шкалы совпали относительно друг друга. Раза с пятнадцатого получилось. Чтобы подсветка была красная, на нижнее оргстекло, служащее заместо родной шкалы был наклеен красный оракал (самоклеящаяся пленка). Свет, проходя через нее становиться красный.
Чтобы все это установить, надо снять стрелки и родные шкалы из железа. Делается это все так: стрелка на спидометре аккуратненько отгибается вверх (её кончик) и перекидывается через ограничительный штырек, затем, когда стрелка остановиться, надо запомнить её положение, и аккуратненько потянуть на себя, если не получиться руками, то сразу с двух сторон подковырнуть отверточкой. Делать надо всё аккуратно, я при попытке снять стрелку на спидометре умудрился сломать ось, на которую она одевается, пришлось покупать еще один спидометр. На тахометре стрелку ни через что перебрасывать не надо, она и так постоянно на нуле, её тоже надо снять, затем открутить два винтика, держащие шкалу и снять её. В бутерброде «оргстекло с оракалом – шкала из бумаги – оргстекло» надо сделать дырки под крепление и под стрелку. Потом все это ставиться, и одевается стрелка. Скорее всего, правый болт крепления придется углублять в верхний слой оргстекла, т.к. стрелка своей массивной свисающей задней частью будет в него упираться и с места сдвинется максимум до 20 км/ч на спидометре и 1000 об/мин на тахометре. После углубления правого болта стрелка начинает нормально показывать, но все равно упирается уже в левый болт крепления. Но это происходит, когда скорость достигнет 130 км/ч, а обороты 6000 об/мин. Для ИЖа, по-моему, более чем достаточно. При установке белых шкал стрелки надо покрасить в другой цвет, а то белое на белом не особо видно. Я сначала покрасил их в красный цвет лаком для ногтей, затем немного переделал, покрасив их краской из баллончика под хром с целью того, что хоть немного, но отражает свет. А кончик стрелки шириной 1 см покрасил опять красным лаком для ногтей, а также провел тонкую красную полоску по ребру стрелки сверху. Смотриться вроде неплохо.
Подсветка.
С подсветкой поступил следующим образом: купил 18 светодиодов белого свечения диаметром 3 мм. Рабочее напряжение 3,8 вольта, сила света 6 cd, угол раскрытия продавцы мне сказать не смогли, стоят 6 руб. за штуку. На корпусе прибора примерно разметил, где на шкале находятся цифры, и, просверлив в днище дыры, посадил туда на суперклей светодиоды. Получилось, что светодиод стоит как раз напротив цифр на шкале и светит на нее изнутри. 10 светодиодов установлены в спидометре и 8 в тахометре. Затем все это дело соединил между собой параллельно в 6 цепочек по 3 последовательно соединенных светодиода в каждой.
При установке надо было бы мне спилить головы у светодиодов, удалив тем самым линзы. После этого у них становиться угол раскрытия в 120 градусов, но во время установки я этого не знал, а когда узнал, было уже поздно. Поэкспериментировав, пришел к выводу, что надо бы добавить еще света. А так как приборы уже были установлены, все припаяно, решил ставить не светодиоды, а просто сняв шкалу, «положил» внутрь по 3 лампочки на прибор, лампочки приклеил к корпусу двухсторонним скотчем, а провода к ним припаял, и, сделав дырки в боковых стенках, вывел наружу. В принципе, со светодиодами я зря мучался. 4 лампочки в каждый прибор, установленные на равном расстоянии дают вполне хороший свет, которого с головой хватает для подсветки. Но раз уж я поставил светодиоды, выдирать их оттуда не стал, пусть светят вместе с лампочками. Чтобы подсветка хорошо распространялась внутри прибора и для неё не было искусственных препятствий, надо удалить все выступы внутри корпуса прибора. Там есть специальные «тоннели» под контрольные лампочки, а также пластмассовый светофильтр для подсветки.
Все это дело надо срезать раскаленным ножом и (или) выломать пассатижами. Должно получиться примерно вот так:
С тахометром сложнее – помимо светофильтра и «тоннелей» для контрольных ламп, там еще почти впритык к шкале стоит схема тахометра, которая собой закрывает почти всю шкалу.
Тут возможны 2 варианта:
1) Вставить светодиоды подсветки между шкалой и схемой (так сделал Ed).
2) Перенести схему в другое место.
Я решил пойти вторым способом. Весь тахометр состоит из 2 частей: схемы, которая преобразует сигнал и миллиамперметра, который управляет стрелкой. К схеме идут 3 провода: плюс, минус, и сигнал (который с коммутатора или катушки). И 2 провода идут от нее к амперметру. Схема представляет собой прямоугольник с отверстием в центре. Через это отверстие и проходит ось стрелки. Сама схема держится на ушах, которые отлиты на корпусе амперметра. Эти уши надо аккуратненько срезать канцелярским ножом. Тогда схему можно легко снять. Но перед этим надо отпаять провода от неё, запомнив какой куда идет. Подумав, куда же можно её приделать в пределах приборки, мне пришло решение, что она идеально уместиться под спидометром на днище банки-переходника. А сквозь её отверстие как раз проходит фланец крепления тросика. Так и сделал, припаяв провода к схеме по новой. Сама схема держится на двухстороннем скотче, отверстие в центре схемы немного расширил напильником, чтобы сквозь неё прошел фланец спидометра к которому крепиться тросик. В итоге в корпусе тахометра остался один миллиамперметр, от которого идут 2 провода к схеме, расположенной под спидометром. Теперь там тоже ни что не мешает распространению света.
Контрольные лампочки.
Так как тахометр встал на место контрольных ламп, надо было думать, куда и каким образом их приделать. Те лампочки, которые стоят в шестерошных приборах, не подходили. Во-первых, их днем вообще не видно, а во-вторых, их просто не видно, т.к. ижевский ободок вместе с «кругляшком» закрывает их. Поэтому они были выброшены. Задумал вместо лампочек поставить светодиоды из-за их компактных размеров. Посмотрев на приборку, не нашел более лучшего места для установки, чем впадинка между двумя стаканами. Прикинул, там как раз свободно разместятся пять светодиодов диаметром 5 мм. Пошел в радиомагазин, где приобрел 4 светодиода с прозрачным корпусом красного, желтого, синего и зеленого цветов. Рабочее напряжение 3,8 Вольта, сила света 5 cd, угол раскрытия опять же неизвестен, стоят по 7 рублей за штуку. К ним купил сопротивления по 470 Ом. Пятый светодиод с красным корпусом в пластмассовой втулочке – это светодиод от сигнализации. Крепил просто – сверлил дырку диаметром 5,5 мм и сажал диоды на суперклей. Впоследствии, не найдя третьего болта крепления верха приборки к каркасу (тот болт, который посередине), на его место был установлен светодиод белого свечения. Он у меня является индикатором включенного двигстопа то бывает иногда, дергаешь кик, а оказывается двигстоп включен. Итого у меня получилось 6 светодиодов. Смотриться вроде неплохо, да и места занимает мало.
Ну и фотографии на последок. За качество всех фоток в статье извиняйте, т.к. они все сделаны мобильником. Цифровиков под рукой не имею. Фиолетово-розовый свет на самом деле на шкалах отсутствует, это все недостатки камеры телефона, и вживую все смотрится гораздо лучше.
Резюме: В принципе, я получил от приборки то, что хотел. Впечатления от шестерошных приборов только положительные: стрелка спидометра работает плавно, без дерганий, также работает и тахометр. Подсветка радует глаза ночью.
То что шестерошный прибор на Иже будет врать, это все не правда. Параметры у них одинаковые 1:1000, т.е. при 1000 об/мин тросика, он будет показывать 60 км/ч. Я это дело проверял шуруповертом со скорость вращения 500 об/мин. При проверке оба спидометра показывали скорость в 30 км/ч.
В общем, главная цель всей моей переделки была достигнута – ИЖа с такой приборкой нет ни у кого, по крайней мере в Саратовской области."
Автор: Dimitriy
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 66)
    Другие новости похожие на "Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106":
  • приборная панель на иж со светящимися стрелками и шкалами
  • Установка тахометра с ВАЗ 2106 В стандартную панель ИЖ 5
  • Непрожорливый стопарь.
  • Подсветка спидометра
  • Простой, красивый и доступный тюнинг спедометра ИЖ
  • Интересная подсветка для спидометра
  • Панель приборов от Yamaha Fazer250 на Иж,и доработка пультов
  • Cтоп-сигнал на диодах (JAWA 638)
  • Как сделать святящуюся стрелку спидометра на иж
  • ОПЯТЬ ПРО ВАЗОВСКИЙ ТАХОМЕТР
  • Шкалы для спидометра
  • Как встроить спидометр в тахометр
  • Светодиодная светотехника. Часть 2.
  • Делаем спидометр со светящийся стрелкой.
  • ТАХОМЕТРОСПИДОМЕТР
  • Автор новости: Rust
    написал: dogon   |   21 октября 2008 22:18   |   На сайте с: 21.08.2008   |
    Комментариев: 48
    довольно таки интерестная тема
    а ночью говориш прикольно светит??
    написал: pups   |   5 октября 2009 00:39   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    одни вые)))
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 11:14   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Как то не очень.Но молотца что не полинился сделать.
    написал: Dominic   |   4 декабря 2009 19:32   |   На сайте с: 4.12.2009   |
    Комментариев: 13
    креатив но тахометр получился не окуратно а со светом умно
    написал: Ip_Man   |   13 декабря 2009 19:06   |   На сайте с: 30.11.2009   |
    Комментариев: 12
    чисто на заметку
    написал: ИЖпланета5   |   18 декабря 2009 13:04   |   На сайте с: 30.11.2009   |
    Регион: 102
    Публикаций: 7
    Комментариев: 46
    кул )))
    написал: Reingot   |   18 декабря 2009 21:27   |   На сайте с: 24.10.2009   |
    Комментариев: 106
    Очень даже неплохо!
    написал: zmei163   |   18 января 2010 21:56   |   На сайте с: 18.01.2010   |
    Комментариев: 5
    на фото подсветка чет не айс.ну мж просто фотки такие, на мобилу снятые
    написал: streetbike   |   18 января 2010 22:03   |   На сайте с: 24.02.2012   |
    Комментариев: 46
    Это просто фотки такие, в реале наверняка намного лучше смотрится, автору надо было на цифровик снимать, а не на мобилу nea
    Все бы оценили good
    написал: Lapot69   |   19 января 2010 18:16   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Вещь!Просто и надёжно.
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   19 января 2010 18:58   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    Класно ни че не скажешь
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Geka25   |   27 января 2010 23:15   |   На сайте с: 1.12.2009   |
    Публикаций: 26
    Комментариев: 168
    нармаль
    написал: violentpain   |   28 января 2010 00:28   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    во ночью они отлично смотрятся.молоток.только зачем промеж приборок 4диода которые светят прямо в лицо не понятно.тема имеет полное право на жизнь
    Черт на колесе:)
    написал: Origami   |   18 июля 2010 08:07   |   На сайте с: 9.07.2010   |
    Комментариев: 33
    прикольно замутил
    написал: vasyyaa   |   16 марта 2011 16:14   |   На сайте с: 14.01.2011   |
    Комментариев: 70
    COOL good
    написал: cozin.denis2011   |   7 апреля 2011 22:41   |   На сайте с: 30.03.2011   |
    Комментариев: 6
    Классно, а спидометр от пятерки тоже не обманывает?
    написал: Artem_Izh   |   5 мая 2011 12:32   |   На сайте с: 5.05.2011   |
    Комментариев: 5
    Идея супер,хочу так же сделать
    Тише едешь,врядли вообще доедешь
    написал: Dj Real   |   27 мая 2011 10:49   |   На сайте с: 15.05.2011   |
    Комментариев: 25
    Я на стадий переделки вот тахометр хочу поставить
    написал: pchёla   |   5 мая 2012 22:36   |   На сайте с: 12.02.2011   |
    Комментариев: 20
    себе тоже делаю подобие этого respekt а то у меня приборка разваливаеться help
    ...жги...асфальт..а..не..резину..
    написал: FreeRider   |   6 мая 2012 14:35   |   На сайте с: 3.05.2012   |
    Комментариев: 29
    Не впечатлило. Расцветка вообще попугайская.
    Планируете ли вы купить авто?
    Уже есть
    Да, в будущем
    Пока нет и не думаю
    Точно не буду покупать
    орехово
