Делаем спидометр со светящийся стрелкой.
Смотрим, что получилось:
Вид с другой стороны.
Продолжаем. Из фольгировоного гетинакса делаем вот такую Приблуду:
Лампочки по 12 воль соединены последовательно, используются в автомагнитолах. Желательно купить новые. Светодиоды не рекомендую, они светят в одном направлении, а нужно во все стороны.
Размеры Приблуды такие, чтобы она поместилась в механизм спидометра.
Усик регулировки отломать, чтобы не мешал.
Делаем подкову со светодиодами:
Вид с другой стороны:
Светодиоды применял сверхяркие голубые. Линзу сточил и отполировал. Подключил параллельно, на каждый светодиод ставил сопротивление 1.3к. Запитал все через диод.
Вставляем подкову, место установки выбираем экспериментальным путем.
Подключаем и собираем:
Стрелку можно конечно найти готовую, но мы изготовим сами. Нужен конденсатор советского производства
Диаметр кондера нужен примерно 15-18 мм. Отпиливаем макушку, отступив от края примерно 7 мм, сбоку проделываем квадратное отверстие под стрелку, ровно посередине припаиваем кусочек от медицинской иглы. Игла должна туго насаживаться на иглу спидометра. Из красного оргстекла выпиливаем стрелку, сверху плоскую, снизу сточена к краю, как видно на рисунке. Полируем. Торец стрелки тоже полируется. Снизу стрелка красится в белый цвет. Вставляем, клеим эпоксидкой.
Если все получилась удачно :) то корпус кондера красим в черный цвет.
Вот что у меня получилось:
Собираем. Естественно, ничто нигде не должно цепляться. Стрелка должна ходить свободно, не упираться в стекло. Вот все собрано:
Коротко о приборке. Напряжение показывает ТХ-какойтотамприбор, купленный в магазине за 300 р. На форуме о нем говорили. Он также показывает время, он же тахометр, что там еще… Кнопки управления на панели, две блестящие круглые. Ручка обнуления спидометра от совковского магнитофона. Приклеена эпоксидкой. Место под прикуриватель сделано из лотка под деньги."
Автор: Vaskis
Источник: motoizh.ru
Другие новости похожие на "Делаем спидометр со светящийся стрелкой.":
Автор новости: Rust
